Carburatore sporco
ho avuto a che fare con due casi del genere.
è stato sufficente mettere getti nuovi in un caso e maggiorati nell'altro.
è necessario sapere non avendolo sottomano se il fenomeno è apparso ad un tratto
o aumentato man mano fino all'ingestibilità.
nel primo caso potrebbe essere un getto tappato (ma hai già pulito)
nel secondo un deterioramento(normale) del motore per cui serve una quantità maggiore di benzina.
ciudendo il registro dell'aria aumenti la benzina per cui un leggero miglioramento è stato possibile.
io tempo fa avevo aperto una discussione analoga per il mio honda 2,3 hp con gli stessi problemi del tuo . aperto più volte il carburatore e lo avevo pulito con benzina nuova aria compressa ed ago, per i vari pertugi, ottenendo un lieve miglioramento della . meccanico mi diceva di portarlo dal . fine mi è venuta la pensata di utilizzare il diluente . tutti i problemi
ecco vedi! a volte basta poco.provare costa niente.
effettivamente le resine presenti nella "verde" (ma che ci mettono dentro???)
potrebero asciugando creare spessore nei fori dei getti che essendo assai piccoli
possono cambiare il diametro del foro e di conseguenza lo stechiometrico.(carburazione)
Ciao Moby, ho già pulito tutto, mi rimane un'ultima prova: c'è un getto che non sono riuscito a smontare, ma il resto (serbatoio, tubazioni ecc) è stato tutto sanificato (o santificato, visto che siamo in giorni mistici Big Grin).
Mi chiedo come mai la vite miscela (che era originariamente aperta di 3 giri 1/2), faccia funzionare meglio il motore se la chiudo fino a mezzo giro, o anche completamente. Bah!
Continuo con le indagini. Wink
Cercare in "luoghi" piu' appropriati credo aiuti molto piu' e non serve chiedere ...c'e' tutto
E' solo un esempio ...se vuoi ci passi una giornata solo a leggere del problema come il tuo...
Pero' un minimo di cultura sull'argomento occorre sempre
Il getto che non riesci a togliere e' probabilmente quello incriminato (pilot jet)
La vite CHIUDE l'aria che si miscela con il carburante che passa nel pilot jet quindi
lo fai leggermete piu' grasso e va "meno peggio"
Il fenomeno si è verificato tutti gli anni fin da nuovo, ora non è che sia peggio del solito. Un meccanico Suzuki l'anno scorso lo aveva sistemato bene, ma non esiste più Sad
Il registro che io ho chiuso, non credo sia dell'aria ma della benzina. Corrisponde ad un forellino che comunica con il condotto d'aspirazione a valle (verso il motore) della farfalla del gas. Mi pare invece che aprirlo o chiuderlo conmletamente non cambi la situazione.
Proverò con l'ultima strada del diluente nitro Wink
(24-04-2014, 00:02)wind e sea Ha scritto: io tempo fa avevo aperto una discussione analoga per il mio honda 2,3 hp con gli stessi problemi del tuo . aperto più volte il carburatore e lo avevo pulito con benzina nuova aria compressa ed ago, per i vari pertugi, ottenendo un lieve miglioramento della . meccanico mi diceva di portarlo dal . fine mi è venuta la pensata di utilizzare il diluente . tutti i problemi
Hai lasciato immerso carburatore e varie parti nel diluente nitro o lo hai semplicemente lavato? Forse sarà il caso che smonti il galleggiante prima di farlo...è plastica e non vorrei che il nitro se lo mangiasse...
toglio gomme (O-ring) plastiche e tutto ciò che non è metallo.
lascia pure a mollo nel diluente finchè vuoi.
per qunto la benzina odierna assomigli più ad un solvente che altro.(vedessi come squaglia la vernice mono componente)
ps:prendi diluente nitro da lavaggio che costa la metà.
fatto, carburatore & C a mollo, vediamo il risultato...
p.s. 1 l di diluente 4€
Purtroppo ho semi-spezzato, togliendola, la guarnizione della vaschetta, sarà da cambiare per il buon funzionamento?
O-RING oppure guarnizione piatta?
gli o-ring li trovi un pò ovunque.
quelle . ricambi originali (forse da un meccanico di tosaerba o motocicli)
ma se èparzialmente intergra potrebbe tenere egualmente
non è un oring, è piatta ed ha un bordino rialzato, provo a rimontarla
Dopo mezz'ora abbondante di ammollo in nitro e successivo nuovo lavaggio in benzina, nuova soffiatura di tutti i getti con compressore, la situazione non è cambiata 22
Questo è lo stato della candela, montata nuova, dopo pochi minuti di funzionamento Smiley30
Carburazione un po' grassa, mi sa che l'ultima alternativa è cambiare tutti i getti.
