Lucidare inox
#61
(02-05-2014, 12:56)albodo Ha scritto: Ragazzi, per lucidare A SPECCHIO occorre scaldare meccanicamente e fare vari passaggi.
Se si potesse lucidare a specchio con il Vim o con i biscotti del mulino bianco, le aziende che si occupano di trattamento superficiale non acquisterebbero macchinari ingombranti e costosi.
Ovviamente, liberi tutti di credere a quel che si vuole....
Ma che c'entra...
Ho detto che col Vim dai una lucidata levando lo sporco e l'ossidazione che si forma da un anno all'altro, tu mi parli di macchinari professionali. Non è che tutti gli anni si smonta la ferramenta di coperta per portarla in un'azienda specializzata per lucidarla a specchio.
Per fare un paragone è come se ti dicessi che col teak wonder fai un bel lavoro e tu mi replicassi che ci sono professionisti che scartavetrano e rifanno i comenti ex-novo, quindi il teak wonder è un trattamento alla Mulino Bianco.
E' la differenza che corre tra lavare l'auto e farla lucidare da un professionista.
Quello che dici tu è senza dubbio vero, però è un'altra cosa. Qui si parlava della lucidata primaverile, mica di un restauro.
E' ovvio che se vuoi farti la barba specchiandoti in un winch arrugginito vecchio di 20 anni il Vim non gli fa una beneamata fava, servirà una lucidatura professionale. Smiley2
Ma che c'entra...
quello che mi piacerebbe, franz, è che i miei amici della vela virtuali e reali la smettessero di fare accrocchi sugli acciai.
A primavera serve:
- un flessibile
- un disco di cotone
- la pasta per lucidare per il cotone.
- 5 kg di calce
In una mattinata avete fatto un lavoro professionale e i vostri acciai saranno i più lucidi del West.
18
PS
se ci sono graffi profondi, inizia la tiritera di prima SOLO dove ci sono i graffi.
Ripeto: è roba che si trova nei blister nei brico.
Se volete spendere meno ed avere di più, vi do un paio di dritte e possiamo anche far fare una convenzione ADV.
100
(07-05-2014, 15:56)albodo Ha scritto: A primavera serve:
- un flessibile
Ricordati che gli amici virtuali di lavoro molti fanno altro 21.
Un flessibile a giri variabili, con una flex da brico hai troppo giri.
Ghibli, mezza giornata all'anno per gli acciai bisogna metterla, daiSmiley53
e' un lavoro che sa una soddisfazione enorme.
Per la . e cotone devono lavorare a 15m\s.
La smerigliatrice angolare, con un disco da 200, scalda un po' ma va via bene e quando sbarluccica tutto che sembra .:
- un flessibile
Ghibli ha evidenziato il punto.
Non so nemmeno come sia fatta una smerigliatrice angolare, quindi figurati impostare sisal e contone a 15m/s Smiley2
Spugna bagnata e Vim. Per me che sono giurista va più che bene. Thumbsupsmileyanim
Te lo dico lo stesso: così chi vuole e non è giurista può così riservare alla ceramica l'uso del VIM.Thumbsupsmileyanim
Ecco la smerigliatrice angolare: sono certo ne hai già viste e ne possiedi una: è un oggetto di uso comune, non precluso agli avvocati.
Se controlli l'etichetta, trovi i giri che fa al minuto: ipotizziamo 2000.
Ogni secondo farai un numero di giri pari a 2000\60= 33 che arrontondiamo a 30.
In 30 giri devi fare 15 metri.
quindi 15\30=0,5
Sono i metri del perimetro che deve avere la tua ruota.
Se prendi 50 cm di perimetro e li dividi per 3,14 hai il diametro della ruota.
Tra i 15 e 20 cm di diametro, la rotella va alla velocità giusta.
La velocità dell'abrasivo ottimale è invece di circa 30 m\s.
Smiley2
VIM veritatis substantiam mutare non potest.21
Vedi albodo che ci arrivi Smile. Le smerigliatrici che trovi al brico normalmente hanno il disco da 115 e fanno 8000giri/sec.
Se un avvocato prova ad usarle per lucidare non la vedo bene per l'acciaio.
Quindi ci vuole una smerigliatrice ( per gli amici anche flex o flessibile ) con la possibilità di regolare la velocità di rotazione.
oppure questo con un trapano
[hide][Immagine: http://www.matteoda.it/images/m8500.png][/hide]
ci sono anche ruote con il gambo, volendo
in ogni caso, credo che a questo punto le informazioni ci siano tutte.
Mi dispiace deluderti ma non ho la smerigliatrice Smiley57
Per come la vedo io la prima volta che avrò bisogno di una lucidata professionale chiamerò un professionista, con quel coso temo di far più danni che altro.
