Un intrigante problema - Carica Batterie
Non ci sono plug...
Non vi sto prendendo in giro.... fosse un problema che si presenta sempre in determinate situazione, forse, ne saremmo venuti a capo, ma così....
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Controlla il cavo. Se la messa a terra non funziona puoi avere una inversione di polarità che manda il caricabatterie che è protetto in blocco mentre il 220 continua a funzionare. A me è successo cavo ossidato ne ho tagliato mezzo metro rifatto collegamento spina e ho risolto.
Questa è una buona idea, lo farò appena arrivo in un marina, rimane la stranezza del fatto che con il deviatore nuovo mi dava NO COMM sul generatore, quello vecchio su banchina e poi la terra non passa dai deviatori... comunque è un controllo che faccio sicuramente. Grazie!
Bene, per chiudere questo thread, vi comunico la soluzione:
Il problema è la temperatura, nei posti caldi, dove è alloggiato il caricabatterie, ci sono circa 42 gradi e poco ricircolo; per cui invece di andare nello stato 'FLOAT', va in blocco e bisogna resettarlo, infatti, ora che sono in posti più temperati, tutto funziona senza problemi.
Risolverò creando ulteriori fori di ventilazione e una ventola a 12V per forzare il ricircolo.
ti stavo scrivendo appuntodi controllare solo il caricabatterie. lo schema era pulito. c'era solo da verificare la massa , negativo batteria gruppo elettrogeno se era stata lasciata scollegata da impianto 12 v di bordo (cosa ovvia) .
ciao . grazie della soluzione comunque
so che sto leggendo una discussione di un anno fa ... ma io suggerirei di mettere un deviatore a unico a 3 posizioni + zero che commuti da dove entra la 220 ... sullo zero è tutto staccato, sull' 1 dal cavo di banchina, sul 2 dall'inverter, sul 3 dal generatore e a monte delle entarte metterei tre magnetotermici per ulteriore sicurezza per isolare le tre entrate possibili
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.872 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 295 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.552 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.104.753 29-08-2026, 14:54
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 581 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 330 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 700.253 28-05-2026, 11:48
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 517 05-04-2026, 17:23
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.272 09-02-2026, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.590 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 647 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 779 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 536 08-09-2025, 15:18
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.752 24-07-2025, 13:40
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 911 17-07-2025, 14:13
