Cuffia asse motore
Devo sostituire la cuffia che impedisce l'entrata dell'acqua dal passascafo dell'asse motore. L'asse e' da 25mm ma non riesco bene a capire se l'esterno dell'astuccio dove la cuffia si sovrappone e' del diametro giusto per le cuffie Volvo e similari che si trovano in commercio. Queste hanno tutte un diametro lato astuccio/passascafo, da mm.42. Io ho misurato a fatica il mio astuccio ed il diametro e' mm.45. Ritenete che sia troppo x le cuffie in commercio??? Grazie, Augusto.
Penso che la cuffia che hai sia standard e dove appoggia la gomma sia decisamente piu sottile quindi non pi preoccuperei
La cuffia volvo per l'asse da 25mm dal lato astuccio misura 42mm,se il tuo misura 45mm sara difficile montarla.
...anche perché se si deformasse per forzarla, dubito riuscirebbe a garantire la tenuta.
Pacman
Concordo anche io sul fatto che non sia semplice montarla. Ho preso la misura col calibro dopo aver spostato in avanti , verso il motore, la cuffia, cosi' da misurare esattamente sotto di essa. Sapete se esistono da 45mm ???
Augusto a Campiglia marittima c'è Nencini rettifiche(lo trovi su internet)che tratta motori e tutta la loro componentistica,contattali può essere che loro lo abbiano.da loro io ho trovato il parastrappi per il motore drofin che anche tu conosci.buon lavoro e buon vento.
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
Se l'astuccio montato è di 45 mm che cuffia è stata montata??
Grazie Buser per il consiglio. Ho scoperto oggi che sulla parte della cuffia che guarda il fondo della barca ci sono dei dati in rilievo Sono riuscito, armato di uno specchio e una luce, a leggere i dati: Volvo Penta 828081 . Domani inizio le ricerche . Grazie per ora a tutti. Augusto.
La cuffia da 25 riporta un codice 828081 mentre in vendita c'è solo 828254. Il negozio dice che sono la stessa cosa. Mi potete confermare?
Grazie paola
(06-07-2015, 11:05)paolaL Ha scritto: La cuffia da 25 riporta un codice 828081 mentre in vendita c'è solo 828254. Il negozio dice che sono la stessa cosa. Mi potete confermare?
Grazie paola
Ciao Paola, vedrai che ben presto ti verrà richiesto un passaggio da welcome on board per una breve presentazione.
Intanto qui trovi descrizione, avvertenze e misure e codici del premistoppa in gomma volvo:
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.296 14-08-2026, 20:20
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.769 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.317 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 864 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.053 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.299 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.380 04-06-2025, 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 55.477 01-05-2025, 17:42
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.411 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.875 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.901 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.966 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.041 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.899 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.227 08-04-2024, 16:43
