serbatoio acqua in PVC
sto montando sulla mia bagnarola,un Meteor,un serbatoio in pvc per fare giusto 2 docce veloci veloci,http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1449&lingua=it-IT
un piccolo autoclave che invece vorrei posizionare nello speccio di poppa all'interno del gavone fissato alla piastra in CM del timone
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=2067&lingua=it-IT
per la posizione avrei deciso il vagone all'estrema prua,quello col tappo quasi verticale per capirci,il serbatoio messo appoggiato alla ruota di prua,per il rabbocco pensavo di mettere questo in coperta a proravia della bitta di prua
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=2239&lingua=it-IT
per quanto riguarda i tubi da usare mi hanno consigliato un tubo nero rigido,tipo quello che si usa in giardinaggio per i sistemi di irrigazione
Mmmmmm
Ho appena rifatto l impianto idraulico sulla mia e per l acqua ho usato spiralati bianchi o trasparenti a seconda se mi serviva piu rigido o piu morbido.
Neri non ne ho mai valutati e non me ne hanno mai proposti
Sono interessato a sentire altri pareri per capire se ci sono alternative o se è solo questione di colore
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
(05-07-2014, 11:20)Avel Ha scritto: Mmmmmm
per quanto riguarda il carico sicuramente usero' quello spiralato come dici tu Avel,per pescare l'acqua dal serbatoio pero' il beccuccio di uscita è piccolo,sara' 10 mm,da li poi arrivo a poppa e mi collego alla doccetta
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=523&lingua=it-IT
Gli spiaralati trasparenti li fanno anche piccoli, ma non so fino a che misura
Diversamente mi sa che la tua opzione non resta che l unica
i tubi "neri" sono in PE (polietilene) o PEAD (Polietilene Alta Dendità) e sono tra le soluzioni migliori per l'acqua infatti si usano per gli acquedotti cittadini e messi all'ombra sono praticamente eterni. La resistenza alla pressione dipende ovviamente dallo spessore, esistono tre classi, ma le pressioni della barca gli fanno comunque un baffo. Unica accortezza non resistono agli UV.
Il polietilene come ti hanno detto e' nato per essere interrato ,quindi ottimo se al buio e soprattutto protetto contro tagli e schiacciamenti ai quali è allergico. Un grosso vantaggio secondo me è' la infinita possibilità di raccorderia ,valvole,prese di derivazione con le quali puoi fare tutto quello che vuoi. Io se dovessi fare un impiantino ora ,forse userei il PVC verde ,quello che usano adesso negli impianti idraulici murati. Ci vuole una pinza termica ( costa poco) ma sono resistentissimi e ci sono possibilità enormi di valvolame ritegni curve etc. (E puoi usare questo sistema facilissimo anche per la casa). Solo per informazione ovviamente .
Potresti in alternativa pensare a questo, c'è n'è dovrebbe essere anche uno più piccolo ma non ricordo le misure:
http://m.subito.it/vim/102224565.htm
Ci va di misura nel gavone sotto il pozzetto. Ha due tappi, su di uno ci metti uno snodo a cui attacchi una pompetta a pedale o come vuoi tu, e un pezzo di tubo internamente per aspirare l'acqua. Facile e pratico da portare in giro con i suoi ruotoni senza spaccarsi la schiena.
Quando ti devi fare la doccia cacci fuori il tubo di gomma e la pompa da sotto al pozzetto e il gioco è fatto, senza tanti tubi, raccordi, autoclavi, cavi elettrici e altro.
I tubi che fanno passare la luce sviluppano più facilmente le muffe o le alghe.
Vanno meglio blu o completamente scuri.
Io uso per l'orto tubi neri in polietilene vergine. Quest'estate ho sostituito un tubo muffoso con questo tubo. Non ci sono state perdite e ho messo una valvola di sezionamento ed una per lo scarico della tubazione spendendo meno di 5 euro e con un peso trascurabile.
Ho la parte principale dell'impianto fatta con tubi stratificati e valvole metalliche ma il costo, il peso e la difficoltà di operare sotto il lavandino mi hanno fatto pensare alla sostituzione di tutto il circuito con tubo e valvole in polietilene.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 391 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.540 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.212 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.904 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.644 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.129 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.785 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.792 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.895 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.870 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.453 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.069 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.729 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.602 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.043 14-11-2023, 19:29
