Collegare una luce di via sul fuoribordo
Ho acquistato da poco uno Yamaha bicilindrico 6hp per il mio tender ed ha l'uscita per il caricabatterie. Secondo voi e' possibile collegare una luce di via? Basterebbe una bianca a 360 gradi perché e' solo un tender. Esiste uno specifico accessorio magari su una asta specifica?
Grazie e saluti
Antonio Giovannelli
Dovresti mettere in serie un raddrizzatore e uno stabilizzatore e poi collegare la luce bianca; l' ideale sarebbe trovare un' asta con tutti questi componenti integrati ma non mi risulta niente del genere in commercio; se sei un discreto bricoleur potresti cimentarti nell' impresa.
Se è per un tender una roba simile a pile no?
Oltretutto adesso con i led prima che la scarichi fai in tempo a finire una stagione o anche due 42
mi pare la soluzione più pratica.
Il mio jhonson 6cv ha il generatore che eroga corrente continua a 12 volt. Attaccarci una lampadina è fattibile senza problemi. Dalla scheda in internet sembrerebbe che anche il tuo eroghi in continua.
Da dire però che una pila volante con luce a 360° è più facile.
Citazione:Messaggio di ITA-16495
Grazie e saluti
Io ho avuto un Selva 8CV che è uguale allo Yamaha, il regolatore è interno, l'uscita può andare direttamente alla batteria, detto questo, mi sembra assurdo preoccuparsi di una luce su un tender, la normativa ti permette di avere a bordo una semplice torcia.
Montecelio come al solito ha ragione, infatti fino ad ora ho sempre usato una ACR lampeggiante.
E' che mi era venuta l'idea di un aggeggino sempre li sul motore, perchè se scendo a terra con la luce, spesso dimentico che si farà notte....
Grazie comunque a tutti dei preziosi consigli, se realizzo vi farò sapere
Antonio Giovannelli
Tra l'altro mi viene in mente: se colleghi la luce al motore, vuoi mai che rientrando in barca di notte, questo ti spegne/ingolfa.. muore con lui anche la lucina, mentre con le pile vai tranquillo anche a remi!Blush
Giusto per complicarci la vita e fantasticare con povo: il motore potrebbe ricaricare un batteria da scooter in apposita cassetta stagna (si potrebbe utilizzare una cassetta per derivazione elettrica da esterni, quindi per sua natura stagna) dalla batteria parte una seconda coppia di cavi per la lucetta tipo quella sull'asta o un qualsiasi altro faretto. Sulla stessa cassetta si potrebbe prevedere anche una presa 12V da pannello per attaccarci ad esempio un GPS portatile o qualsiasi altra diavoleria... Tutto dipende dalle dimensioni del tender.
Senza batteria non . in picco la ricarica e fai fuori l'alternatore.Ti serve . gia' non compreso nell'atr e . al . ad acido o .' non funziona.
Grazie. Troppo complicato. Si vede che e' un accessorio inutile allora
Antonio Giovannelli
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 948 23-10-2025, 16:52
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 613 02-09-2025, 20:47
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.148 02-09-2025, 13:46
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.428 18-07-2025, 10:56
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.519 08-04-2025, 09:25
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.289 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.006 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.565 30-10-2024, 08:33
  Luce testa albero Giuly 12 4.947 16-08-2024, 20:25
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.439 07-08-2024, 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.629 31-05-2024, 14:12
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.276 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.042 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.696 23-11-2023, 18:28
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.694 10-02-2023, 17:22
