Quale Bozzello?
Voglio sostituire i bozzelli alla base dell'albero, ma non riesco a trovare quelli giusti a causa dell'attacco, qualcuno mi può consigliare?
Come si vede dall'immagine i bozzelli sono attaccati ad un tondino bucato nel quale entra il perno del bozzello.
Il problema è che i bozzelli che trovo on line sono muniti di grillo le cui estremitò sono troppo grandi per passare dal buco del perno alla base albero.
Allegati
.jpg   boz.jpg (Dimensione: 783,57 KB / Download: 85)
se è un beneteau (o similare) : ho rifatto fare da un tornitore i perni da avvitare sulla piastra: stesso filetto, ovviamente ma la parte che fuoriesce con diametro maggiorato, in modo che potesse supportare un foro maggiore e a quel punto ci fai passare quello che vuoi (compresa la cimetta in tessile che è preferibile al grillo)
B.V.
Puoi sostituirli anche con dei "golfari" maschio
e dadino autobloccante sotto.
tipo questi ?
[Immagine: .]
grazie, ora guardo se i wichard ci stanno senza smontare niente.
Si è un beneteau ma preferirei trovare qualcosa di commerciale,
ma i golfari maschio sarebbero da mettere in sostituzione del tondino che adesso esce dalla piastra? io sotto ho dei bulloni dove si attacca il tondino forato.
Trovato questa soluzione:
potrebbe funzionare per mettere dei bozzelli di altre marche o si andrebbero a creare troppi agganci?
Altra soluzione direttamente questi:
Il bozzello da 55 è per cime da 12 io monto cime da 8 max 10, forse sarebbe meglio la serie 45, o è sottodimensionata per un oceanis 331?
Allegati
.jpg   photofichier_1089.jpg (Dimensione: 6,38 KB / Download: 234)
(28-05-2014, 15:13)Michele84pisa Ha scritto: Si è un beneteau ma preferirei trovare qualcosa di commerciale,
Si.
puoi sempre pensare di mettere un harken serie carbo di quelli che si assembla con lo stroppo in spectra. o mettere uno stroppo su un bozzello qualsiasi...
(28-05-2014, 15:24)Michele84pisa Ha scritto: Trovato questa soluzione:
molto simili ai miei oceanis 343
puoi mettere dei bozzelli lewmar sincrho su puleggia da 50 o meglio da 60 mm € dai 22 a 28 rispettivamente
Pasdik mi piace la soluzione dei lewmar sincrho.
ADL,riguardo lo stroppo, dovrei completamente eliminare il perno ed il bullone sotto la piastra? ma in questo modo non rischio che la piastra tagli lo stroppo?o dicevi di fare in un altro modo?
dicevo facendo passare lo stroppo dove ora c'è il perno del grillo, nel foro.
Visti i carichi in gioco non mi sentirei siucuro a navigare con uno stroppo che passa da un perno di solo 5-6 mm
io semplicemente ci ho messo un grillo e a quello ho attaccato il bozzello. magari brutto ma semplice
Kriss, farò cosi, prendo un grillo il più corto possibile e ci attacco il bozzello.
(30-05-2014, 09:57)kriss Ha scritto: io semplicemente ci ho messo un grillo e a quello ho attaccato il bozzello. magari brutto ma semplice
No, no Kriss è una pecionata. Sotto la piastra dove appoggia l'albero ci sono dei dati (sul 411 erano da 8 o da 10 mm) che rimangono bloccati nella sede, se non trovate i bozzelli con l'attacco filettato (ma si trovano alla . bene) basya prendere un golfare a vite tipo questo sotto
ed attaccarci un normale bozzello
Allegati
.jpg   golfare .jpg (Dimensione: 3,02 KB / Download: 15)
umile considerazione:
se il perno del grillo del bozzello non entra nel foro vuol dire che il bozzello è sovradimensionato perchè il progettista predisponendo un foro di x diametro avrà valutato che il carico di lavoro sufficiente alla manovra sia quello di un grillo con perno x.
Cerca bozzelli più "piccoli"
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Si deve verificare che utilizzando bozzelli più grandi oppure collane di grilli, o adattatori, non si alzi l'uscita delle drizze che poi non lavorerebbero più in asse con le pulegge degli organizer.
Giusto Albert, non ci avevo pensato, è bene che lavori tutto in linea e non con angoli strani.
I bozzelli sono di diametro 60 i 45 credo siano sottodimensionati
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 282 04-07-2026, 07:38
  Bozzello self-made st00042 15 1.750 27-06-2026, 13:47
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 812 28-09-2025, 15:09
  Individuare bozzello violino BornFree 3 928 01-09-2025, 08:25
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.633 29-05-2025, 22:17
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.863 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.469 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.585 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.974 08-04-2023, 21:54
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 21.124 20-11-2022, 13:43
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.818 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 6.149 11-06-2022, 08:35
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.506 25-05-2022, 11:37
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 5.164 15-07-2021, 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 3.256 27-02-2021, 11:43
