Domanda agli amici velai e non
#41
(10-07-2014, 14:05)Holiday11 Ha scritto: Tranquillo Trixarc, non ti dannare, tanto se fai ancora un paio di uscite, quella randa diventa buona per riconvertirla nelle famose borse!! SadsmileySadsmiley
sperando che non vibri anche in spallaSmiley4
L'importante è usare le borse quando non c'è vento.Smiley2
e' sempre bello leggere di qualcuno che riesce a ridersi un po addosso, bravo trix.. sei una bella persona.Smiley32
(09-07-2014, 17:20)albert Ha scritto: Se lo sai, posta qui marca, tipo e grammatura del materiale, così possiamo analizzare il problema, se è nel materiale.
Un solo commento, poi se vuoi il resto te lo dico in privato: i problemi tra velaio ed i suoi fornitori non devono arrivare al cliente finale. E' lui che garantisce o meno il prodotto, dunque è lui che deve relazionarsi col fornitore, ed è lui che deve prendersi la responsabilità della risposta al cliente. Lo scaricabarile non depone certo a favore della professionalità.
Come al solito concordo con Albert: dove mai sta scritto che una vela
duri dal mattino alla sera? A parte l'essere rollabile26 è davvero oscena, e non credo dipenda da cattivo uso!27
(Porfirio)
Dai Fabrizio resisti ancora un po' una randa che funziona te la stiamo sistemando
(11-07-2014, 06:25)kermit Ha scritto: Dai Fabrizio resisti ancora un po' una randa che funziona te la stiamo sistemando
Bisogna però purtroppo mettere anche in preventivo che spesso "l'oste" si .:
Trovato un albero normale con la rotaia... ? Blinksmiley
Henry Ford
Grazie tnt però spesso il confine tra filosofo e fesso è molto, molto sottile.Smiley2
Comunque a proposito di borse, ora che mi viene in mente il giorno dopo della consegna delle vele un amico che era stato dal velaio mi consegna una borsa fatta proprio così omaggio dello stesso. Mi vengono i brividi pensare che qualche povero disgraziato mi abbia .:
Nonostante il modo di dire è difficile che la montagna vada da .:
No stiamo pregando (ergo a rompere le scatole...) il santo protettore (produttore..) delle vele, ossia S.Francesco di Flumendoza che tu conosci, a sistemare una vela anche vecchia, ma senza il morbo di Parkinson, alle misure di Fabrizio....
Se riusciamo in questo miracolo (rottura di pal.. per il santo ed a costo zero) potremmo dire "Lazzaro ora alzati e cammina" (cioè veleggia).
per dirla in chiaro.... Fabrì C'hai rotto les pelotas co sta vela!!!!!8989 la prossima volta dai retta a chi ti consigliava il velaio bono, cioè il velaio...... bastava quello
Dispostissimo a non rompere più.... naturalmente solo se va tutto bene.Smiley4Smiley4Smiley4
(09-07-2014, 17:58)Trixarc Ha scritto: Comunque rivedendo le foto ho notato un particolare che mi intristisce molto dal punto di vista professionale. Tra le prime foto e le ultime (tipo quella lì sopra) è cambiato un particolare dopo le varie "correzioni" che ci sono state nel tempo. Non c'avevo mai fatto caso pur avendo sempre la randa davanti agli occhi. E' scomparso il logo della veleria. L'interessato sa indirettamente di queste discussioni e si è un po' risentito ma lo capisco. Mi dispiace di non fargli un bella pubblicità ma a me serve parlarne anche come valvola di sfogo.
sei un SIGNORESmiley53
Fabrizio entro due giorni S. Francesco di flumendoza protettore delle vele potrebbe fare il miracolo!!!89
(14-07-2014, 20:21)kermit Ha scritto: Fabrizio entro due giorni S. Francesco di flumendoza protettore delle vele potrebbe fare il miracolo!!!89
E' già da un po' che ho allestito a casa un altarino in suo onore e ogni sera ci accendo le candele davanti.Smiley4
Scherzi a parte spero che tutto vada bene. La lieve preoccupazione nasce dal fatto che, cordino giusto o caratteristiche performanti a parte, questo tipo di randa deve fare innanzi tutto i conti con il sistema di avvolgimento che deve avere dimensioni adeguate. In pratica spero che l'albero sia in grado di ospitare una randa fatta con tessuto più pesante o forma diversa. Perdonatemi, ma ormai non ho molta fiducia nella mia buona stella.Smiley2
E' ora di valutare il Piano B. Ne parlavo domenica con Ulisse.
Fatti fare un gennaker con calza (non avrai problemi) e restituisci la randa.
Mi ha riferito della vostra conversazione e sto valutando. Comunque, a scanso di equivoci, la randa di cui sopra è una randa usata riadattata.
"accendo le candele davanti."
mmmm, candelotti???888888
(Porfirio)
(15-07-2014, 12:07)oudeis Ha scritto: "accendo le candele davanti."
...emh, c'è uno scambio di persona. Marcello Kermit è stato troppo criptico, forse per riservatezza o per scaramanzia ... non stiamo parlando della stessa persona. Per gli appassionati a questa telenovela sarò più chiaro a cose fatte. D'altra parte nella tradizione delle serie televisive ci deve pur essere un po' di suspence tra una puntata e .:
[i]Meglio randa vecchia riadattata che mutanda nuova .]
Henry Ford
Il mio uomo all'avana mi dice che il problema del "morbo di Parkinson" di Bubi (la barca di trixarc) è stato risolto felicemente con randa adattata dal santo delle vele Smiley32Smiley32Smiley32 che ringrazierò ulteriormente appena ne avrò l'occasione, Francesco prima che velaio è un amico carissimo.
Ci sono velai che fanno una randa nuova e non l'azzeccano altri che con un colpo di forbici ne adattano una usata e la c'entrano
Lascio a Fabrizio se vorrà l'onore di descrivere come si è risolta l'operazione
Ieri ero su Bubi a fare il test della nuova randa. Ho rivisto Fabrizio sorridere dopo svariati mesi.........
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.160 17-08-2022, 22:46
  Per i velai bullo 18 5.887 15-03-2022, 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.383 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 3.375 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 11.372 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 18.381 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.448 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 10.151 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.132 26-05-2016, 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 6.568 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 6.935 11-01-2015, 18:18
  Arridatoi BSI domanda per rigger kermit 10 5.315 12-11-2013, 15:53
  Agli Amici meteor 2 domande su randa sgiulio 29 10.605 15-10-2013, 22:13
Information Domanda su vele windsurf Sailrocket 10 5.465 10-10-2013, 03:16
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 26.027 19-03-2013, 04:10
