VERSO girante
Scusate la banalità della domanda, ma mi è venuto il dubbio: vedendo questa foto secondo voi dove esce l'acqua verso il motore, dal tubo in alto o da quello in basso?
Allegati
.jpg   foto tagliando 2014 006.jpg (Dimensione: 93,7 KB / Download: 110)
dipende da che parte gira.
quelle sono pompe simmetriche.
in senso orario scaria verso il basso e viceversa
Vedendo le alette pare girare in senso ORARIO. Come potrebbe girare al contrario con le alette messe in quel modo?
Ma in realtà dal buco in basso CARICA, ossia arriva l'acqua dalal presa a mare.
E il tubo in alto porta l'acqua al motore.
Come è possibile che le alette siano girate in quel modo sulla camma?
NOTA: la foto l'ho fatta appena aperta la pompa. Senza aver toccato nulla.
le alette sono di gomma e si adattano all rotazione richiesta.semplice.
funziona così:
l'aletta passa sulla camma e si comprime. arrivata sull'aspirazione la camma finisce e l'aletta si estende creando il vuoto subito riempito dall'acqua.
fatto il giro si presenta sul foro di uscita e la camma comprime l'aletta creando la compressione che espelle l'acqua.
facile no?
Dato che in quella pompa l'acqua circola dal basso verso l'alto la girante dovrebbe muoversi in senso ANTI orario, giusto?
Quindi sulla camma le alette dovrebbero girarsi in senso contrario rispetto a quello che si vede in foto.
Lo chiedo perchè sto rimontando la girante nuova, e vorrei disporre le alette nel modo corretto, senza rischiare di spaccarle alla prima accensione.
Mi è venuto un dubbio amletico...
tranquillo.
metti le palette come viene.
al primo giro saranno tutte belle in posizione.
Ho guardato il manuale: gira in senso orario.
Però lo scarico è in alto.
BOH???
E' giusto quello che vedi.
Quella pompa in senso orario fa' fluire l'acqua dal basso all'alto, in senso anti-orario viceversa. ( Avevo scritto due volte orario )
Sotto depressione, sopra compressione e spinta
Se tu la guardassi dall'altra parte sarebbe al contrario Smile
(14-07-2014, 18:06)ghibli4 Ha scritto: E' giusto quello che vedi.
Quella pompa in senso orario fa' fluire l'acqua dal basso all'alto, in senso orario viceversa.
Smiley26
Non ho capito molto... ma la girante l'ho rimessa in sede con le alette esattamente come da foto...
26
Secondo te la scatola che contiene la girante è perfettamente circolare?
Se lo fosse tutte le alette sarebbero piegate allo stesso modo.
Prova a guardare meglio la tua foto.
(14-07-2014, 18:22)ghibli4 Ha scritto: Secondo te la scatola che contiene la girante è perfettamente circolare?
No no... quello l'ho capito... la pompa ce l'ho davanti. Ho visto come è fatta...
Vedendola, e sapendo che l'acqua entra dal basso e va al motore salendo vero l'alto ho pensato che la girante dovesse girare in senso ANTI orario, e che le alette spingessero l'acqua dal basso all'alto.
Invece vedendo le alette, e il manuale ho notato che la pompa gira in senso orario. Quindi l'acqua entra dal basso, viene spinta a sinistra, risale ed esce dal foro in alto. Penso.... Spero.... 37
Inoltre il motore quando si arresta può avere una specie di rinculo che posiziona le palette nel verso contrario.
Verificato visivamente con il coperchio girante aperto
Stefano
....comunque ormai ho chiuso la pompa... stasera la rimonto al suo posto...
L'acqua viene aspirata dal tubo inferiore e mandata al motore dal tubo superiore,basta guardare l'orientamento delle due palette lato camma.
Domani vi dico il finale...
(14-07-2014, 17:24)andros Ha scritto: dipende da che parte gira.
E' così.
A volte, aprendo il coperchio, la si trova con le pale girate al contrario, semplicemente perché il motore mentre si ferma,per effetto della compressione,compie una leggera rotazione al contrario,poca cosa,max 1/4 di giro,ma sufficiente a "far girare le pale" 21 Smiley2
Fatti dare una botta di start e guarda da che parte gira l'alberino...
Citazione:dipende da che parte gira.
(14-07-2014, 17:48)kpotassio Ha scritto: Dato che in quella pompa l'acqua circola dal basso verso l'alto la girante dovrebbe muoversi in senso ANTI orario, giusto?
ehm no Blushsmiley
è il percorso "lungo" attorno alla turbina che muove l'acqua, se quella pompa gira in senso orario l'acqua va all'insù
esempio in questa: la turbina gira in senso antiorario (minuto 2:00), il liquido entra da sinistra, passa lungo il percorso "lungo" -in basso- attorno alla turbina e va verso destra
[Video: https://www.youtube.com/watch?v=ECv1VwW6RTo]
Perfetto!
Ora è tutto molto chiaro!
(14-07-2014, 18:06)ghibli4 Ha scritto: ....
18181818
....e su questa frase scattò la incontenibile ola...
79
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.790 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.875 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.652 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 27.005 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.601 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.326 10-03-2024, 09:46
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.337 03-03-2024, 09:16
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.857 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.556 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.788 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.501 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.985 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.459 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.892 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.655 18-02-2021, 22:32
