motore volvo 2003 28hp
ciao a tutti da toscanovero
non riuscivo più a entrare nel sito e ho dovuto fare una nuova iscrizione. il motore è montato su un first 35.5. Prima a 2000 giri mi si spengeva. ripartiva tranquillo e poi dopo una decina di minuti si spengeva di nuovo. Mi fu consigliato dal forum di controllare il serbatoio i tubi e la pompa ac. Dunque ho cambiato la pompa ac, ho tolto il serbatoio, pulito e rimontato, ho cambiato il tubo di carico che dalla coperta arriva al serbatoio (si stava sfogliando la gomma all'interno),cambiato il filtro gasolio,smontato i pompanti e iniettori, provati sul banco e rimontati. Risultato di oggi a 5 gg dalla partenza ferie. Il motore parte subito, a 2000 giri non si spenge più ma non tiene il minimo. Al minimo si spenge oppure se glielo alza varia ,in folle, da 600 giri a 1300 giri. solo al minimo fa così. Può darsi he il tecnico che ha controllato gli iniettori e i pompanti abbia sbagliato qualcosa? cosa devo fare per non rinunciare alla partenza per la corsica aspettata da un anno?
un saluto e un grazie a tutti gli amici adv buone vacanze toscanovero
Io farei intervenire il pompista, potrebbe essere un problema di anticipo troppo spinto. A 600 giri tende a battere in testa?
[quote]Messaggio di 6toscanovero
Vai dove arriva il telecomando del gas e regola la vite del minimo al regime che vuoi o quel tanto in più.
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.602 16-07-2026, 22:32
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 791 14-07-2026, 13:07
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.145 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.866 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.617 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 972 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.683 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.751 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 694 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.382 01-11-2025, 16:03
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.636 25-03-2025, 08:50
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 10.676 09-03-2025, 22:15
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.835 16-01-2025, 16:43
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 2.381 17-08-2024, 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.037 30-07-2024, 10:09
