INIETTORI INTASATI
Salve a tutti, una bella mattina il mio motore BMW D35 non ha voluto a che sapere di partire, dopo vari tentativi e' salito a bordo un pompista..... diagnosi pompe degli inittori intasati il motore...... preventivo 400 euro. Secondo voi prezzo giusto?
no !! con mille ho cambiato la pompa gasolio il motorino avviamento le bielle i pistoni gli iniettori e le candelette spianato la testa del mio farymann 12 cv e ora gira come un'orologio con 20 secondi di candelette parte al primo colpo dopo meno di un secondo
Citazione:Messaggio di kuriat
Ogni 1 o due anni smonto l'unico iniettore del mio motore. Si svita la ghiera del tubo metallico che proviene dalla pompa, nonché i due bulloni da 13 che lo trattengono alla testa motore.
Poi lo porto qui a Padova da un bravo pompista ..
Quest'anno ha aumentato un poco la tariffa, ha voluto 20 €.
Mi pare di capire che si tratta di un tre cilindri e quindi con tre iniettori.
Non esiste la pompa iniettori, esistono la pompa d'iniezione e gli iniettori.
Probabilmente hai preso su acqua nel circuito di alimentazione e gli iniettori si sono inchiodati. Si è inchiodata anche la pompa? spero di no. Se nella riparazione il meccanico ha previsto la sostituzione degli spruzzatori che costano circa 50/60 euro cadauno, il prezzo richiesto fra lo smontaggio in barca, il lavoro in officina con la sostituzione degli spruzzatori e il rimontaggio, mi pare equo. Dal prezzo mi pare di capire che non ha previsto alcun intervento sulla pompa.
Ma perché non fai un confronto con un secondo meccanico? Ad occhio mi sembra troppo.
Così, per dire.
Anni fa il meccanico ti costruiva, quasi da zero, la molletta dello spinterogeno o qualunque parte del motore.
Oggigiorno esistono pochi meccanici: esistono 'ricambisti' ossia quelli che ti cambiano -tout court- il motore e/o parti di esso.
Difficile trovare un pompista onesto (come in tutti i campi), ancorpiù difficile se dici che si tratta di 'vascello'.
Quindi ben vengano segnalazioni di 'officine oneste'.
Saluti
Ue' Prop di . mandi privatamente indirizzo che vengo a salutarti durante la Barcolana?Non mi serve nulla ehSmileSmile
scusami Moby Dick,
l'iniettore pompa esiste da decenni, volvo, detroit ecc ecc ne fanno largamente usoWink
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ue' Prop di [. mandi privatamente indirizzo che vengo a salutarti durante la Barcolana?Non mi serve nulla ehSmileSmile
Potrei ucciderti...
Comunque.
Prop riceve in ts, quotidianamente, i numerosi fans nei giorni feriali presso i bar della Sacchetta con orario 19-20.
Per visite private su appuntamento telefonare 37 (2volte) + 4507 + (7*2). Chiaro è?
Saluti
Citazione:prop ha scritto:
Così, per dire.
Saluti
segnalazione non pubblicitaria (ha rifatto il mio motore) rs 51 milano
Giorgio guarda che Trst non va bene scrivi piuttosto Ts oppure Trieste
Io con 300 Euro ho sostituito i tre iniettori del mio VP2003, erano della Bosch e non c'è stato bisogno di andare dalla Volvo... però ha sostituito, non riparato.
Chiedndo in giro mi è sembrato che il prezzo fosse onesto.
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 878 23-05-2024, 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 3.979 14-01-2024, 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 8.914 09-05-2022, 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 5.223 29-05-2021, 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 17.984 09-12-2019, 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 22.303 02-11-2019, 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 18.204 25-10-2019, 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 2.051 24-10-2019, 15:06
  iniettori di ricambio scud 19 6.547 29-08-2019, 16:36
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 5.499 07-03-2019, 10:09
  ESTRAZIONE BOCCOLE RAME INIETTORI - VP2003T Ulyxeus 30 13.981 12-07-2018, 21:33
  Iniettori Volvo Penta 2003 Andrea61 42 19.973 13-05-2018, 18:30
  WD40 nel gasolio x pulizia iniettori bellatrix 12 33.870 10-10-2017, 17:20
  Volvo MD2040 non arriva gasolio agli iniettori Avel 9 6.565 11-06-2015, 14:56
  Taratura iniettori motore Yanmar 4JH3E Flab 7 5.511 11-05-2015, 14:36
