Fumo bianco dallo scarico
Ciao a tutti.
Il mio motore Volvo Penta 30 cv, che é sempre andato magnificamente, ora mi sta dando qualche preoccupazione. A caldo, e solo a caldo, a volte, emette un po' di fumo bianco.
Mi é stato detto di tutto in proposito, acqua all' interno del motore, guarnizione testata ecc...
Non ha nessun calo di potenza ma non ha mai fatto cosi e, dovendo fare una traversata piuttosto lunga, non mi sento tranquillo.
Iil meccanico ha fatto il tagliando 1 mese fa e non ha riscontrato niente di anomalo.
Cosa puo' essere?
Grazie in anticipo a tutti
Ci sono tante discussioni sul forum per questo problema , se dai un occhiata le trovi.
Io tre anni fa stesso problema , l'ho risolto eliminando questo pezzo :
da allora avrò fatto 500 miglia e problema sparito.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Mi succedeva col motore della barca precedente. Era un Volvo 28 Cv questa cosa è completamente sparita dopo aver sostituito il cllettore che si trovava sul motore e prima dello scarico.
forse ci si ripete, ma fa lo stesso, speriamo che serva: pulisci il raiser (come da Stevern) e pulisci tutto il circuito acqua con lavaggio acido (acido cloridrico al 10%, ci sono tante discussioni su questo nel forum), in questo modo toglierai il calcare che può creare vie preferenziali e incrostazioni che riducono la capacità raffreddante.
Credo proprio che sia un problema di incrostazioni nel circuito di raffreddamento. Provvedo a togliere il calcare, ammesso che capisca come si fa, e poi vi dico.
Intanto grazie mille a tutti.
E' un problema di sovrariscaldamento dovuto a una cattiva circolazione dell'acqua di raffreddamento: cause possibili incrostazioni nelle intercapedini di circolazione, girante con alette rotte e possibile ostruzione del circuito da parte di pezzi delle stesse alette.
fallo girare con presa e scarico in un bel secchione di aceto...
alla fine ti ringrazierà funzionando ancora perfettamente....
P.s. con l'aceto però non ci puoi più condire .:
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 662 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.755 03-06-2026, 23:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.556 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.125 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.202 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.458 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.276 05-11-2024, 13:20
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.787 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.072 23-05-2024, 13:07
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.216 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.712 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.048 05-07-2023, 10:06
  fumo ? santicuti 16 5.258 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.723 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 3.602 14-02-2023, 09:52
