Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina
Possibile che con . nodi di vento un Melges 24 faccia la nostra stessa velocità e angolo, noi che siamo su un 30 piedi da regata (Mumm30)
...E che il giorno dopo con con 8 nodi gli andavamo via (senza esagerare) sia di angolo che velocità?
Albero regolato da 15 nodi sabato e da 10 ieri...
..anche perchè così il compenso non me lo pago.. ma zero proprio
senza onda vero?
(o con le ondie del lago, fa lo stesso)
la risposta alla tua domanda te la dico dopo
Io la risposta non te la so dare ..............ma ti so dire che secondo i vpp:
- il melges 24 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.10 nodi a 36.1 gradi sul reale,
- il mumm 30 con 16 nodi reali dovrebbe fare 6.62 nodi a 34.1 sul reale.
Dunque mezzo nodo e due gradi non sono bazzecole......
Vedi anche:
e
io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si avvicinano di molto...
...a 18 siamo praticamente uguali, poi quando poggia ed issa gennaker plana e si prende un bel vantaggio.
comunque da 18kt a salire inizia a planare anche di bolina.
(09-06-2014, 16:25)francocr68 Ha scritto: io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si avvicinano di molto...
è???
la prima cosa che devo fare è sistemare quegli strumenti che mi stanno facendo dannare da 2 anni.
dico le mie che di strumenti ho:
- windex-lana sulle sartie
- bussola
- chiappe
secondo me in condizioni di mare (lago) piatto e vento 1) lui plana e tu no 2) la carena del Melges è molto più gestibile con aria rispetto alla tua, ovvero loro portano la barca al 100% del potenziale per tutto il tempo rispetto a te che riuscirai a fare 75-80%.
con otto nodi son bravi tutti a portare la barca (nel senso che anche se sotto al posteriore hai una carena difficile non ti fa penare), di bolina non si plana più e tu sei più lungo.
(10-06-2014, 08:14)ADL Ha scritto: dico le mie che di strumenti ho:
- bussola
- chiappe
ADL sei il numero uno! Sono piegato in due! Ah! Ah! Ah!18Smiley32
@. stare gli strumenti, giusto averli funzionanti ma non diventarne schiavo Smiley2
- bussola
- chiappe
te per la Gallinara cerca di stare ben seduto, alla lana ci pensa sora pina, alla randa io!
- bussola
- chiappe
è quello che dicevo, con il m24 è più facile tenere la barca dritta e planare
per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
crew affiatata 2 - 0
bravo randista 3 - 0 :-(
bravo timoniere 3 - 0 :-)
averle prese sabato = normale
avergliele date con gli interessi . ha prezzo :-)
ops, mi son scordato gli strumenti, forse ;-)
(10-06-2014, 18:24)marbr Ha scritto: per prima cosa si deve essere ad armi pari col melges, di seguito lo stato dell'arte:
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
ThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley4Smiley4
Henry Ford
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
Carena è al 90%... certo non sarà mai come quella di un Melges che sta sul carrello ma tutto si può dire trane che sia sporca quindi 1-1
Set up rig 1-1 (secondo giro molto meglio dopo aver preso tot giri di strallo e sartie)
Equipaggio affiatato.... NO COMMENT
bravo randista: è l'accoppiata randista timoniere che deve crescere
bravo timoniere: ...è a casa a dar da mangiare ai pupiSmiley34
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
cioè, con la carena sporca, l'albero a cas(s)o, l'equipEggio, e senza manico volevi pure stare davanti?!? allora è vero che ti sei fatto il farrino perchè pensavi di vincere facile ponciponcipopopo Smiley32 89 Smiley4
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
guarda, in altre occasioni avrei anche riso
M24 vs F30
carena pulita 1 - 0
set up rig 2 - 0
accetto tutto, tranne il tuning albero…….Smiley4
siccome sai chi l'ha fatto, sai anche che non va bene sempre ;-)
lupone
fatti . LA foto
si proprio quella foto
vedrai è terapeutico, affrontarli con gli amici aiuta a superare i dolori, sopratutto se son neri
(11-06-2014, 14:19)marbr Ha scritto: lupone
fatti . LA foto
Com'era...?
Ah si, parenti serpenti, amici fetenti... 898989
Henry Ford
fatti . LA foto
quale foto? l'esplosione
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.162 10-03-2026, 19:35
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 13.526 15-02-2025, 14:30
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.596 10-01-2025, 13:19
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.100 16-07-2024, 16:16
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.602 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.060 04-12-2023, 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.594 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 4.843 05-10-2023, 08:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.654 13-03-2023, 00:23
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 2.353 05-09-2022, 18:41
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.891 29-07-2022, 14:39
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.566 28-01-2022, 19:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 14.852 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 11.743 29-07-2021, 11:07
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.619 31-05-2021, 12:11
