Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?....
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Al contrario le valvole del mio wc , in inverno con barca a terra durissime, in acqua , d' estate un po' più' morbide
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
CRC-CRC poi diventano meno dure.Se così non è,staccare il tubo collegato
e verificare(certo meglio con barca alata).
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
(08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?....
E' così.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
09-07-2014, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014, 21:44 da kermit.)
(08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?.... Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?
insieme a quella roba lì mettici una bella granita di limone e vedrai che tornano morbide
Discussioni: 218
(09-07-2014, 21:41)kermit Ha scritto: (08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?.... Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?
insieme a quella roba lì mettici una bella granita di limone e vedrai che tornano morbide Marcello, quando la granita di limone finisce nel wc, è già passata lì dove si .:
Parlando seriamente, se questo fenomeno fosse banalmente legato a questioni di dilatazioni termiche, volevo sapere se anche gli altri avevano lo stesso problema. Vorrà dire, comunque, che mi iscriverò a una palestra, per avere più energie da dedicare alle valvole.....
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Bè, se questo è un sondaggio... a me non capita.
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
...se son troppo dure (da dover andare in palestra) no non è normale...
poi, che valvole hai (di che materiale)?
d'inverno usi la barca in acqua?
le valvole si induriscono quando le usi in acqua d'estate?
insomma dai qualche dettaglio in più non guasterebbe...
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 218
[/hide]La barca è in acqua tutto l' anno, e viene usata frequentemente, sia d'estate che d' inverno. Il materiale delle valvole non lo so perché le ho trovate installate dal precedente proprietario. Allego una foto di quella dello scarico wc.
Discussioni: 112
Il discorso è,se dici che in inverno diventano più morbide da aprire/chiudere rispetto all'estate ti ripeto che è abbastanza normale,forse alcuni non ci fanno caso.
Se invece sono molto dure ...bisogna vedere quanto dure sono.
Quando hai fatto carena,non hai per caso infilato troppo il pennellino e pitturato anche la sfera eh?
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
In estate si indurisce quella della scarico (grande) mentre il carico, e quelle della doccia e del lavello rimangono uguali. Anche lo scarico cucina (stesse dimensioni dello scarico wc) rimane morbida.
Discussioni: 390
10-07-2014, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014, 20:19 da kermit.)
(10-07-2014, 08:36)Ulisse 47 Ha scritto: (09-07-2014, 21:41)kermit Ha scritto: (08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?.... Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?
Parlando seriamente, se questo fenomeno fosse banalmente legato a questioni di dilatazioni termiche, volevo sapere se anche gli altri avevano lo stesso problema. Vorrà dire, comunque, che mi iscriverò a una palestra, per avere più energie da dedicare alle valvole..... Sergio non mi riferivo solo ad un fatto di dilatazione termica, credo che d'estate con le temperature alte il fenomeno vegetativo cresce esponenzialmente e le valvole grandi che hanno una notevole superficie della sfera esposta diventino più attritose.
Anche le piccole hanno questo problema ma ci sia accorge di meno in quanto la maniglia grossomodo è la stessa per vari tipi di valvole e leva esercitata su una valvola piccola è migliore di una grande.
Nel tuo caso non essendo un palestrato e non avendo mai fatto un .: ehm ehm volevo dire avendo fatto sempre lavoretti leggeri nella . flessioni con l'indice ed il pollice con la penna bic, ti accorgi di più di questa cosa
Ciao ciao
Discussioni: 218
(10-07-2014, 20:18)kermit Ha scritto: (10-07-2014, 08:36)Ulisse 47 Ha scritto: (09-07-2014, 21:41)kermit Ha scritto: (08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?.... Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?
Nel tuo caso non essendo un palestrato e[color=#FF4500][size=large][font=Tahoma] non avendo mai fatto un .] ehm ehm volevo dire avendo fatto sempre lavoretti leggeri nella . flessioni con l'indice ed il pollice con la penna bic, ti accorgi di più di questa cosa
Ciao ciao Grazie per l'attestato di .:
Comunque mi sa che quelle prese a mare vadano controllate meglio o sostituite. Certo che qualche volta potresti anche affacciarti dalle mie parti e magari farti anche un giretto sulla mia barca, dove potrai dare libero sfogo alle tue critiche. Vedrai che non mancheranno le opportunità. .......
Discussioni: 28
(11-07-2014, 08:37)Ulisse 47 Ha scritto: (10-07-2014, 20:18)kermit Ha scritto: (10-07-2014, 08:36)Ulisse 47 Ha scritto: (09-07-2014, 21:41)kermit Ha scritto: (08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?.... Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?
Comunque mi sa che quelle prese a mare vadano controllate meglio o sostituite. Certo che qualche volta potresti anche affacciarti dalle mie parti e magari farti anche un giretto sulla mia barca, dove potrai dare libero sfogo alle tue critiche. Vedrai che non mancheranno le opportunità. ....... Okkio a farlo salire, Marcello te la fà diventà un'Alpetta abarth ...
Henry Ford
Discussioni: 1.258
(11-07-2014, 08:37)Ulisse 47 Ha scritto: Grazie per l'attestato di .:
Comunque mi sa che quelle prese a mare vadano controllate meglio o sostituite. Certo che qualche volta potresti anche affacciarti dalle mie parti e magari farti anche un giretto sulla mia barca, dove potrai dare libero sfogo alle tue critiche. Vedrai che non mancheranno le opportunità. ....... Piano, piano, rispetta i turni! Prima deve passare dalla mia e poi è pure di .:
