Scarico freddo...
Buongiorno! Da qualche tempo ho l'impressione che la temperatura dell'acqua di scarico del mio motore (volvo D1-30, 900h) sia troppo poco calda, diciamo intorno ai 35/40 C. Per contro ho la sensazione che il liquido di raffreddamento del motore sia un pò troppo caldo. La testata del motore scalda a una temperatura che consente comunque di tenerci una mano sopra, mentre sullo scambiatore di calore la mano ce la metti e non ti scotti ma ce la levi subito...
Prima di sostituire il gomito di scarico avevo il problema opposto, temperatura acqua allo scarico troppo alta. Di fatto il motore, bontà sua ha sempre girato come un orologio sia prima che ora.
Da cosa può dipendere, ammesso che invece non sia normale così?
Il liquido di raffreddamento forse ha un paio di stagioni e va sostituito, controllerò il termostato, poi?
Grazie mille a tutti.
Davide
Secondo me 35/40 C è ok. Caso mai mi preoccuperei se fosse più calda.
La temperatura dello scambiatore per un rendimento termico adeguato deve essere tra 70 e 80 gradi. Da quello che hai detto mi sembra tutto coincida. Se hai un qualche dubbio,ti fai prestare un termometro e l'immergi.
La cosa importante è la temperatura dello scambiatore, non l'acqua in uscita.
Dal fatto che lo puoi toccare ma non tenerci la mano sopra sembrerebbe ok, diciamo come un termosifone molto caldo.
La differenza può dipendere dalla quantità d'acqua che passava prima e passa ora.
Il riser attappato ne faceva passare poca, con la conseguenza che era meno acqua a dover raffreddare lo stesso scambiatore, quindi usciva più calda.
Ora ne passa di più, quindi raffredda ha una temperatura più bassa.
Oppure il riser ostruito facava permanere di più l'acqua nello scambiatore, scaldandola di più.
Il boiler come va, sempre uguale? Quello è un buon indice perché è scaldato dal refrigerante, che è quello che raffredda veramente il motore, non tanto l'acqua di mare che fredda solo lo scambiatore ed i gas d'uscita.
Se il boiler va in ebollizione o è freddo allora c'è un problema. Se invece è sempre bello caldo va tutto bene.
Comunque cambia il refrigerante, ci vuole poco ed il motore ringrazia.
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 640 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.651 03-06-2026, 23:27
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 994 03-10-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.524 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.080 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 73.557 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.417 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.215 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.151 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.685 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.026 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.674 03-12-2022, 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 4.637 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 9.114 28-09-2021, 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 9.064 27-02-2021, 08:01
