Antenna GPS dove/come?
Ho acquistato un nuovo plotter GPS con antenna esterna.
Dove avete e come avete installato l'antenna??
Grazie in anticipo dei consigli e suggerimenti che mi darete.
Franco
Considerato che la vetroresina (non e' lo stesso per la fibra di carbonio) e' trasparente quasi completamente alle radioonde dei sistemi GPS la mia antenna e' installata sotto coperta contro il cielo di un gavone in un punto in cui sopra non si siede nessuno e dove non vi sono parti metalliche a mascherare il cielo, e' protetta quindi da urti, spruzzi e deterioramento da esposizione al sole.
Analoga installazione, sempre senza problemi, l'avevo nella barca che ha preceduto l'attuale (prima non c'era la rete GPS).
Sul pulpito di poppa ma potrebbe andare anche sulla tuga incollata con qualche goccia di silicone. Addirittura potresti nasconderla sotto un cielino della dinette.
Il vecchio geonav 6 con antenna incorporata mi funzionava benissimo anche all'interno.
non sul pulpito di poppa: un lavoraccio portare I cavi fino li' e nessun vantaggio, meglio sottocoperta.
Occhio se hai il ponte in teak.
Dipende dalla barca. A me sarebbe più semplice al pulpito che sotto il cielino.
Poi ho due E7 con l'antenna integrata e ho semplificato ancora di più..
Ottime notizie ........... ero già preoccupato per l'installazione sul pulpito a poppa.
Penso che, ascoltando i vostri consigli, la metterò all'interno di un gavone stando attento a winch e, come dice Pepe, anche al teak.
Un'altro dubbio: l'antenna va montata dritta o funziona bene anche inclinata o addirittura sottosopra?
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Le antenne GPS hanno un lobo di ricezione quasi semisferico (o almeno ci provano) che va rivolto verso l'alto in modo che possa coprire tutta la parte di cielo visibile per poter ricevere segnali da quanti piu' satelliti possibile, per la miglior efficienza vanno quindi montate il piu' verticale possibile (ci pensa gia' l'andatura di bolina a inclinarle) e mai capovolte.
(05-06-2014, 22:37)IanSolo Ha scritto: Le antenne GPS hanno un lobo di ricezione quasi semisferico (o almeno ci provano) che va rivolto verso l'alto in modo che possa coprire tutta la parte di cielo visibile per poter ricevere segnali da quanti piu' satelliti possibile, per la miglior efficienza vanno quindi montate il piu' verticale possibile (ci pensa gia' l'andatura di bolina a inclinarle) e mai capovolte.
2828282828
Dopo aver seguito mesi fa i suoi consigli, confermo quanto detto da IanSolo.
Ne aggiungo uno io: prima di fissare definitivamente il gps, fai un collegamento volante e piazzalo in varie posizioni tenendo sott'occhio il numero dei satelliti e la qualità dei segnali.
Esperienza di quattro GPS , due plotter e due normali, sempre antenna interna (tuga vtr) : funzionamento perfetto!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.027 19-05-2026, 00:04
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 729 24-10-2025, 20:49
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 763 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 579 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.967 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 728 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.111 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 982 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.848 17-04-2025, 09:23
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.956 23-01-2025, 09:37
  antenna gps m4ur0 10 5.636 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.904 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.626 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.953 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 992 07-07-2024, 18:22
