coppercoat colorata
Come sapete la coppercoat è a base di epossidica ad acqua e polvere di rame senza pigmenti colorati, il colore è quindi quello del rame che all'inizio è rosso che poi diventa più o meno verde con l'ossidazione.
Probabilmente a settembre farò il trattamento sulla mia barca e mi chiedevo se si potesse pigmentare la resina con un colore che sia diverso dal rosso, per farla semplice vorrei farla nera come l'attuale antivegetativa che meglio si accosterebbe al cromatismo della mia barca.
Vorrei capire se tra gli ADV ci fosse un chimico per scegliere meglio il tipo di pigmenti usare su un'epossidica a base d'acqua, ci sono vari tipi di pigmenti e coloranti in commercio ed il dosaggio richiesto è assai basso (2-3 %) tanto da non modificare chimicamente la composizione del coppercoat
A parte la linea di galleggiamento che diventa verdognola, quella immersa diventa quasi nera ,
se proprio la vuoi nera nera aggiungi poco colore....
IMHO
credo che se metti i pigmenti giusti per l'epoxy grossi problemi non dovresti averne.
Certamente un pò di verde DEVE venire fuori perchè altrimenti la CC non funziona.
Io proverei a scrivere in Inghilterra perchè di sicuro la richiesta la hanno già avuta.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Il verdognolo della coppercoat ossidata non è bruttissimo ma è il rosso grondaia iniziale che è veramente un po' forte e con le righe nero/grigio scuro del first 45 ci azzecca poco.
Penso di usare il colorante specifico dell'epossidica all'acqua dei pavimenti industriali in percentuale minima (2-3%) perché come dice edenate ne basta poco, la coppercoat è già molto scura. Dovendo fare il lavoro a settembre faccio un test su una lastra e la immergo in acqua salata giusto per vedere cosa viene fuori
Sto facendo delle prove ma non c'è verso di trasformare il rosso con il nero, diventa marrone.
Ho preso una lastra di ferro arrugginita e l'ho preparata con un primer epossidico antiruggine, su un lato ho usato anche un disossidante fosfatante, sull'altro lato solo con il primer, poi dopo la pittura del coppercoat la metto in acqua per vedere nel tempo come si comporta.
Molto efficace il disossidante praticamente elimina la ruggine e rende lucida la lastra di ferro.
La prova oltre che per il colore del coppercoat la sto facendo per vedere quale sia il miglior sistema per preparazione del bulbo di ghisa, appena posso posto qualche foto
il nero-nero non lo ottieni mai
per avvicinarti un pò al nero, una volta ottenuto il marron, puoi aggiungerci del blu di prussia. Forse, dico forse vien fuori un canna di fucile ... ma di un fucile con una brutta brunitura Smiley57
Comunque l'antivegetativa grigia sta benissimo! Quest'anno ho dato una prima mano a matrice dura unendo un avanzo di nera e un avanzo di bianca ... era così bella che non volevo più darci sopra l'autolevigante!
Grazie Sonmi farò la prova anche con il blu di prussia in fondo il grigio canna di fucile per me andrebbe bene, intanto posto qualche foto
Lastra di ferro arrugginita:
.jpg   IMGP0069.JPG (Dimensione: 162,46 KB / Download: 39) [/hide]
applicata su un lato della lastra un disossidante/passivizzante per acciaio inox, in pochi minuti ha rimosso la ruggine:
.jpg   IMGP0068.JPG (Dimensione: 151,73 KB / Download: 38) [/hide]
quindi ho applicato su ambo i lati un primer epossidico antiruggine per simulare eventuali ritocchi di ruggine sul bulbo che è uno dei problemi più grossi del distacco della coppercoat, il prodotto mi sembra eccellente, si chiama ISOFAN della lecher:
.jpg   IMGP0072.JPG (Dimensione: 145,9 KB / Download: 43) [/hide]
Ho poi applicato la coppercoat facendo un lato con la C additivata di nero:
.jpg   IMGP0075.JPG (Dimensione: 142,41 KB / Download: 47) [/hide]
ed una parte con la coppercoat classica:
.jpg   IMGP0076.JPG (Dimensione: 107,52 KB / Download: 35) [/hide]
Domani dopo aver finito di carteggiare metto la lastra in acqua di mare e la lascio li per parecchio tempo, avremo un test perenne del prodotto
Fantastico, un test è l'ideale. Mentre leggevo mi chiedevo infatti se l'aggiunta dei pigmenti avrebbe potuto in qualche modo disturbare il potere a-v.
Credo che il potere antivegetativo, derivando dal rame e non dalla resina, rimanga inalterato.
L'aggiunta di un colorante, seppur in misura mnima, dovrebbe solo ridurre la compattezza della struttura polimerica per cui, probabilmente, accelererà il decadimento della resina favorendo di conseguenza il potere antivegetativo, essendo la parte in rame più facilmente raggiungibile dall'acqua salata.
Il pigmento nero per eccellenza, se non si ha bisogno di particolari nuances, è sicuramente il nerofumo: grandissima resa a costi contenuti.
Buon vento! by Mario
Ciao Kermit,
il colore del test non è propriamente nero però38!!!!
Buon Vento!
Giovanni
(08-07-2014, 15:49)bistag Ha scritto: Ciao Kermit,
infatti come ho detto sopra non ci sono riuscito a farlo nero.. diventa marrone scuro, ora devo provare ad aggiungere il blu di .
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.575 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.532 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 4.041 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 11.361 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.586 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 8.929 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 2.517 23-07-2020, 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 45.904 06-11-2019, 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 20.165 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.562 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.624 17-04-2019, 08:33
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 21.529 20-02-2019, 09:23
Heart Ancora valida convenzione ADV coppercoat? Cosmo 28 10.139 08-04-2018, 19:35
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 5.648 18-12-2017, 12:56
  SOLVENTE e COPPERCOAT panakeia 5 2.976 12-06-2017, 17:05
