Domanda sul punto di scotta....
La regola dice che il punto di scotta del fiocco vada spostato indietroo man mano che il reale sale. Ma questo vale x tutte le andature? Cioe se ho regolato di bolina x un AWS 20 nodi passando al lasco dove l apparente ovviame tw duminuisce devo spostare il carrello in avanti?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
Il punto di scotta va regolato in modo che l'inferitura del fiocco, i tre fili alto medio e basso rifiutino o sventino tutti nello stesso momento, con pochissimo vento siccome la balumina chiude per il peso il punto di scotta va regolato più a poppa con l'aumentare del vento si torna più avanti e con più vento per far sbandare meno la barca si può arretrarlo per svegolarlo. Man mano l'andatura si lasca va portato in avanti altrimenti svergola e la penna fileggia.
La regolazione è un'oppppppinione.
Grazie..
(18-05-2016, 23:01)bullo Ha scritto: Il punto di scotta va regolato in modo che l'inferitura del fiocco, i tre fili alto medio e basso rifiutino o sventino tutti nello stesso momento, con pochissimo vento siccome la balumina chiude per il peso il punto di scotta va regolato più a poppa con l'aumentare del vento si torna più avanti e con più vento per far sbandare meno la barca si può arretrarlo per svegolarlo. Man mano l'andatura si lasca va portato in avanti altrimenti svergola e la penna fileggia.-
La regolazione è un'oppppppinione.-
Si e, se possibile, sarebbe opportuno spostarlo esternamente, consentendo così alla randa di essere lascata in maniera più corretta;
può aiutare tesare anche un po' di drizza per contrastare lo spostamento del grasso verso poppa. Smiley2
Comunque sarà difficile far portare correttamente tutti i filetti nelle andature al lasco, il punto di scotta dovrebbe stare fuori bordo, quindi meglio concentrarsi su quello centrale.
L'unica barca che spostava il punto di scotta più in fuori e più in avanti era quella dove regatavo io con pastecca e si usava la scotta dello spi .
Ciao speriamo di vederci ad un raduno.
(19-05-2016, 09:25)bullo Ha scritto: L'unica barca che spostava il punto di scotta più in fuori e più in avanti era quella dove regatavo io con pastecca e si usava la scotta dello spi .
Ciao speriamo di vederci ad un raduno.-
Suvvia bullo, il solito esagerato !!!!
Prima dell'avvento della "barberizzazione" su molte barche c'erano le rotaie esterne, oppure si usava una short-sheet (so che ami particolarmente le terminologie inglesi quindi non traduco Smiley34) con la pastecca in falchetta.
Esatto.. pur'io ho fatto così con diverse barche. Un buon punto può essere pure la landa (quando è a murata), o la bitta che alcune barche hanno sulla falchetta, o un golfare del braccio, il tutto debitamente barberizzato per ottimizzare l'angolo di balumina alla bisogna.
Su una lunga bisogna ingegnarsi ..ed è la cosa più divertente di tutte!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61717
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
grazie a tutti.... cmq io ho cambiato il bozzello del carrelo del fiocco rendendolo regolabile dal pozzetto...
(26-05-2016, 13:06)grossifs Ha scritto: grazie a tutti.... cmq io ho cambiato il bozzello del carrelo del fiocco rendendolo regolabile dal pozzetto...
Ottima cosa, bravo Smiley32
Henry Ford
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.786 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 817 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.016 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.775 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.877 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.348 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.903 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.627 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.234 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.649 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.641 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.968 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.097 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.616 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.523 03-10-2023, 15:55
