Resistenza elica
L'elica fissa è meglio bloccarla o farla girare?89Smiley419Smiley34
La parola agli ingegneri!9191
bloccarla: la resistenza con elica libera, a determinate velocità e determinata opera viva, potrebbe addirittura essere maggiore.
Il girare a vuoto dell'elica logora i meccanismi e il rumore rompe le balle.
Se vuoi andare più veloce Libera
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=jI-UG9RSlJo][/hide]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(20-05-2014, 20:22)bullo Ha scritto: L'elica fissa è meglio bloccarla o farla girare?89Smiley419Smiley34
(20-05-2014, 20:41)Mr. Cinghia Ha scritto: ....
Leandro
Einstein, seguendo la discussione sul meolo mi viene in mente cosa disse un' ingegnere al riguardo dell'elica che gira o bloccata.
Questo in televisione, portò l'esempio di un elicottero in caduta e secondo lui sarebbe precipitato più velocemente con le pale ferme, più lentamente se le pale avessero girato, si deduce secondo l'ing. che fanno più resistenza le pale che girano che quelle ferme.9191
....e se in caduta le pale hanno raggiunto una velocità adeguata, con tanta abilità si riesce a sfruttare quell'energia per, addirittura, far risalire l'elicottero prima dell'impatto.
Ma una ala - seppur rotante - non è un'elica.
fatto un anno di regati con elica fissa 3 pale volvo: a folle un nodo in più. Per l'usura, il libretto del motore volvo consiglia il folle quindi di farla girare
(20-05-2014, 23:43)sventola Ha scritto: fatto un anno di regati con elica fissa 3 pale volvo: a folle un nodo in più. Per l'usura, il libretto del motore volvo consiglia il folle quindi di farla girare
Anche sul mio manuale è scritto così.
Poi però esce un bollettino Volvo sul tipo di olio da utilizzare sul sail drive e recita così:
Gear when sailing
When sailing, set control lever to reverse if a folding propeller is fitted.
If a fixed propeller is fitted the control lever should be set in neutral or reverse. When using a fixed propeller and sailing with the control lever set to reverse the speed is slowed down though less noise is being made.
.png   vp_sb_44-1_85_2.PNG (Dimensione: 67,95 KB / Download: 9) [/hide]
Stefano
Argomento trito e ritrito, comunque ....... un articolo con annesso test che toglie ogni dubbio in proposito.
http://www.catamaransite.com/propeller_drag_test.html
L'elica "libera" fa meno resistenza della stessa elica in posizione "bloccata". Ovviamenre stiamo parlando di eliche a passo fisso.
Buona lettura.
L'elica bloccata comporta una resistenza diversa a diverse velocità, cresce col quadrato della velocità stessa;
per un'elica libera di ruotare (in folle) la resistenza generata è praticamente costante.
Quindi a basse velocità, forse, la resistenza può essere simile; mentre ad alte velocità un elica folle oppone meno resistenza.
Enrico
La mia esperienza è al contrario: con poco vento l'elica fissa libera da un grande vantaggio, con molto vento le differenze sono minime anche perchè la potenza velica supera facilmente qualunque resistenza.
vero, il punto è proprio che con tanto vento c'è potenza da vendere e quindi non ci si rende conto dell'incremento della resistenza.
se trascini un secchio dietro un tender con un fb che eroga 2 cavalli "lo senti" nel senso che il tender non riuscirà ad andare alla massima velocità, se lo stesso bugliolo lo trascini dietro lo stesso tender ma con un motore da 30 cavalli molto probabilmente la velocità massima non ne risentirà, in compenso il secchio probabilmente andrà perso in mare...
Per andare a vela e' meglio cambiarla!!!
azz geniale100
(20-05-2014, 23:30)bullo Ha scritto: Einstein, seguendo la discussione sul meolo mi viene in mente cosa disse un' ingegnere al riguardo dell'elica che gira o bloccata.
dimentichi che è come andare indietro
Smiley34Smiley34Smiley3479
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.034 10-04-2022, 12:39
  Resistenza indotta all'estremità dell'ala/vela doge49 33 16.592 28-12-2012, 21:28
  resistenza di una landa piatta ilbianconiglio 2 2.297 02-01-2012, 19:16
  Resistenza albero senza paterazzo kitegorico 24 9.073 26-05-2011, 04:30
  Resistenza nodo arresto rob 4 3.059 02-10-2010, 22:02
  Resistenza cime ai raggi UV Bitis 5 3.495 24-03-2010, 17:04
