Antenna VHF , dubbio
Mi è venuto un dubbio ,
a breve installerò l'Ais , il Raymarine AIS650 , e dal momento che non voglio spendere altri 200 e rotti euro per lo splitter AIS100 o similare per usare l'antenna in testa d'albero , e consideranto anche che ho un antenna VHF funzionante glomex RA106GRPSB18 pensavo di installarla per l' Ais.
Il dubbio è il seguente: ho a poppa un palo inox sul quale ci sono installate l'antenna tv , quella del Navtex , e due antenne Gps dei plotter , e pensavo di installare anche la nuova antenna Vhf , ma secondo voi per funzionare l'antenna necessita che il palo sia collegato a massa oppure no ?
Inoltre , essendo vicina alle altre , può dare disturbo alle antenne del Gps e del Navtex ? Della tv poco mi frega tanto in navigazione con l'Ais attivo sarà spenta ma le altre invece no.
Grazie per i consigli , ma vorrei evitare di lavorare due giorni a passare cavi e forare per poi scoprire che interferisce e dover rifare tutto..
bv
Vittorio
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Sono tutte riceventi e non mi risulta che possano generare disturbi. Non dovresti avere problemi. Anche per la massa non vedo problemi.
Unica perplessità: dalla testa d'albero riceveresti meglio i segnali AIS, ma non credo che ti interessi più di tanto 'vedere' navi a 200 miglia anziché a 40.
Altri dispositivi all'apparenza innocui che possono disturbare in ricezione sono (alcune) lampadine a led che spesso usiamo per fonda, luci di via, etc., i neon, i motori elettrici, gli eolici, gli alimentatori dei pc, dei telefonini. L'elettronica in generale può fornire disturbi ma non direi nel caso che hai prospettato
Nicola
Il mio dubbio nasce dal fatto che l Ais650 trasmette , e non so se la trasmissione influisce sulla ricezione delle antenne gps.
L'ais 650 e' attivo, per cui l'antenna trasmette con potenza ridotta ma comunque emette radiofrequenze che potrebbero disturbare i gps.
Francamente sposterei i gps, non serve a nulla montarli su un palo, anzi a mio parere e' addirittura deleterio.
Allora sposterò più in basso i gps.
A proposito la Raymarine Raystar 125 con l attacco per il pulpito l'hai già venduta ?
Mi scuso per il pessimo intervento. Avevo dato per scontato che l'AIS fosse solo ricevitore ...
Per curiosità hai trovato difficoltà per l'MMSI e la burocrazia in genere?
(05-05-2014, 22:38)vittorio Ha scritto: Allora sposterò più in basso i gps.
No, c'è ancora. Il 125 può stare anche sotto coperta.Smiley53
Cosa hai adesso, una raystar 120?
Adesso non ho nulla , il c140 ha un antenna incorporata ma sotto coperta funziona male
(05-05-2014, 22:24)pepe1395 Ha scritto: L'ais 650 e' attivo, per cui l'antenna trasmette con potenza ridotta ma comunque emette radiofrequenze che potrebbero disturbare i gps.
BV!
Concordo pienamente!
La trasmissione di un pacchetto dati AIS di classe B dura al massimo 26 millisecondi ogni minuto 19
Ho danneggiato parecchi ricevitori per la vicinanza delle antenne. Vero che potenze e frequenze erano diverse, ma ...............
(06-05-2014, 21:51)Marcox Ha scritto: La trasmissione di un pacchetto dati AIS di classe B dura al massimo 26 millisecondi ogni minuto 19
Quindi intendi dire che e' inutile prevedere una antenna separata?
Antonio Giovannelli
Si ipotizzavano "interferenze" sul GPS causate dall'antenna AIS se posta nelle vicinanze...
(08-05-2014, 09:08)Marcox Ha scritto: Si ipotizzavano "interferenze" sul GPS causate dall'antenna AIS se posta nelle vicinanze...
Grazie, formulo la richiesta di chiarimento in modo diverso.
Se volessi dotarmi di AIS Attivo, è indispensabile attrezzare una seconda antenna? E poiché come tutti sappiamo per il bene delle trasmissioni è meglio che stia il più in alto possibile, è tecnicamente fattibile avere due antenne in testa d'albero o si creano interferenze?
Antonio Giovannelli
TEORICAMENTE no ... ma la soluzione sarebbe impraticabile e "folle"
DUE antenne parallelle e vicinissime nella stessa banda (VHF) assolutamente . e' una soluzione corretta ne dal punto radioelettrico ne,tantomeno,dal punto di vista "prestazionale" della barca (peso in alto)
Farsi "vedere" (o vedere) da una nave a piu' di 20 miglia da essa serve a poco se non per gioco,una qualsiasi antennina nel punto che "rompe meno" e' piu' che sufficente per il sistema AIS per un raggio di almeno 5 -10 miglia.
Talvolta saranno magari 4 a altre . in egual misura dalla installazione sulla nave .:
Grazie x le info.
Antonio Giovannelli
Smile
(08-05-2014, 14:59)Marcox Ha scritto: TEORICAMENTE no ... ma la soluzione sarebbe impraticabile e "folle"
Sulla mia barca ho proprio questa 'folle' situazione e mi ci trovo benissimo (L'Ais però è solo ricevente). Quanto al problema prestazioni ho ben altre cose molto peggiori, tipo gli scalini per andare in testa d'albero, un padellone per il radar sulle prime crocette ed altro. Il problema della seconda antenna vhf è l'ultima delle mie preoccupazioni.
Dal punto di vista radioelettrico non ho notato problemi di alcun genere. Dal punto di vista sostanziale però ti dò ragione, non serve a nulla vedere una nave al largo delle colonne d'Ercole, ma sai com'è, son 'giocattoli' !!
89
Tu non te ne accorgi, ma il tuo AIS se potesse parlare.91
Quando trasmetti con il VHF ad alta Potenza, l'AIS si becca tutti i 25 W e non so se e' cosi' contentoBlinksmiley
Il "folle" (per il rapporto costi/benefici) era riferito alla sua prima domanda ossia la possibilita' di usare UNA sola antenna per DUE apparecchiature riceTRASMITTENTI indipendenti
Tu probabilmente avrai DUE antenne in testa ...e ti assicuro che DURANTE la trasmissione del VHF il tuo ricevitore AIS e' KO e cosi' come e' KO il ricevitore del VHF
durante i brevissimi pacchetti trasmessi dall'AIS.
Ovvio che e' solo ". pratico dei due apparati non ci sono grossi
inconvenienti ma per chi "ne mastica" e' una eresia e per chi regata sono .:
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.459 19-05-2026, 00:04
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.712 30-01-2026, 16:52
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 932 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 722 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.639 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 974 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.381 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.138 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.414 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.064 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.241 23-10-2024, 07:27
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.296 14-10-2024, 12:44
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.904 01-08-2024, 21:28
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.467 29-07-2024, 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.508 12-07-2024, 17:44
