Incollare dacron adesivo
Qualche giorno fa ho comprato una fascia di dacron anti-uv adesivo (sacloma) con l'intenzione di usarlo per rinforzare un punto in cui la vela (taffettata) tocca le crocette.
Ho provato ad incollarlo con il suo adesivo, ma non mi da molta fiducia di tenuta. Sembra potersi staccare facilmente.
Vorrei chiedervi se c'e' una procedura particolare per l'incollaggio come ad esempio: pressione o calore oppure devo solo aspettare che l'adesivo asciughi e faccia presa.
gommo.
Pulisci bene con acqua dolce per togliere il salino, asciughi e una volta attaccata ( magari lavori in piano. Puoi usare la ghigliottina del tambuccio ) sfreghi la toppa da sopra energicamente; il calore sviluppato attiva il collante.
Io per sfregare uso la carta su cui è attaccata la toppa.
Evita di lasciare angoli vivi sulla pezza.
(05-07-2014, 10:51)lord Ha scritto: Evita di lasciare angoli vivi sulla pezza.
Il motivo per cui tutte le toppe sono tonde. 21
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Vero, ma lui ha comprato come scritto:
Citazione:Qualche giorno fa ho comprato una fascia di dacron anti-uv adesivo (sacloma)
Immagino la fascia non sia tonda 21
Io sarò anche tonto ma a me ( avevo acquistato il dacron in rotolo ) mi sono saltate via.
La situazione è questa:
Il dacron adesivo per rinforzi (captain o challenger) è tenace sui laminati lucidi, tiene bene sui taffettà e sui tessuti nuovi con l'appretto ancora integro: si stacca invece sulle vele usate o salate o sporche..............
La banda anti uv adesiva, che non è fatta per fare rinforzi di crocetta, sul dacron e i taffettà si stacca perchè l'adesivo serve solo per farla aderire nel mezzo ed evitare ulteriori cuciture, ma sui bordi e le giunture va comunque sempre cucita.
Il nylon adesivo che si trova nei negozi in rotolini serve solo a riparare provvisoriamente gli spi se sono stati sciacquati ed asciugati (cioè mai).
(05-07-2014, 14:53)albert Ha scritto: La situazione è questa:
Ecchealla' !Me pareva !
Allora sui taffetta cosa si usa? La 3M 77? I rinforzi sulle mie non sono cuciti ma solo incollati.
(05-07-2014, 19:18)gommo Ha scritto: Allora sui taffetta cosa si usa? La 3M 77? I rinforzi sulle mie non sono cuciti ma solo incollati.
Parli dei rinforzi di bugna, dei topponi o della banda anti uv ?
Si usano materiali diversi preadesivizzati, ma con collanti e tecniche differenti.
Gommo e' un po' come la barzelletta, per comprare la carta igienica, prima gli devi far vedere il wc, poi il cul. e poi forse riesci ad acquistarla
(05-07-2014, 23:31)albert Ha scritto: Parli dei rinforzi di bugna, dei topponi o della banda anti uv ?
Parlavo dei rinforzi anti-abrasione che si incollano all'altezza delle stecche e che proteggono la vela dagli sfregamenti. Sarei anche curioso di sapere come si fa con la banda anti-uv.
Il fornitore di cui sopra ha a catalogo solo due tipi di dacron anti-uv adesivi: Dacron adesivizzato in rotoli e i nastri ottenuti tagliando questo dacron in altezze da 2-3-4 ecc cm.
Volevo capire come si fa ad usarli correttamente, perche' il venditore non e' riuscito ad essere di aiuto.
Con la banda anti uv, se si vuol essere sicuri che non si stacchi, si cuce sui margini......
L'adesivo anti UV della Dimension è un PSA, dunque si incolla reagendo alla pressione; dove non viene pressato, perchè c'è lo scalino del sormonto o della tasca stecca, oppure la cucitura, non si incolla; comunque non ha un gran potere adesivo.
Meglio quello bianco anti uv della Challenger e dal punto di vista adesivo il Captain è ancora meglio, ma purtroppo non è anti UV.
La vela su cui vanno applicati dev'essere perfettamente pulita e asciutta (sale e polvere impediscono l'adesione).
Buon lavoro.
Grazie. Provero' con la pressione. Speriamo.
(06-07-2014, 01:51)lord Ha scritto: Gommo e' un po' come la barzelletta, per comprare la carta igienica, prima gli devi far vedere il wc, poi il cul. e poi forse riesci ad acquistarla
Mi piace gianluca , non l'avevo mai sentitaSmiley34Smiley32
La barzelletta raccontata in romagnolo e ' spettacolare Smiley4
  Peso dacron randa graz 2 1.142 09-04-2026, 15:34
  incollare vele in laminato ADL 19 4.726 03-07-2024, 13:51
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 2.459 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 7.605 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.789 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 3.390 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 27.986 05-10-2021, 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 11.730 11-01-2021, 17:49
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 7.025 13-02-2020, 15:05
  Dacron & laminati albert 45 18.800 23-04-2019, 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.073 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.623 16-08-2018, 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 3.945 26-04-2018, 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 4.668 19-04-2018, 16:25
  Dacron o vectran? Utente non più attivo 37 14.888 22-12-2017, 10:25
