Centraggio dell'albero
Ultimamente sto litigando un po' con il centraggio del mio albero (9/10, alluminio,passante, due ordini di crocette a 20 gradi,dyform)
Il problema è questo: centrando l'albero con la bindella rigida a fermo, ottengo una diversa regolazione sui due lati in navigazione.
A cosa puó essere dovuto?
Il centraggio l'ho effettuato misurando destra e sinistra rispetto alle lande a tre altezze diverse(prima e seconda crocetta e incappellaggio dello strallo) il tutto con un garroccio nella canalina.
O forse dovrei centrare solo l'incappellaggio e regolare le diagonali direttamente sotto vela in modo da mettere l'albero in colonna su entrambi i lati?
Ho anche verificato la distanza fra landa dello strallo e lande delle sartie sui due lati e le misure coincidono...
Non ho capito il problema pero'? E' storto?
Molla tutto e riprova.
Certi alberi chiedono di partire dal basso ...altri dall'alto.
In mastra come e' messo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Domanda banale: le crocette sono simmetriche per angolo e lunghezza ? le lande sono equidistanti anche dal centro della canalina dell'albero ?
Se sì, verifica col tensiometro se le tensioni destra/sinistra si equivalgono.
Se anche queste sono ., la tua barca è .:
se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
(03-06-2014, 14:00)mania2 Ha scritto: se ho capito, tu hai messo l'albero centrato a secco di vele in porto, prendendo distanze simmetriche sui due lati (anche la canaletta risulta rettilinea?) poi in mare sotto vela cosa succede?
Esatto, albero centrato in porto e canaletta visivamente dritta.
Sotto vela,la parte alta mure a dritta scade un po' sottovento e mure a sinistra viene sopravento con la balumina della randa che di conseguenza scarica da un lato e si chiude dall'altro.
In mastra è centrato rispetto alle lande.
Dimenticavo... Le tensioni con una tolleranza nell'ordine del mezzo punto di tensiometro sono uguali.
il parannco del paterazzo è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha morti e correnti tutti dallo stesso lato?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(03-06-2014, 16:55)shein Ha scritto: il parannco del paterazzo è centrale o si apre con una patta d'oca? nel secondo caso la cascata ha i morti tutti su un lato?
L'idea era buona anche perchè il difetto si amplifica a paterazzo cazzato... Purtroppo peró il paterazzo non è sdoppiato ed è ovviamente centrale.
regolazione intermedie - diagonali.
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 7.562 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.674 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.866 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.623 22-07-2021, 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.238 24-03-2021, 03:37
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 9.303 13-11-2020, 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 17.315 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 13.770 06-06-2019, 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 7.286 01-11-2018, 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 5.097 11-07-2018, 00:00
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 18.304 28-11-2016, 15:32
  Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco sandro967 19 8.096 05-08-2016, 20:04
  centraggio piede albero angus 4 2.747 26-01-2016, 22:27
  Misteri (per me) dell'ORC nicola1971 27 9.704 14-11-2015, 10:30
  Mastra dell'albero capatosta 53 20.659 01-10-2015, 10:36
