fuoribordo alluvionato
Ho ( o devo dire avevo?) un fuoribordo del canotto Johnson 4.4 che era in un garage a Senigallia. L'alluvione dello scorso fine-settimana lo ha sommerso con acqua e fango e ad oggi è ancora sommerso in attesa che i VVFF finiscano di prosciugare il garage. Qualcuno mi può dare qualche suggerimento su cosa fare??? Ho paura che all'atto del rimessaggio invernale ho anche tolto o allentato le candele. Grazie
Lascialo sommerso fino a che si e' pronti (tu o il meccanico) per smontarlo e dedicarci tutto il tempo che ci vuole.
Se lasci qualcosa a meta' sei fritto
concordo. comunque è acqua dolce e fa meno danni
Basta che non sia fango...
Trieste - Beneteau First 30jk
fango di sicuro ma si rimedia.
pulizia a fondo e via. l'elettronica sarà knockout
ma il resto si recupera
Johnson? Resistono anche immersi nell'acqua di mare.
Come ti hanno detto è vitale pulire ed asciugare tutto subito appena lo togli dall'acqua per evitare la ruggine.
Ma è due tempi, vero? L'assenza della testata e relative valvole semplifica non poco le cose.
Si è a due tempi. Appena finiscono i pompieri cercherò di pulirlo e smontarlo. Di elettronica non credo ne abbia molta, speriamo bene....
La mia solidarietà piena per il disastro che vi ha colpito. Concordo, devi smontarlo completamente e le parti meccaniche mettile nel gasolio, le parti elettroniche lavale con acqua e mettile ad asciugare nel forno della stufa ad una temperatura di 60°. Fondamentale che tu lavi bene il pistone e fasce elastiche per evitare ruggine e incollaggi.
(06-05-2014, 21:16)andros Ha scritto: concordo. comunque è acqua dolce e fa meno danni
Anche se fosse stato in acqua di mare.
--Finchè è immerso, non succede nulla,--
l'ossidazione inizia non appena viene a contatto dell'ossigeno dell'aria.
Quando lo recuperi dal box, lavalo e lascialo immerso in acqua,
fino a quando non trovi un meccanico che te lo pulisce.
Tranquillo! Mio suocero fa risorgere macchine fotografiche meccaniche allagate, figurati se non è possibile rimediare al guaio del tuo . quanto sopra consigliatoti e vedrai che andrà tutto per il meglio. Se decidi di far fare il lavoro ad un motorista, chiedi un preventivo e valuta bene.
L'elettronica che vuoi che sia?
L'avviamento è a strappo, hai una dinamo (dubito che sia un alternatore), bobina, spinterogeno e candela con relativo filo.
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.458 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.670 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.851 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 817 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.408 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.784 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.499 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.249 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.307 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.607 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.268 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.446 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 18.285 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.135 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.119 03-05-2023, 14:55
