pompa di sentina
chiedio un vostro consiglio?
Sulla mia imbarcazione harmony 42 ho una pompa di sentina manuale con tubo di sezione circa 30mm, quella elettrica una rule 800gph e collegata ad un tubo di 19mm.
Vorrei mettere un pompa elettrica + affidabile ed allo stesso tempo con un ottima portata,come risolvo con il tubo di 19 mm?
non dovrebbero esserci problemi, la pompa elettrica ha una prevalenza maggiore di quella manuale e sopporta la maggiore perdita di carico del tubo più piccolo
le perdite di carico lungo un tubo sono funzioni della lunghezza del tubo e della portata che scorre dentro. La lunghezza la conosci e la portata dipende dalla potenza della pompa e quindi dalle tue esigenze. Un tubo 19 mm (interno?) è sufficiente per portate anche elevate. Le curve caratteristiche di una pompa consentono di definirne la portata in funzione della prevalenza e spesso viene indicato anche il diametro del tubo richiesto che comunque a meno di casi limite, non è così vincolante su lunghezze dell'ordine di qualche metro.
la mia idea era di installare un rule + potente ma il problema è l'uscita di circa 28 mm
e tu usa l'uscita della pompa a mano.
attacco a Y a valle della pompa manuale dopo il collo d'oca e via.
mettere un riduttore da 28mm a 19 mm?
(24-04-2014, 10:55)oceano71 Ha scritto: mettere un riduttore da 28mm a 19 mm?
Vuol dire dimezzare la portata. A parita' di altre condizioni (prevalenza e lunghezza tubo) la portata e' proporzionale alla sezione del tubo, ovvero al QUADRATO del diametro interno.
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.972 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 7.915 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.422 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.054 01-10-2023, 22:30
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 1.373 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.869 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 4.078 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.741 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.518 17-01-2021, 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 9.379 06-07-2020, 21:29
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 6.378 25-03-2020, 14:39
  Pompa di sentina ventodiprua 14 5.726 04-09-2019, 07:25
  Interruttore elettronico pompa sentina osef 7 4.172 16-05-2019, 14:36
  Contatore cicli pompa di sentina davebox70 1 1.772 29-03-2019, 11:20
  Pompa jabsco in corto? kpotassio 6 3.265 06-02-2019, 22:24
