Pompa Johnson
Ciao a tutti
la pompa johnson del mio nanni diesel sgocciola nonostante l'intervento di un meccanico di un marina croato il quale aveva sostenuto di aver cambiato il paraaqua della stessa pompa (ma dopo un paio d'ore di moto aveva ripreso a gocciolare).Sospetto che detto paraacqua non sia stato cambiato ma solo abbondantemente ingrassato.Considerando che il motore non ha più di 900 ore di moto c'è qualcuno che mi può consigliare cosa fare.
Grazie e ciao
Dipende da dove esce l'acqua...
Da quello che dici sembra che esca dall'alberino tra il corpo pompa e il motore; in questo caso è sicuramente il corteco (paracqua).
Se hai possibilità comprerei una pompa nuova e poi farei revisionare quella vecchia per tenerla come pompa di rispetto.
Pacman
Grazie Pacman é come dici tu.Ma comprarla nuova di questi tempi....
Cercherò di farla riparare.
Piero
Piero
A volte capita di sostituirlo ma la tenuta non è perfetta,vuoi per l'alberino usurato,per i cuscinetti che hanno un po' di gioco e fanno allargare rapidamente il corteco...
Se fa una goccia alla settimana può anche stare,diversamente rismonta e controlla tutto.
Il costo del corteco è di 3€ circa.Wink
se fosse l'alberino . rettificare e poi cromare per andare a diametro
poi paracqua nuovo e sei a . io sempre su pompa johnson)
domani guardo, ma la pompa in italia costa una follia, meglio in inghilterra
ho cercato tra i miei link . no go trovà gnente!
mi spiace.
pero' mi pare di ricordare che fosse su ebay quel venditore
la mia era una Johnson F35B
Citazione:Messaggio di pierobora
Ciao a tutti
Grazie e ciao
A seguito di gocciolamento dal corpo pompa del mio Yanmar, ho provveduto a far sostituire dal meccanico autorizzato il para acqua, senza però risolvere il problema.
Non sapendo a cosa vado incontro considerato il prospettato smontaggio per revisione integrale della stessa pompa, ho deciso di cambiarla in toto, tenendo la vecchia di scorta.
Cosa mi consigliate ?
Ho cambiato la pompa Johnson due anni fa montando una pompa di produzione italiana dal costo di circa 200 euro.
L' alberino della Johnson era talmente rigato che non conveniva rettificarlo.
Anche sul mio motore Ruggerini c'era una pompa johnson, che dopo alcuni anni perdeva acqua dal foro che sta dietro gli anelli di tenuta. Cambiarli serviva poco o niente, perché dopo qualche ora di moto il gocciolamento riprendeva come prima. Era perché quel tipo di pompa era privo di cuscinetti, e l'alberino era supportato semplicemente dal corpo pompa stesso. Così,una vota creatosi un certo gioco, le oscillazioni dell'alberino mettevano subito fuori combattimento le tenute.
Qualche anno fa ho montato una pompa di una nota casa italiana, munita di un adattatore, perché la flangia era diversa. Questa pompa italiana ha due cuscinetti che sorreggono l'albero e ciò comporta che, cambiandoli ogni tre o quattro anni, si può rimetterla a nuovo quando si vuole con poca spesa. Mi ricordo di averla pagata circa 130 € a Chioggia, nel 2009. Il ricambio di due cuscinetti + due anelli di tenuta mi è costato 25 €.
Devo dire anche che la sostituzione non è stata assolutamente difficile e che nella la pompa . 'concorrenza' è alquanto più facile sostituire la girante.
tanto per non fare nomi, cos'è una ancor?
affermativo
Ancor marchio pompe acqua per motori marini,sostituiscono le Johnson
Ho acquistato la nuova pompa esattamente uguale a quella che dovrà essere, con calma revisionata.
Il problema è ora montarla. Vedo che quella esistente è fissata al blocco motore per mezzo di una staffa con tre bulloni (nella foto si vede uno nella parte laterale sinistra). Scusate l'ignoranza, devo allentare la cinghia o svitando i tre bulloni allento il tutto ed ho modo di sostituirla ?
Grazie per la consulenza.
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 4.960 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.125 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.595 27-08-2025, 03:08
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.268 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.096 30-04-2025, 08:19
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 917 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.716 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.538 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.120 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.692 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.117 28-05-2024, 07:51
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.123 10-03-2024, 09:46
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.644 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.680 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.700 05-10-2023, 22:52
