Allarme acustico livello carica batterie
Big Grin
Parlottando con un vicino in banchina, mi diceva che sulla sua nuova barca, tra le varie cose, ha un allarme acustico che parte a livello batterie basso (suppongo regolabile sulla tensione).
Siccome personalmente trovo sia una cosa molto utile durante la navigazione a vela con gli strumeti accesi, mi chiedevo se avevate informazioni a riguardo di qualche circuitino esistente che potrei inserire nel mio circuito elettrico delle 2 batterie servizi che ho in parallelo, magari nel quadro comandi.
Grazie!
Mi sembra una cosa poco attendibile però posso sempre sbagliarmi, al massimo avrà l'allarme acustico per il generatore che non carica.
Le batterie potrebbero avere dei cali di tensione momentanei per forte assorbimento ma questo non significa che sono scariche ed un allarme acustico sarebbe inopportuno
Mh. Direi che concordo con te Kermit. Forse però dando una logica temporale tra i rilevamenti e l'accensione del buzzer il 'calo di tensione' momentaneo si potrebbe bypassare come 'errore'.
Il mio voltmetro vdo ha questo tipo di allarme dalla nascita.
sulla mia jeanneau è purtroppo di serie e si attiva tutte le volte che accendi un'utenza tipo per es verricello con motore in folle.
il 'battery monitor' BM-1 nasamarine suona quando i volt scendono sotto i 10 (o giù di lì)
Quindi ti avverte quando tutti i buoi sono già scappati ! Smile
Anche io ho il BM-1, non sapevo avessse questa funzione...
Anch'io ho il BM-1 modello compact ma non sapevo che ci fosse questa funzione oppure sul compact non c'è proprio
Anche il Ray 60+ graphic ha questa funzione, ed il livello di tensione è settabile dall'utente
Comunque sul quadro elettrico della mia barca c'è l'allarme bassa tensione sia per il banco servizi che motore.
Gino
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.769 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.106.974 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 545 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.655 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 797 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.772 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.350 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.834 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.244 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.516 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.699 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.207 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.391 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.907 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.073 21-01-2025, 22:55
