Ipotesi collegamento pannello solare
Mi dite cosa non va in questa soluzione che mi renderebbe le cose facili?
Barca di 37 piedi
Pannello su draglie
Cavo arriva in dinette lato murata sinistra dietro il quadro elettrico
Nel vano dietro il quadro elettrico posso montare ottimamente il regolatore e il suo monitor a vista
Le batterie sono sotto il divano sul lato destro della dinette
Dal regolatore devo andare alle batterie, qui il bivio
1 (preferita)
Dal regolatore vado ai cavi grossi come un dito che arrivano dalle batterie e che sono a meno di 1 metro di distanza dal regolatore, senza ostacoli x raggiungerli
2 (non preferita)
tiro cavo nuovo tra regolatore e batterie con il problema di attraversare la barca dx/sx e malgrado i tubi corrugati non sarà semplicissimo
La speranza e' che la soluzione 1 non abbia risvolti elettrici negativi grazie alla dimensione dei cavi (sono quelli che alimentano tutte le utenze), cavi che andrei ad intercettare a monte dello stacca batterie
Largo agli esperti
Accenderei la 1!!!
Non vorrei trasformare il bivio in un trivio Smiley4
ma tenderei a mettere il regolatore piu' vicino possibile alle batterie, se sono sotto il metro di lunghezza del cavo tra regolatore e batterie mi risparmio pure il fusibile (secondo lo standard ABYC).
Il mio regolatore (Votronic MPP165) lo consiglia vivamente.
domani controllo istruzioni regolatore, ma nel vano batterie non ci sono i 15 cm sopra e sotto che vuole ne l'arieggiamento . la mia prima intenzione metterlo li'
non ci sono controindicazioni a collegare il regolatore all'arrivo dei cavi della batteria, invece che alla partenza, ma inserisci in ogni caso il fusibile.
Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Il pannello è montato a poppa su un arco del tendalino utilizzato a mò di rollbar
Soluzione A:
Il cavo scende nel gavone di poppa dietro la cabina di poppa, arriva in cabina e di lì direttamente al regolatore che metterei dove ho messo il quadrato giallo
[hide][attachment=1088][/hide]
Oppure sfrutto le guaine che mi consentirebbero di far arrivare dal pannello i cavi sul tavolo da carteggio (in dinette) dove metterei il regolatore. Poi di lì alle batterie (ovviamente la lunghezza dei cavi aumenta considerevolmente).
Esteticamente mi intriga la soluzione B. Credo che per efficienza sia meglio la soluzione A (che credo alla fine adotterò).
Unico dubbio: i 10 cm richiesti verso l'alto nella soluzione A ci sarebbero però dopo quei 10 centimetri c'è il materasso del letto.
XLion mi dice che il suo WESTERN non scalda comunque più di tanto....
Consigli?
Sono incerto sul passascafo stagno. Ho visto che c'è una presa stagna a due poli .Andrebbe bene in quanto l'impianto volante sulla capottina paraspruzzi, prevede di poter rimuovere il pannello semiflex da 100W. Il mio dubbio è sui 5 A dichiarati della presa. Chiedo consigli
5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Si trovano facilmente prese a due poli (anche cromate) per questo amperaggio
Antonio Giovannelli
(05-06-2014, 14:37)ITA-16495 Ha scritto: 5A per il 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 10, meglio ancora 20.
Smiley34
(05-06-2014, 07:14)kitegorico Ha scritto: Uso questa discussione x non aprirne un'altra. Anche io sono incerto tra due soluzioni.
Soluzione A:
Consigli?
Abbiate pazienza:
questo schema di collegamento va bene?
Dove mettere un interruttore x staccare i pannelli?
Grazie.
[hide][attachment=1126][/hide]
Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
Antonio Giovannelli
(07-06-2014, 07:47)ITA-16495 Ha scritto: Io li ho messi dopo il regolatore sui due positivi (alimento due gruppi). Pero' uso il pannello "volante", altrimenti lo avrei messo anche sul positivo in arrivo dal pannello
OK, ricevuto. Grazie
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 298 09-07-2026, 08:54
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 879 17-04-2026, 10:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.785 25-02-2026, 05:28
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 312 14-02-2026, 21:34
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.203 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 772 01-12-2025, 23:01
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.060 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.847 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.657 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.811 25-05-2025, 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.779 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.182 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.650 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.162 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.204 19-08-2024, 14:51
