perkins 4108
Abbiamo trovato un liquido giallino denso(simile ad olio emulsionato)in uno scambiatorie bowman (dove dovrebbe esserci liquido di raffreddamento, quindi) di un motore perkins 49 cv che apparentemente va benissimo; altro elemento: l'olio motore e del sail drive sembra invece in buone condizioni: cosa ne pensate? Normale antigelo? Errore del precedente proprietario nel rabboccare l'olio?
trafilaggi d'acqua nello scambiatore?
trafilaggi d'OLIO nello scambiatore---> prima ipotesi che mi viene in mente guarnizione testa malmessa ma potrebbe essere anche altro
qualcuno s'è sbagliato di tappo e invece di aggiungere il cicchetto d'olio di cui il 4108 ha periodicamente bisogno nel tappo sopra alle valvole l'ha aggiunto nel tappo dello scambiatore Big Grin
drenerei il liquido di raffreddamento dai due tappi (uno sullo scambiatore, l'altro dal lato opposto del motore, sotto la pompa di alimentazione), poi metterci il liquido nuovo e guardare l'effetto che fa Smile
Grazie, Rob spero proprio che sia così , anche perchè se ci fosse un trafilaggio di olio il risultato dovrebbe essere un pò più 'scuro'; già qualcun altro ci ha dato lo stesso tuo suggerimento e penso proprio che lo seguiremo, grazie ancora a tutti
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.678 26-08-2026, 22:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.884 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.229 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.163 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.607 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.641 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.201 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.807 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.885 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.206 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 3.107 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.480 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.390 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 3.485 26-06-2022, 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 9.850 21-06-2022, 18:20
