Cavo ecoscandaglio
Ciao a tutti, ho acquistato un eco lowrance dsi, ho optato per installazione del trasduttore a prua (interno)....
naturalmente devo allungare il cavo del trasdurrore di circa 4 metri, posso tagliare e giuntare con un normale cavo unipolare(bipolare) della stessa sezione o faccio danni?
Grazie mille
Bv a tutti
devi usare le prolunghe dedicate.se tagli potresti starare l'eco.
informati bene prima.
Su altri ecoscandagli con caratteristiche e frequenze piu' basse non sarebbe stato critico (basterebbe un cavo coassiale) ma su quello strumento e' meglio che segui il consiglio di Andros e ti informi presso il produttore.
In ogni caso sui trasduttori per eco non va mai bene un 'normale doppino' almeno per necessita' di schermatura.
Grazie a . come sempre
Mi accodo per un altro quesito e evito di aprire un altro 3D:
Il mio eco funzionava alla perfezione.
Clipper nasa.
Causa colpo proibito il display ha cessato di vivere ma sta ancora li in bella mostra. Non si accende nulla, manco la lucina credo a causa di acqua penetrata dalla fessura creata dalla botta.
Così da circa un anno (ho i miei tempiSmile)
Vorrei essere sicuro che il trasduttore funzioni e quindi cambiare solo il display. E' possibile? se si come?
Grassie.
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.396 04-01-2026, 22:23
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.829 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.474 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 903 03-10-2025, 10:21
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.214 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 590 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 573 08-09-2025, 15:18
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.287 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 562 27-08-2025, 15:39
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.329 01-07-2025, 10:00
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.337 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.277 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.712 05-07-2024, 10:14
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.423 02-04-2024, 08:54
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.794 30-10-2023, 10:30
