Domanda tecnica su caribatterie banchina
Domanda1: avendo 2 batterie AGM (Banner da 95 AH ..mai in both) e caricabatterie da banchina che non supporta il tipo AGM, come dovrei comportarmi con il settaggio del caricatterie? Lo setto come fossero ad acido libero?
Il caricabberie è questo: .
E come settaggi ha:
Tipo Assorbimento Floating
Tipo A Batteria d’avviamento 14.1V 13.3V
Tipo B Batteria d’avviamento 14.2V 13.5V
Tipo C Batteria d’avviamento 14.2V 13.6V
Tipo D Batteria a elettrolite 14.4V 13.2V
Tipo E Batteria al piombo/gel 14.8V 13.8V
Tipo F Optima/Delphi 15.4V 13.8V
Tipo di batteria G GEL 14.4V 13.8V
Domanda 2:
L'alternatore, non di potenza, normale, quando carica le puo' rovinare?
Maurizio
aspettiamo quelli bravi-bravi ma da quello che capisco batteria ad acido libero oppure assorbito sono la stessa cosa e vai di 14,1.
con la batteria AGM fai partire il motore senza problemi.
quella al gel è diversa, gli servono 14,8 e non è buona per l'avviamento.
se hai una AGM appena poco scarica gli dai come se fosse a gel.
se la AGM è molto scarica ( sotto l'80% ) vai adagio-adagio.
credo
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.868 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.163 03-06-2025, 15:35
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.734 06-01-2025, 23:50
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.269 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.698 05-07-2024, 10:14
  inverter /banchina squale 5 4.292 04-06-2024, 18:31
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.355 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.590 21-03-2024, 13:54
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.902 26-09-2023, 17:30
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.735 12-02-2022, 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 3.642 22-11-2021, 11:23
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.656 10-05-2021, 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 5.314 05-05-2021, 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 2.357 13-02-2021, 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 7.095 24-01-2021, 17:48
