Catenaria e paterazzo su 9/10…
Affilato vuol dire? Che hai il bordo dentrata più piatto?
Ho i miei dubbi che con una vela in laminato tu possa spostare la concavità.
Si può fare con le vele in dacron con la drizza più o meno tesa.
Ma con un frazionato e crocette acquartierate il paterazzo poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
(10-06-2014, 22:14)TestaCuore Ha scritto: Ma con un frazionato e crocette acquartierate il paterazzo poco riesce a contrastare la catenaria. ...serve solo ad appiattire la randa.
Qualcosa si riesce a fare ed è anche visibile sia ad occhio che aggrappandosi allo strallo di prua Smile. Il 9/10 è un finto frazionato
@Bullo: Parlavo di ingresso affilato, vero che anche la drizza incide, ma quello che dici sulle vele laminate ha senso. Il paterazzo un poco aiuta.
Non mi sono spiegato.
Ghibli penso di aver capito cosa intendi, devo prima capire da che situazione di regolazione dell'albero si parte.
Le sartie del mio albero sono maledettamente cazzate e a mio parere, anche se non ho esperienza specifica, ho l'impressione che il rake sia eccessivo, anche solo giudicando visivamente il vuoto a prua dell'albero che c'è sulla guarnizione sopra la tuga.
In queste condizioni, le azioni che andrei a fare sul paterazzo risulterebbero poco efficaci o addirittura controproducenti.
Parlando al telefono col rigger che ho contattato, parrebbe che l'eccessiva tensione delle sartie sia pratica comune in uso a molto armatori del 31.7 in quanto è lo stesso albero di serie ad essere tipicamente troppo elastico, da qui la tendenza a cazzare...
Sembrerebbe quindi una regolazione per venti più sostenuti, se parliamo di 5/6 kn l'albero dovrebbe essere più dritto e la catenaria più accentuata ...almeno !!
Non vedo l'ora di mettermi a posto con la regolazione e di avere finalmente una situazione tale da consentirmi di un giro d'albero noto e . bisogno di rifare le vele Thumbsupsmileyanim
(10-06-2014, 23:13)bullo Ha scritto: Non mi sono spiegato.-
Probabilmente neanche io19.
Come dici giustamente tu con una velain laminato poco puoi fare con la drizza e quindi difficile spostare il grasso.
io mi riferivo proprio all'entrata, con la catenaria un po' la modifichi. E sul mio armo l'unica manovra corrente utilizzabile è il paterazzo. Chiaro che allo stesso tempo smagrisci, ma con pochissimo vento può ancheandare bene.
Tutto queste sette ovviamente per trovare il giusto compromesso :. se non si è capito è la prima volta che mi avventuro nel tunnel........
Com pochissimo vento le vele non devono essere troppo grasse.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.572 8 ore fa
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.985 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.685 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.886 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.123 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.078 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.967 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.587 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.969 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.775 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.310 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.760 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.984 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 12.220 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.782 11-09-2019, 20:40
