Fusto in PVC come serbatoio d' acqua. Controindicazioni?
Nella mia barchetta c'è un vano recondito che vorrei sfruttare come alloggiamento per un serbatoio per acqua.
Il vano ha lo sviluppo in verticale e, stando a questa caratteristica, non ho trovato alcun serbatoio che potesse andare bene.
Ho pensato allora di cercare tra i fusti e/o taniche in pvc ed adattarli alla bisogna installando attacchi e sfiati.
Che voi sappiate, c'è qualche elemento che potrebbe sconsigliare l' utilizzo di questo tipo di manufatti?
Allegati
.jpg   fusti.jpg (Dimensione: 9,64 KB / Download: 33)
.png   59.png (Dimensione: 43,76 KB / Download: 25)
La tanica a destra é utilizzata normalmente come contenitore per olio di oliva quindi si presta bene per usi alimentari. Sconsiglio di utilizzare taniche usate di cui non si sá cosa abbiano contenuto in passato e comunque non per usi alimentari. Le taniche a sinistra sono in genere usate per prodotti chimici
Grazie, Giogiogio; utilizzerei un contenitore per alimenti nuovo.
Io avevo dei bidoni simili per portarsi dietro temporaneamente più acqua, fusti industriali di recupero dove mi sembra in origine fosse succo d'arancia concentrato.
La sola cosa necessaria periodicamente, spazzolarli dentro perché facevano le alghettine, ma bastava tipo una volta la mese (clima caldo).
Al limite meglio quelli blu ? Oddio se poi sta al buio dentro a un gavone...
qui il potenziale fornitore:
http://www.packservices.it/
(10-07-2014, 17:58)rob Ha scritto: Io avevo dei bidoni simili per portarsi dietro temporaneamente più acqua, fusti industriali di recupero dove mi sembra in origine fosse succo d'arancia concentrato.
Con l'aggiunta di una percentuale minima di Amuchina, l'acqua rimane perfettamente potabile, ma si evitano le proliferazioni batteriche
Antonio Giovannelli
si avevo (ho ancora) un boccione da mezzo litro di amuchina, poi pero' una storia o l'altra non l'ho mai usato: l'acqua dei serbatoi inox rimaneva sempre ok (al massimo usata per cucina), acqua da bere solo in bottiglia o bottiglioni azzurri tipo americano da 4-5 galloni, l'acqua dei fusti era essenzialmente per lavare. Ah si' l'amuchina (molto) raramente per lavare la verdura sospetta.
Idem avevo anche preso il Micropur, altro disinfettante per acqua pero' credo a sali d'argento, a rigore più pratico per l'acqua potabile perché sono pilloline buone o per un litro o per dieci litri, si dosa meglio rispetto all'amuchina, ma anche quello mai usato.
Forse avevamo più batteri nell'intestino noi che l'acqua Smile toccando ferro *mai* avuti dolori di pancia.
una controindicazione potrebbe essere il peso. al centro ed in basso sarebbe meglio
(10-07-2014, 18:00)Frappettini Ha scritto: qui il potenziale fornitore:
i contenitori prodotti dalla ditta sono quasi tutti in HDPE o PE -non PVC- e nel 99% dei casi sono idonei a contenere alimenti. con HDPE e PE vengono prodotte le tubazioni degli acquedotti, giusto per confermarne la bontà. Smiley14
I miei serbatoi di bordo non sono in inox ma, penso, in pvc. Sopra c'è un tappo di ispezione con tanto di segnalivello seppur indicativo. Mai trovata l'ombra di un alghetta. Devo dire però che ho la buona abitudine di riempirli sempre prima di lasciare la barca. Secondo molti tanta acqua e poca aria corrispondono a poche alghe. Poi oh... magari è anche la carica batterica di base dell'acqua a far la differenza... non saprei per certo. Comunque. .. cavallo che vince non si cambia. .. quindi continuo a riempirli.
Birbante di un Frap!!!
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 315 2 ore fa
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.470 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.154 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.722 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.532 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.073 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.760 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.759 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.881 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.862 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.437 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.057 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.697 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.529 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.976 14-11-2023, 19:29