Allegati
.jpg   WP_000807.jpg (Dimensione: 132,85 KB / Download: 37)
se le resine si sono solidificate mezz'ora non basta lascialo una notte poi una
bella soffiata e rimonti.
previo controllo di tutti i buchini,pertugi e passaggi.
controlla se tra alberino della farfalla e carburatore non ci sia gioco.
nel caso ci sia devi aumentare il getto del minimo di qualche unità.
PS: non avere l'oggetto tra le mani è abbastanza complicato dare drite.
(25-04-2014, 12:07)andros Ha scritto: se le resine si sono solidificate mezz'ora non basta lascialo una notte poi una
Dici? lo rimetto in ammollo, ma se lo lascio tre giorni gli farà male?
Ho capito qual è il getto del massimo (al centro della galleggiante), ma come faccio a capire qual è quello del minimo?
Inoltre se la candela si sporca a quel modo, non dovrebbe essere a causa di troppa benzina? Se i getti fossero otturati, la candela sarebbe tutt'al più biancastra (poca benza = eccesso di aria = miscela aria/benza magra = candela bianca, no nera)
Capisco che è difficile dar . metto qualche bella foto
succede che hai una combustione irregolare e non sale di temperatura da qui la candela nerastra.
getto del minimo- se chiudi la farfalla dello starter vedrai che appena prima o subito dopo c'è un forellino.
da lì arriva la benzina per il minimo. segui in un qualche modo il condotto e vedrai che ti porta al getto del minimo.
almeno fino a ieri..
procurati un filo di acciaio sottile e passa tutti i condotti.
può stare a mollo in eterno
[/hide]Ecco le foto:
la parte superiore senza coperchietto: l'aria va da sinistra verso destra
.jpg   WP_000810.jpg (Dimensione: 120,8 KB / Download: 62) [/hide]
Il lato che si appoggia al collettore: dalla freccia è indicato un forellino chiuso dall'unica vite a spillo regolabile del carburatore.
.jpg   WP_000811.jpg (Dimensione: 95,95 KB / Download: 40)
Il lato inferiore senza vaschetta, galleggiante e getto, la cui sede è al centro:
[/hide][hide]
.jpg   WP_000813.jpg (Dimensione: 95,86 KB / Download: 34) [/hide]
Il lato sinistro (l'aria va da destra verso sinistra): il forellino a sinistra è la sede dell'unico spillo regolabile del carburatore; il tubicino di metallo a destra è un ingresso che mette in comunicazione l'esterno con la parte superiore del carburatore (prima foto), che è chiuso da un coperchietto con una guarnizione che appare in buono stato che sembra una membrana (è sottile e interessa tutta la superficie del vano superiore)
.jpg   WP_000814.jpg (Dimensione: 100,69 KB / Download: 24) [/hide]
nella prima foto ci sono due insertini in ottone svitabili.
uno dei due dovrebbe essere il getto di minimo e l'altro il getto di ingresso benzina.
oltre questo non saprei.
comunque lascia a mollo quell'affare fino a domani
ps-se la guarnizione carburatore\collettore è andata puoi sempre usare la pasta rossa per guarnizioni
oppure un banalissimo filo di lana.tenuto fermo da un filo di grasso.
oppure te la rifai con carta da giornale 3\4\5 fogli tenuti assieme da un filo d'olio.
Grazie ancora Andros,
ma niente da fare, vado a comprare getto del massimo (che è l'unico che si smonta) e guarnizioni!
tienici comunque informati se quando e soprattutto come risolverai.
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.687 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 30.771 24-06-2022, 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.971 09-11-2021, 17:42
  carburatore Mercury capatosta 0 1.578 01-10-2019, 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 7.757 02-09-2019, 15:39
  Ruggine nel carburatore the first 21 7.458 17-03-2019, 22:42
  Come pulire carburatore Malta Yamaha vaipermare 13 7.882 29-06-2016, 11:17
  motore volvo penta md17c - filtro sporco teomat78 9 6.163 28-05-2016, 17:40
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 5.656 24-07-2015, 13:17
  Ma visto che il riser era sporco... Shipman 1 2.180 24-04-2015, 23:42
  Honda 2,3 4t - Sostituzione carburatore sailyard 0 3.968 10-09-2014, 11:26
  Carburatore a membrana / pressione serbatoio SoulSurfer 8 7.370 19-07-2014, 10:55
  Johnson 3,5 hp, guarnizione carburatore umeghu 12 6.591 09-11-2013, 17:20
Smile Olio nel cilindro e carburatore vaimo 4 3.680 24-10-2013, 22:36
  pulire il carburatore nanni66 5 3.316 14-06-2013, 03:09
