Come stendete il Sika?
Ciao ADV,
devo fare un giro di Sika nella giunzione scafo-coperta. Userò il Sika 291 Bianco; avrei usato il 290, più adatto ai raggi UV, ma non l'ho trovato . che alla peggio il 291 tenderà al crema, ma la mia barchetta è già color crema quindi poco importa.
Una volta messo il cordolo di Sika con la pistola, voi avete qualche "trucco" o sistema efficace per stenderlo? Solito sistema (tipico per il silicone) del dito bagnato e piano-piano lo si passa stendendo il prodotto (eliminando eccedenza che rimane sul dito con straccio)?
Sarei poi per mascherare la zona da trattare con il nastro (quello 3M per linea di galleggiamento quando si dà antiveg) per deliminare la zona di intervento e togliere il nastro subito (non attendere che il Sika si asciughi).
Grazie!
L'ho appena steso anche io con il classico procedimento. Tutto ok
Nel . e accelero!
Ma la giunzione da chiudere in che ordini rimane? 1-2 mm? In tal caso il tuo procedimento mi pare corretto, o meglio, farei anch'io così.
Se è più grossa, tipo un comento per intenderci, ci andrebbe un po' di accortezza nel buttare il sika per evitare che si inglobino delle bolle d'aria.
Ciao. buon lavoretto! Smile
Mettiti un guanto in lattice e bagna il dito con del sapone liquido invece che con semplice acqua.
Ho fatto un lavoro come il tuo: l'errore che ho commesso è stato quello di abbondare troppo, così, quando ho tirato via il nastro da carrozzaio, i bordi si sono sfilacciati ed è venuto uno schifo. Dallo sbaglio ho imparato che la levigatura con il dito va fatta applicando molta pressione, così che sulla carta non rimanga che un velo sottilissimo di Sika.
Altra cosa importante: con queste temperature è bene fare al massimo un paio di metri alla volta, perchè, se lasci passare troppo tempo, il Sika tende a "stracciare" (soprattutto se vicino alla scadenza e magari conservato al caldo della barca ...).
Buon lavoro
Grazie delle ". quindi di guanto in lattice, sapone liquido, 2 metri alla volta, molta pressione, e vediamo cosa viene fuori.
Wink
Ah, com'era più semplice quella volta dello sputnik!
Buon vento! by Mario
Io uso Una spatolina di gomma,
una cartoncino un po spesso, ,, va benissimo, non ti sporchi
Io uso delle spatoline di gomma siliconica che ho comprato in un grande magazzino in Austria. Qui c'è un video che illustra (in tedesco) il funzionamento: https://www.youtube.com/watch?v=G0H-_oYo-os
Le ho viste anche su ebay: . ma forse cercando un po' si trovano anche da noi. Tempo fa ne vendevano una copia al Lidl ma non sono proprio uguali.
Il lavoro viene pulito, puoi scegliere il raggio di curvatura (quanto sika lasciare) e le spatoline si puliscono molto facilmente.
Bellissime le spatolineThumbsupsmileyanim
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
una fettina di patata appena tagliata è il miglior "tooling agent" che abbia mai provato!
.. su consiglio di un amico ADV...
scorre sul sika senza appiccicarsi, se mascheri bene con nastro puoi usarla sia per schiacciare che per togliere l'eccesso,
quando si rovina tagli un'altra fetta e via!
provato sul plexy della tuga: perfetto!
18 Bellissima! 18
Non c'è niente da fare, la patata è sempre la patata...!!! Smiley34
la patata è geniale, altro che tedesco, viva l'italiano e la sua genialità
La patata non me l'aspettavo!
Geniale! 18
ma... con la buccia?
solo se è novella!!!!!!!
(24-06-2014, 14:53)kpotassio Ha scritto: ma... con la buccia?
. pelo19
Per caso ho trovato questo economico "accrocchio" in un negozio di grande catena locale (tipo Leroy Merlin) pensato per stendere silicone et simila...è fatto di gomma abbastanza morbida (premendo durante l'uso flette):
.jpg   20140705_151320.jpg (Dimensione: 36,21 KB / Download: 31) [/hide] [hide]
.jpg   20140705_151327.jpg (Dimensione: 32,68 KB / Download: 17) [/hide] [hide]
.jpg   20140705_151335.jpg (Dimensione: 35,57 KB / Download: 21) [/hide]
Strumento MOLTO efficacie, lavoro concluso agilmente, molto soddisfatto.
Confermo l'importanza di mascherare con nastro buono, mettere sika (o prodotti analoghi) in giusta quantità ma certamente non lesinate, stendere il prodotto applicando una buona pressione, togliere il nastro subito.
Se si procede correttamente il lavoro risulta essere veramente rapido.
Occhio agli scherzi del Sikaflex.
Con altra discussione ho raccontato le vicissitudini a seguito della realizzazionpe di comenti in pozzetto e ho trovato conferma anche da altri amici circa alcuni (molti) inconvenienti riscontrati nell'impiego dei prodotti della famosa marca. Soprattutto per il tipo di intervento proposto da Madinina II.
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.577 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.184 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.691 17-11-2024, 22:15
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.960 08-05-2024, 23:32
  Il sika scaduto gutta 12 3.732 17-04-2022, 19:56
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 5.505 19-05-2021, 20:30
  Eliminare il Sika Fabino 5 2.600 02-05-2020, 10:21
  sika teak oil dige 3 2.644 27-05-2019, 18:44
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 4.742 25-04-2019, 21:16
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 7.181 20-11-2017, 14:47
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 10.065 30-08-2017, 09:35
  Tempo di essiccazione Sika 290 Ulisse 47 1 3.541 15-05-2017, 20:28
  Suggerimenti per pulizia sika da oblò Nico Ivory 8 4.245 20-04-2017, 17:55
Sad Sika 295 su vetroresina Claudia1985 3 3.581 14-06-2016, 22:28
  Pistola elettrica per Sika&simili Alessandro. 10 4.574 09-05-2016, 11:40
