Winch elettrici
#81
(16-06-2014, 23:55)TestaCuore Ha scritto: . questo
Http://youtu.be/uF2PfFREKjU
e risolvere tutti i . tutti i winch motorizzati per 6/700 euro.
Lo uso da più di un anno e mi è cambiata la vita.
Normalmente lo uso per issare la randa ed il gennaker quando sono da solo. Ma spesso mi ha salvato con venti forti da solo o in 2, quando le energie non bastano mai, dal prendere le mani al rollare il .ì come per regolare le scotte.
È indistruttibile ed instancabile
Riccardo il gennaker anche da soli si issa velocemente a bracciate dall'albero dove avrai predisposto uno strozzatore, ovvio punto di mura e scotta belli cazzati per evitare caramelle, poi torni in pozzetto e recuperi la drizza e blocchi lo stopper fai le regolazioni e via.
L'attrezzo elettrico è troppo lento per quella manovra
. dopo che hai fatto la manovra 10 volte in poche ore, devi vedere come è utile. Per la velocità non sono d'accordo. ...dipende dai winch che hai. Dall'albero comunque non riesci a completare la manovra rapidamente, perché poi persi comunque tempo a recuperare, prima di far gonfiare la vela. A meno che tu non abbia un super strozzatori in grado di reggere quei . servirebbe più uno stopper (non mi fiderei di altro).
Con il trapanone ed i miei winch isso direttamente da pozzetto in pochi secondi e poi vado a rollare a mano il fiocco (questo si che è più veloce rolla lo a mano).
Dal video che ho postato mi sono volutamente lasciato a peso morto e sono stato tirato su con la velocità ridotta (a mano una persona avrebbe buttato il sangue).
Quando isso la randa, fino a 3/4 riesco ad issare con la velocità massima, il gennaker lo isso tutto a velocità max.
Riccardo il gennaker si issa dietro il fiocco/ Genoa 7-8 bracciate e arriva in testa che ancora non è gonfio ed anche se si gonfia ha un carico minimo tale che lo strozzatore lo tiene benissimo, torni in pozzetto e recuperi la drizza e la finisci di calzare sotto stopper (a quel punto viene via automaticamente dallo stopper all'albero), quindi chiudi il fiocco/Genoa regoli il gennaker e parti.
Impara questa manovra e mi ringrazierai inoltre ti ricordo che in regata non si può usare il winch elettrico pertanto devi ottimizzare le manovre in questa maniera
(17-06-2014, 01:25)Gundam Ha scritto:
(16-06-2014, 22:59)lfabio Ha scritto: Gundam, ci avevo visto giusto la prima volta, sai?
UK1, apprezzo il tuo preoccuparti per le mie straorze. A posto cosi'.
Thumbsupsmileyanim
21
Dove l'hai preso?
L'hai dovuto adattare in qualche modo?
Cercando in rete, su questo sito . ci sono due modelli che mi semrano rispondenti:
mod. 0721-20 e mod. 0721-21
tu quale hai?
L'ho preso proprio su questo sito. I modelli sono per mancini o destri. Io la maniglia di supporto non lho montata. Devi poi comprare the ultimate cracker su questo sito: http://www.thecranker.com che io ho modificato togliendo la vite di serraggio (dura poco) e facendo fare un foro da parte a parte sia sul cracker (dove sta la vite di serraggio) e sia sul trapano nel punto in cui ricade il foro una volta avvitato il cranker).
Dopo poco che lo usai sembrava essersi rotto. ...alla fine si era spostata la parte anteriore che finiscecon la L facendo distaccare gli ingranaggi. Una sciocchezza risokta subito spingendo di nuovo in sede la parte interessata ed avvitati meglio i bulloni del milwaukee, perché quando arriva non sono serrati bene.
55 mq di randa li tiro su rapidamente fino a metà in scioltezza con velocità massima del winch, poi inverno rotazione del trapano per usare la seconda velocità del winch e non sforzare il trapano inutilmente (varie volte sono riuscito a salirà tutta ma si surriscaldamento ed andava in protezione); sfruttando le ridotte dei winch, è instancabile.
(23-06-2014, 07:24)TestaCuore Ha scritto: L'ho preso proprio su questo sito. I modelli sono per mancini o destri.
Qundi la differenza di prezzo tra quei due M28 che vedo nella pagina che ho postato dipende solo dalla presenza (in quello + costoso) della batteria e relativo caricabatterie?
Altre domande: che autonomia ha l'aggeggio? e che tempi di ricarica? Costi di trasporto e sdoganamento? Il caricabatterie in dotazione è compatibile con la nostra rete elettrica?
Scusa l'assedio ma starei valutando seriamente .:
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 268 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 612 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.078 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.379 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.416 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.814 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.260 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.803 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.551 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.590 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.304 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.855 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.697 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.367 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.849 13-10-2022, 19:22