Non sono mai stato bravo con i lavori di fino. A ciascuno il suo mestiere 100
Comunque grazie per le informazioni, molti ADV le apprezzeranno.
(08-05-2014, 14:20)Franzdima Ha scritto: Mi dispiace deluderti ma non ho la smerigliatrice Smiley57
Nemo tenetur edere contra . della serie "La mia onestà intellettuale non mi impedisce di controbattere argomentando a colpi di spugna e Vim" Smiley4
. uno passando ti vede usare il Vim sugli acciai e ti dice:
"Ma che cesso di candelieri hai!"
tu gli puoi fare causa?898989
C'è il sempreverde reato mai abrogato di vilipendio di candeliere altrui 79
Scherzi a parte, finché si tratta di smontare il motore, pulire il teak, cambiare drizze, vele, pulire il serbatoio, cambiare pompe, guarnizioni ed altri lavori "pesanti" faccio da me. Se si tratta di fare un lavoro bello "a regola d'arte"... Smiley26
Comunque i miei vicini di barca si alternano tra quelli che non puliscono nulla e rimangono meravigliati dall'idropulitrice e quelli che puliscono tutto a fondo, specializzati in varechina & spazzola di nylon sul teak. 42
Il Vim per loro è fantascienza.
P.s. comunque provalo su un acciaio sporco ma non ossidato, poi mi dirai. Male che va fai sempre in tempo a passare la smerigliatrice rotorbitale positronica a fasatura variabile 89
E' una forza questo avvocato (vis, roboris, robori, VIM, vis, vi)Smiley34!!!!!
Premesso che:
- una passatina con trapano ed albero flessibile ogni due o tre anni è il massimo
- le procedure di carteggiatura e sisal potete usarle solo dove ci sono danni.
SE:
proprio non volete lucidare, ci sono prodotti professionali di alta qualità che ho testato con grande soddisfazione sui MY.
Uno dei miei clienti, Aicon, aveva il cantiere tra una acciaieria e una raffineria: non dico altro.
Particolarmente due prodotti sono veramente risolutivi.
Il primo ha un costo umano e toglie qualunque macchia di ossido.
Il secondo è fantastico e lascia anche una vernice invisibile che impedisce di vedere le ditate sul lucido: l'ho usato in cucina a casa mia (ovviamente inox a go go) lasciando di stucco anche la più esigente delle massaie, terrorizzate dalle ditate.
ADM, se posso postare, posto; se non posso postare, vi resta il VIM di Franz89
Farò le foto e vedrai! Smiley34
(09-05-2014, 10:50)Franzdima Ha scritto: Farò le foto e vedrai! Smiley34
Gott erhalte Franz den Kaiser!!!!18
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=yavbVK8RUqg][/hide]
Non capisco perche lucidare a ogni costo. Io lavo e copro con grasso bianco.
(10-05-2014, 00:34)gian5445 Ha scritto: Non capisco perche lucidare a ogni costo. Io lavo e copro con grasso bianco.
Infatti non su lucida ad ogni costo ma ogni tanto e se serve.
In determinati ambienti e con buoni acciai ben lavorati, potrebbe anche essere inutile per 20 anni, salvo ritocchi per danni o sfregamenti.
In ambienti più aggressivi o con manufatti problematici occorre intervenire.
Per lavori nati male o contaminati, oltre la lucidatura occorre intervenire con prodotti professionali che bloccano il formarsi di ossido; trattamenti che non espongo nemmeno se no mi mandate a quel paese.
Date l'ok per postare ad albodo che mi sembra di interesse universale,no?
io sono acido dipendente.noooon quello...
guanto di gomma,straccio,acido muriatico,acqua,olio (vasellina,oliva,friol,motore...)
una passata di acido,risciacquata,oliatina leggera.
. si vede l'anno prossimo.Thumbsupsmileyanim
Se non ci sono problemi un po' di acido o di decapante è una via possibile.
Preferisco sempre prodotti più specifici: meno invasivi e studiati per essere protettivi, potrebbero risultare determinanti stazionando in posti con aria contaminata.
allora non avevo nessuno dei prodotti che avete citato ma il CIF non manca mai: a casa, a bordo, in officina.
E' per me un prodotto con il quale ho risolto un sacco di problemi.
Bene sabato a bordo a rimontare le basi dei candelieri e i candelieri sporchi di tutto compreso una bella ossidazione specialmente nella parte a contatto con la basetta.
Con il CIF puro e spugnetta verde abrasiva (quella dei piatti) ho tolto tutto ed è pure venuto lucido!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.164 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.785 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.026 13-09-2025, 11:26
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.933 11-06-2025, 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.093 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.989 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.912 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.968 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.129 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 9.222 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.115 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.350 10-11-2023, 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.017 05-09-2023, 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 3.442 04-09-2023, 10:36
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 9.959 14-11-2022, 13:03
