air x marine bastano 180ampere?
siamo sicuri che l air x marine ha il regolatore che va in blocco con meno di 400 ampere a 12volts?
4 batterie da 90 agm, cioè totale 360ampere possono bastare?che
in effetti a me va spesso in blocco anche con vento non di burrasca....
ora ho solo 2 agm da 90ampere.
Citazione:Messaggio di francescoghenzer
Mi spiace essere un po' rude ma: di cosa stai parlando?????
Hai idea di cosa voglia dire una corrente di 400 A in un cavo? E le capacità delle batterie sono date in Ah, ampere-ora...
Io possiedo e conosco bene l'AirX; se sei un po' più preciso forse posso aiutarti.
Daniele
l'eolico va in blocco non perchè hai poche batterie ma perchè quelle che hai sono cariche.
Poi è chiaro che se hai poche batterie ( Ah ) saranno cariche prima e quindi l'Air x si fermerà più spesso.
Al limite, se gli Ah sono pochi veramente può esserci un'intensità di carica eccessiva, ma se sono 360 e non 400 Ah non se ne accorge neanche.
Buon vento! by Mario
... facciamo che siano 400 Watt ... ???
facciamo che mi sono spiegato male o avete capito male.
l air x marine 400w ha un regolatore che se non lavora su un banco di batterie di almeno 400 ampere si rin*stupidotti*sce e a volte prima di fermarsi le tira su fino a 15,6 15,8 poi si rende conto che sta a fa na cappelata ma solo dopo qualche minuto.
Daniele
Anche io ho quell'eolico da anni. Si blocca sopra i 25 nodi (circa) o quando raggiunge la tensione di carica.
Escludendo il primo caso, direi che si tratta del secondo e procedo con quell'ipotesi.
Se va sù di tensione molto rapidamente potrebbe esserci un cavo troppo piccolo o un cattivo contatto (ossidazione?) fra l'eolico e le batterie. Misurando la tensione ai capi delle batterie si dovrebbe capire.
Se sale comunque rapidamente anche ai capi delle batterie ci sono buone probabilità che siano un pò 'cotte' ... temo.
Tieni comunque presente che:
400W di potenza corrispondono a (circa) 30 Ampere di corrente.
W = V x I
Le batterie si misurano (come capacità) in A/h (Ampere/ora) quindi parlare di batterie da 90 o 360 Ampere è errato.
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.951 11-06-2024, 22:39
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.475 06-12-2023, 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 2.499 28-10-2023, 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.192 27-09-2023, 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.671 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.920 25-09-2022, 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 1.766 22-06-2022, 10:32
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 2.776 16-05-2022, 17:42
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.220 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.609 04-01-2022, 23:26
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 2.535 12-12-2021, 23:45
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 2.477 01-06-2021, 15:27
Question Problema sensore NASA marine Wind Coransly 7 4.999 07-12-2020, 18:10
  battery monitor nasa . si resetta ghega 7 3.116 07-03-2020, 01:24
  2020 Marine Electronics & Technology Guide. crafter 0 1.218 02-03-2020, 19:25
