Come impiombare un anello antal
Mi date qualche dritta per l'impiombatura corretta di un anello antal, che debba supportare un po' di carico sul paterazzo?
Vorrei sostituire un bozzello che ho alla fine del paterazzo in acciaio con un anello e contemporaneamente vorrei cambiare l'acciaio con del tessile.
L'anello poi servirebbe per sostenere la parte finale del paterazzo che e' sdoppiata e che porta ai paranchi di poppa.
ho paura che una semplice piomba ad anello su dyneema con legatura non sia sufficiente. Devo fare un doppio blocco (corrente su dormiente e viceversa) ?
gommo
Per la briglia del mio bompresso ho fatto una brummel ed ha tenuto parecchie centinaia
Bv
Ok, Provo un brumel stretto. Grazie gundam
se hai paura che scivoli, allunga ulteriormente la parte sepolta... è quella che deve fare tenuta. si dice 10 cm di piomba per ogni mm di diametro, tu fanne di più se non ti fidi. la brummel, come la cucitura, sono solo di bloccaggio; non aggiungono niente alla tenuta.
Non vorrei inquinare il post, ma l'argomento è affine...
Tra gli articoli della Antal viene proposta una soluzione per il lazy jack che cascherebbe a fagiolo per un paranco che dovrei mettere a punto per uno stralletto...
.jpg   ring7.jpg (Dimensione: 77,92 KB / Download: 204) [/hide]
Non riesco a capire come si possano inserire i due anelli facendo delle piombe così . genere la coda deve entrare nel dormiente per 3 fid e mezzo! Come fa a reggere una tale soluzione? ...senza contare la difficoltà nel cross-over...
Per quanto ricordo la coda entra nel dormiente per 25/30 volte il diametro secondo il tipo di cima!
Quindi il prodotto finale con un cimino del 5 dovrebbe venire lungo una trentina di . così mi andrebbe anche bene...
Grazie!
(03-06-2014, 10:51)m.bruni99 Ha scritto: Per quanto ricordo la coda entra nel dormiente per 25/30 volte il diametro secondo il tipo di cima!
25-30 volte il diametro per il dyneema e simili sono troppo poche. io ho sempre saputo 70-100 volte. chiaramente se si vuole fare una piomba che si avvicini al carico di rottura della cima. se poi uno mette il dyneema per i lazy jack, quanto dovrà lavorare? logicamente il carico non si avvicina manco lontanamente a quello della cima, e non c'è bisogno di piombe "serie"...
Mi sembra tu stia esagerando ma tanto tanto...
Se non ricordo male,
l'ing Maffioli diceva che per una buona tenuta della piomba, minimo otto punti di sovrapposizione della calza.
(13-06-2014, 09:28)Temasek Ha scritto: Se non ricordo male,
Cosa intendi con "8 punti"?
(13-06-2014, 12:21)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Cosa intendi con "8 punti"?
Sono i punti di tessitura della calza.
Puoi trovare la descrizione di "punto" su:
Mosso --Il libro delle impiombature--
Reintervengo nel thread per mettere un po' di chiarezza.
La soluzione antal è proprio quella a cui ho pensato (stessa configurazione). Nel disegno antal le piombe sono solo schematizzate. Sembrano le normali "piombe" per dyneema senza perdita di carico, ovvero quelle che mantengono il 100% della capacità di trazione del dyneema. Quel tipo di piomba a me non piace farla su anelli perché i due lati che escono dalla legatura lo fanno a quasi 90° rispetto al punto in cui il corrente entra nel dormiente. Con gli anni sono sicuro che la legatura si allargherà. Faccio questo tipo di legatura solo su redancie "a goccia" dove le forze sulla legatura sono minime.
Per l'anello sto usando il brummel auto-bloccante senza legatura, per il quale uso una tecnica che permette di mettere bene in tensione la cima nel canale del anello (o redancia) anche senza avere accesso ai due capi della cima. Questa tecnica comporta la perdita di circa il 10-15% del carico di rottura ma è accettabile in considerazione del sovradimensionamento del diametro che si fa normalmente.
