Tenditori strani
Vediamo se i miei amici riggers hanno mai visto questi tenditori.42
.jpg   Tenditore1.jpg (Dimensione: 123,26 KB / Download: 307) [/hide]
Non sono un rigger. Ma come lo tendi?? Girando la sartia? Per me: no bbbbuono!
(01-07-2014, 10:34)BeppeZ Ha scritto: Non sono un rigger. Ma come lo tendi?? Girando la sartia? Per me: no bbbbuono!
Effettivamente hai centrato il problema.27
Concordo pienamente.
io non sono un rigger,
direi che e' un arridatoio molto raffinato, il sistema impedisce alla sartia di ruotare e la parte attiva e' il "nottolino" superiore che non capisco poi come si blocchi.. ma si intravede qualcosa subito sotto.
di sicuro quella filettatura parziale e con le labbra stondate non mi piace.. pero su questo esprimo solo un gusto.... cosi come quella draglia senza un legolo.. brrrr
per me quella non è una filettatura.
Quella che si vede esterna è chiarissimo che non è una filettatura sembrano piuttosto dei canali di riferimento per la regolazione. Il cono superiore ha un incastro ma è scorrevole verticalmente ossia si deve sollevare per regolare (la filettatura è interna), a fine regolazione si abbassa e si incastra nella sede e serve da blocco. La chiave per fare la regolazione si mette nella parte scanalata in quanto si vede che ha due facce piatte non scanalate che corrispondono ad una chiave (probabile una 13 o una 15 dalla foto difficile capirlo)
La foto non riesco a vederla ingrandita ,ma se si trattasse ( non credo ma potrebbe anche essere ) di una filettatura quadra o trapezoidale " no buono un pifferino " scusatemi , ma sono le filettature più sofisticate e di precisione che ci possano essere. Non a caso tutti gli avanzamenti delle macchine utensili di precisione sono fatti così. . ,fosse così !
a me sembra uno "sta\master" carenato.. l' originale costa un botto e se lo permettono solo gli star\isti.
Visto il contesto direi che non e' uno sta/master da soldi. 21
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
mimita la filettatura è tonda e mi sembra strano che non c'è nessuno che visualizzi quell'arridatoio in fondo è una questione di logica. La parte filettata maschio è rappresentata dalla parte scanalata che all'interno è tonda ossia cilindrica, la filettatura femmina è sulla parte interna della cannula esterna, il cono superiore lavora solo per il blocco ed è scorrevole sulla parte superiore che ha due facce piatte
o sara anche chiaro ma io la tua descrizione non l' ho capita.. un disegnino?
allora tu dici:
la parte superiore ha i segni per la regolazione.
l' interno della parte superiore e' vuota e filettata.
si alza il coperchio e.. e cosa fai girare per regolare non l' ho capito.
dall'ingrandimento, sotto la parte conica su vede un pulsante.
schiacci il pulsante e sposti il perno con gli anelli regolando la tensione.
forse ti serve l'aiutino di una drizza
(01-07-2014, 20:02)ZK Ha scritto: o sara anche chiaro ma io la tua descrizione non l' ho capita.. un disegnino?
allora tu dici:
La parte con le griffe è girevole ed ha le due facce piatte per metterci la chiave, la sartia non è solidale con la parte griffata ma ha un impiombatura interna che ne impedisce lo sfilaggio ma ha comunque libertà nella rotazione un po' come accade con le sartie in tondino. Purtroppo non sono bravo a fare i disegni.
(01-07-2014, 23:56)kermit Ha scritto: [quote='ZK' pid='14684586' dateline='1404237762']
allora tu dici:
[/quote
La parte griffata non è solidale n'è con la sartia ne con il,corpo in basso d'accordo ma per potere tendere o mollare da qualche parte ci deve essere una vite. Allora secondo me impiombato alla sartia c'è la barra filettata,la parte griffata non è che una bussola filettata internamente che si gira per tendere o mollare. Però in questo caso vorrebbe dire che il tirante e' tutto cazzato perché non si vede uno straccio,di cordolo,filettato residuo???
Vabbè giusto per divertirsi un po' vedi disegno ma come ho detto non disegno benissimo 2222
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 103,08 KB / Download: 59)
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 110,04 KB / Download: 18)
il disegnino le mie perplessita non le ha risolte.
quando ruoti il pezzo zancato chi impedisce alla sartia di ruotare? ci immaginiamo che la piomba scorra senza poter ruotare su una scanalatura nel corpo basso?
(02-07-2014, 07:34)ZK Ha scritto: il disegnino le mie perplessita non le ha risolte.
Zk hai mai regolato una sartia in tondino? Sicuramente si, almeno immagino, è la stessa cosa, anche in quel caso la sartia ruota sull'impiombatura o meglio non gira ma il terminale regolabile si, in altre parole terminale e sartia non sono solidali
si mi e' capitato a volte, tu li regoli usando una sola chiave o te ne servono due?
(02-07-2014, 09:56)ZK Ha scritto: si mi e' capitato a volte, tu li regoli usando una sola chiave o te ne servono due?
Ne servono due comunque i miei non fanno testo in quanto ho i BSI e sono diversi dai classici
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.751 12-01-2025, 19:14
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 1.904 23-10-2024, 16:53
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.667 21-04-2021, 20:43
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.838 03-11-2017, 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 8.869 04-10-2017, 22:52
  Sartie e tenditori Comet 770 Jibe In 3 2.643 02-08-2013, 06:00
  tenditori giomir 13 4.882 05-06-2010, 21:38
