Manutenzione annuale
Ieri, domenica, era abbastanza nuvoloso e non c'era vento, mi sono deciso allora a fare un po' di lavori in previsione di poter partire in crociera fra un po'.
Come antipasto ho posizionato nuovi segnavento sulla randa dove ne era rimasto solo uno.
Poi, dopo aver scaldato un poco il motore ho scaricato l'olio, tolto il filtro olio (era da aprile 2013 che non li cambiavo ma avevano solo 97 ore), messo il filtro nuovo e caricato olio, fatto il pieno anche all'olio della pompa di iniezione, cambiati i due zinchi sul circuito acqua mare, pulito il filtro acqua mare, dato un quarto di giro all'ingrassatore della tenuta asse elica, verificato livello acqua circuito chiuso.
Per la poca ventilazione ho fatto una vera sauna, mi sono fatto una bella doccia, ho chiuso tutto e me ne sono andato a casa all' una e trenta, a pranzo, il pomeriggio mi sono riposato.
898989
(23-06-2014, 12:54)RMV2605D Ha scritto: Ieri, domenica, era abbastanza nuvoloso e non c'era vento, mi sono deciso allora a fare un po' di lavori in previsione di poter partire in crociera fra un po'.
898989
Io cerco di farlo in primavera proprio per evitare queste saune,poi ci pensano alcuni amici ritardatari a farmele .:
Fatto tutto ad aprile durante un temporale. A petto nudo perché la sauna si fa così, specialmente quando stai sopra al motore acceso per spurgare l'impianto d'acqua dolce 89
898989
Caro RMV,
devo anche io cambiare l'olio a motore e invertitore.
Tu hai una pompa tipo pela per l'estrazione dell'olio?
Ho trovato questa su ebay, che ne dici?
http://www.ebay.com/itm/4-Ltr-Syphon-Fluid-Extractor-Pump-Water-Oil-Petrol-Diesel-Car-Van-Engine-New-/330901233068?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d0b401dac
Ho uno Yanmar 3ym20 che ha 2,5 l di olio motore e 0,5l nell'invertitore, quindi sarebbe sufficiente.
No! Per l'invertitore basta la classica siringa da 250 cc (in due colpi hai fatto tutto) che utilizzi anche per riempire senza fare disastri, comunque se hai l'olio rosso basta controllare il livello, lo cambi di rado.
Per l'olio motore io ho una pompa a stantuffo fissata di lato e collegata con flessibile corazzato allo scarico, basta svitare il tappo sulla mandata, calettare una manichetta messa in un bidoncino (conserva sempre quello dell'olio nuovo, serve per caricare quello esausto la volta successiva) e pompare.
898989
Capisco, io la pompa di scarico però non la ho!
Io uso questa
Allegati
.jpg   Pompa.jpg (Dimensione: 5,91 KB / Download: 24)
Antonio Giovannelli
io ho questa qui, della Jabsco:
http://keypart.com/stock/33799-0000
Ne esistono varie dimensioni e questa è la più piccola. Aspira qualunque cosa ed il tubo lungo e sottile arriva ovunque. Costa cara ma funziona benissimo.
(25-06-2014, 22:04)Franzdima Ha scritto: io ho questa qui, della Jabsco:
Costa un 30 € più di quella che avevo visto su ebay, ma se l'hai già testata tu, non si corre il rischio di comprare una porcheria....
Non so se una più economica funzioni bene allo stesso modo, però questa qui aspira l'olio minerale anche quando è molto vecchio e denso. Inoltre non si rovina col calore dell'olio.
Il sintetico della Smart lo aspira come fosse acqua 21
Io l'ho presa insieme ad un sacco di pezzi per il motore, così ammortizzi le spese di spedizione. Se compri solo la pompa mi sa che ti conviene andare al negozio anziché farti spedire questa dall'Inghilterra.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.031 10-04-2025, 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 15.438 24-01-2025, 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.289 23-10-2024, 13:47
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 19.926 26-05-2024, 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.119 26-05-2024, 15:36
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.683 16-09-2023, 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.543 02-06-2023, 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 3.639 02-08-2022, 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 2.911 03-01-2022, 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 2.562 10-12-2021, 18:05
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 4.370 11-10-2021, 16:27
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 13.922 07-10-2021, 19:05
  Manutenzione motore yanmar 2GM20F erre18 12 11.051 25-09-2021, 00:48
  Manutenzione pompa acqua volvo MD22L-B Arcadia 14 11.175 20-07-2021, 15:10
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 3.085 28-04-2021, 21:08