Ho letto qualche imprecisione sulla lunghezza della parte impiombata per cui vorrei darvi qualche numero preciso.
Prima devo definire "il feed" come unità di misura. Il feed si riferisce al diametro della cima ed è uguale a 21/22 volte il diametro della cima. Per cui un feed per un dyneema del 8 è di 168-170mm.
Ora veniamo alla lunghezza di impiombatura. Questa dipende dalla fibra e dalla costruzione della cima. Ogni costruttore consiglia la lunghezza di impiombatura per le proprie cime, ma nel caso del dyneema questa varia tra i due ed i tre feed. La misura viene fatta dal punto in cui la piomba inizia (punto di immersione della cima) e termina nel punto di inizio della rastrematura. Per il dyneema io taglio la parte impiombata a tre feed ed inizio la rastrematura all'altezza di 2.5 feed, riducendo lo spessore della coda del 50% nel modo più lineare possibile.
Questa lunghezza è sufficientemente sovradimensionata rispetto all'usura della impiombatura. Una cima nuova, con impiombatura "vergine" regge il proprio carico di rottura anche con un solo feed. Per applicazioni normali quindi 2 feed sono più che sufficienti e 2.5 sono anche meglio. Inutile andare oltre perché si appesantisce inutilmente il lavoro senza un apprezzabile miglioramento.
esagerando? mica tanto... se ti fai il calcolo anche a fid vedrai che non siamo poi tanto lontani. senza contare che io comprendevo anche la parte rastremata! 25-30 volte il diametro sono misure da poliestere.
Non litigate ragazzi. Le raccomandazioni ufficiali DSM sono che il dyneema va impiombato per 80-100 volte il diametro della cima. Se un feed è 21-22 volte il diametro allora parliamo di 3-4 feed.
Però è anche vero che il dyneema non può mai lavorare a carici vicini a quelli di rottura. Al massimo possiamo permetterci un 20% del carico di rottura, che tradotto significa che il dyneema è sovradimensionato almeno di 5 volte.
Al 20% del carico è sufficiente una impiombatura molto inferiore.
Aggiungo che quei 4-5 feed suggeriti da DSM non sono l'unica cosa a cui stare attenti. L'angolo del anello della piomba è un'altro parametro e non può superare i 30°.
Vi posso allegare uno schemino... più tardi.
Io faccio 3 fid incluso parte rastremata, un fid sono circa 20 volte il diametro della cima quindi stiamo parlando di 60 volte il diametro... Imho 100 volte é tantissimo...
Io non so a che carico lavorino nella realta le piombe che faccio, non solo in termini assoluti ma anche relativi al carico di rottura della cima stessa
Io non sto litigando ma solo dibattendo sul tema Smiley4
(15-06-2014, 10:02)gommo Ha scritto: Le raccomandazioni ufficiali DSM sono che il dyneema va impiombato per 80-100 volte il diametro della cima.
ciao Gommo, non ho riferimento a questa tua affermazione, dato che mi interessa mi indicheresti perfavore dove l'hai trovata? grazie!
Citazione:Però è anche vero che il dyneema non può mai lavorare a carici vicini a quelli di rottura.... Al 20% del carico è sufficiente una impiombatura molto inferiore.
Nessun materiale di alcun tipo può lavorare a carichi vicini a quelli di rottura, per svariati motivi. Si può decidere in fase di progettazione di diminuire drasticamente il coefficiente di sicurezza, vedi giro del mondo, coppa america o TP52, ma con la certezza di avere a bordo personale altamente specializzato che monitora constantemente la situazione perchè si riduce drasticamente anche la vita utile delle attrezzature. Aggiungo che è inconcepibile una impiombatura che non garantisca almeno il 90% del carico di rottura della cima, altrimenti tanto vale un farci un nodo.
Citazione:L'angolo del anello della piomba è un'altro parametro e non può superare i 30°.
Corretto, ma se affermi sopra che al 20% del carico è sufficiente una impiombatura inferiore, allora va bene anche un angolo maggiore di 30°, o no?
