Discussioni: 11
Registrato: Oct 2011
09-08-2012, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012, 19:29 da Trixarc.)
Ieri sera al rientro in barca,sento odore di bruciato e vedo del fumo, era una batteria che stava prendendo fuoco , velocemente riesco a portarla fuori e con l aiuto Dell estintore riesco a spengere la fiammella . La barca era attaccata all alimentatore elettrico come sempre in stazionamento , non so come possa essere successo e' capitato a nessuno ?
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
In pratica stavi per bruciare tutto, a quanto accaduto dovresti dare ampio risalto, non mi sembra una cosa da poco, pensa se accade di notte con qualcuno a bordo o comunque se il fuoco si propaga alle barche vicine.
Perchè non documenti il tutto con foto, fatti e circostanze relative allo scampato disastro?
Ovvio che tutto è partito dall'alimentatore elettrico, dovrebbe essere l'unico responsabile, marca e modello?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ovvio mica tanto. Cabalaggi e protezioni?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
certo che ste prese in banchina non è lasciano tranquilli!
Discussioni: 163
Ho fatto storie per mesi con l'ormeggiatore che consente di lasciare le prese impegnate e non nego che a volte ho staccato tutto senza farmi vedere.
Discussioni: 44
Registrato: Apr 2010
ma . batterie decenti hanno una autoscarica minima. io lascio la barca per mesi e poi ritrovo le batterie ancora a 12,7/12,8.
Non lasciate le barche attaccate alle colonnine elettriche, anche se andate via solo un giorno. E' pericoloso per voi e per i vostri vicini.
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2007
Qualche anno fa qui è esploso un motoscafo, dicono per batterie sotto carico da banchina.
Discussioni: 163
Ho un piccolo carica batteria che uso per l'auto, acquistato ai tempi dell'università, parlo quindi di circa il secolo scorso, gli avevo messo un fusibile in serie ad uno dei connettori e saltava regolarmente in caso di corto, vuoi vedere che da allora l'elettronica non abbia fatto passi in avanti? Un buon carica batterie deve necessariamente controllare queste cose, ma comunque non sono un ingegnere, può darsi che sbagli.
Discussioni: 447
Hai fatto bene sempre che uno non abbia problemi di acqua in sentina e gli hai staccato la pompa d'esaurimento.
Discussioni: 447
Parliamo di un caricabatteria portatile... o un impianto serio fatto da un professionista?
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Discussioni: 163
Il problema è farlo capire ai nostri vicini, in genere motoschifari.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di oceanisvenus
Secondo me è follia pura. Molti ormeggi lo vietano espressamente altri tollerano ma secondo me non consci dei rischi che si corrono.
E poi per le nostre barche a vela è del tutto inutile. Si esce, si stacca tutto e quando si torna se ne parla
Discussioni: 11
09-08-2012, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 19:01 da oceanisvenus.)
In caso di corto si stacca automaticamente tutto perché c' e' il salvavita , il caricabatterie e' di anno scorso comprato da osculati e identico a quello che montava la barca , il cavo di alimentazione anch esso nuovo e comprato da osculati, l impianto e' apposto le colonnine del marina sono un po' precarie ma mi sembra strano derivi da questo sto controllando tutto e ho comprato batterie nuove. Non e' una cosa da poco ho voluto condividerlo per avere da voi un consiglio e perché e' un accadimento grave e nn ci si pensa possa succedere....
Ero solo andato a prendere una pizza .... Di solito non lascio la presa attaccata quando vado via per lungo tempo, le batterie erano buone ... Ora non lascerò mai più la barca sola con l alimentare attaccato !!!!!
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2008
se la batteriva va in corto può incendiarsi,l'ideale sarebbe montare un sensore temnperatura sulle batterie che stacca il tutto quando la temperatura sale troppo,evitando l'eccessivo riscaldamento degli elementi sia in carica che in assorbimento aumentando anche la vita delle stesse,in modo da limitare la solfatazione,ed anche l'emissione di sostanze nocive,la batteria delle nostre barche andrebbero scelte con molta attenzione ,quelle automobilistiche hanno il vantaggio di essere economiche, ma anche queste non sono tutte eguali per esempio le bosh silver,hanno gli elettrodi interni rivestiti in argento,questo materiale è il miglior metallo conduttore ,per averle testate effettivamente durano di più,comunque indipendentemente dal tipo sarebbe una buona norma controllare più spesso ,al minimo segnale di deformazione o rigonfiamento vanno sostituite!
ottime batterie quelle al gel ma costossissime.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
09-08-2012, 19:39
mamma mia mo pure le batterie devo . se finisce più............
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
e quandi hai finito di controllare .... devi ricominciare da capo  E' così .
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
che tipo di batteria era????
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61183
E' successa una cosa simile a Conciaossa la scorsa estate
Discussioni: 44
09-08-2012, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 21:56 da pulcio.)
se le batterie erano nuove può darsi che una fosse difettosa. E' capitato anche a me l'autunno scorso (problema diverso: non teneva la carica)e me l'hanno sostituita immediatamente. La mia era una AGM da 75 Ah da avviamento nuova e mi è stata sostituita dal fornitore.