(15-06-2014, 11:47)Gundam Ha scritto: ...Io faccio 3 fid incluso parte rastremata...
Alberto, perdonami: oggi ci sono miliardi di marche e modelli di cime, ognuna con costruzione diversa dall'altra. Non può esserci una regola unica. Se impiombo una cima doppia calza con anima in dyneema e calza in poliestere destinata a drizze e scotte, non posso usare gli stessi parametri che adopero per una cima con anima e calza in dyneema, destinata a sartie volanti, paterazzi e stralletti.
e poi: la misura convenzionale "fid" è nata con le cime a doppia calza, quindi il fid da 10 mm serve come riferimento per una cima doppia calza da 10 mm. Come ci regoliamo invece con un monotreccia? Lo consideriamo al pari di una doppia calza? oppure lo consideriamo come una cima scalzata, e usiamo il fid corrispondente ad anima + calza? e le trecce miste?
Non so se sono riuscito a rendere l'idea, ma il succo è che, ameno di non avere un bagaglio di esperienza notevole, si dovrebbero seguire le indicazioni del produttore di cima (se pubblica delle istruzioni diverse dalle altre ci saranno dei motivi?).
Non mi sono mai creato tanti problemi per impiombare un anello Antal, ne avrò fatti qualche decina per gli usi più disparati a bordo e nessuno si è mai spiombato, dai barber al punto di rinvio mura gennaker, dal paterazzo al punto di attacco dei terzaroli ecc.
Non ho mai misurato quanta cima inserisco nell'impiombatura, faccio ad occhio e dipende dal tipo di applicazione, prima di fare la classica brummel spesso faccio 2-3 passate di arresto incrociando la cima, l'impalmatura a più passate la faccio sempre
Ti allego la fonte delle mie informazioni. Arriva direttamente dalla fonte.
.jpg   dsm-01.jpg (Dimensione: 847,63 KB / Download: 89) [/hide]
sailor13 Ha scritto:Nessun materiale di alcun tipo può lavorare a carichi vicini a quelli di rottura, per svariati motivi. Si può decidere in fase di progettazione di diminuire drasticamente il coefficiente di . che è inconcepibile una impiombatura che non garantisca almeno il 90% del carico di rottura della cima, altrimenti tanto vale un farci un nodo
Sono perfettamente d'accordo con te. Nel dyneema però c'è una particolarità: tra il carico di rottura e quello di lavoro c'è mezzo ordine di grandezza. Il divario su altri tipi di materiali è molto inferiore.
Il problema nelle piombe non è il loro carico di rottura, ma la tensione alla quale si sfilano. Ho visto diversi test in cui con 2 fid (grazie della correzione di spelling, mi sbaglio sempre) si arriva alla rottura della cima prima di quella della piomba. Per me va bene. Per rottura della piomba intendo l'aprirsi della piomba. In realtà le rottute avvengono quasi sempre all'altezza del cambio di spessore, per cui vicino alla parte rastremata.
gommo Ha scritto:L'angolo del anello della piomba è un'altro parametro e non può superare i 30°.
La mia opinione è no. Il problema di allargare quel angolo è che così si fanno lavorare le fibre "piegate", quindi storte e non lungo le loro linee di forza. Questo significa che cedono molto prima. Inoltre tirare una piomba di traverso ha l'effetto di aprire le maglie dei legnoli, come si fa con il fid per aprire la cima.
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 1.220 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.595 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.657 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.258 12-08-2022, 10:26
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.475 09-07-2022, 12:02
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.510 07-04-2022, 09:59
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.873 03-06-2021, 14:43
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 17.194 31-01-2021, 03:56
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 3.573 12-09-2019, 16:29
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 8.030 22-09-2018, 09:07
  Impiombare superswift Gundam 16 6.330 07-07-2018, 09:23
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 12.459 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.386 08-05-2018, 16:05
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 7.718 03-04-2018, 12:07
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.655 13-12-2017, 22:46
