Canapa o teflon?
Devo rimontare il bulbo olio in foto.
Come vedete intorno al filetto c'è una sorta di guarnizione fatta con un filo lanugginoso, cotonoso... non so cosa sia di preciso, e non mi sembra canapa.
Avevo pensato di metterci del semplice teflon, andrà bene lo stesso?
Allegati
.jpg   foto tagliando 2014 015.jpg (Dimensione: 155,47 KB / Download: 36)
Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
No teflon viste le temperature
La canapa rompe per i filamenti che potrebbero ostruire
Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Applicata, montato il bulbo. Per ora non perde, e deve ancora tirare.
(15-07-2014, 15:11)kpotassio Ha scritto: Per la cronaca: ho trovato al Briko una pasta che fa le veci del teflon, però resiste a temperature molto alte.
Di che si tratta?
(15-07-2014, 11:46)scud Ha scritto: Suggerisco l'apposita loctite/frenafiletti per giunti idraulici.
Potresti indicare il tipo di Loctite più idonea?
Grazie!
Andrea
mastice per guarnizione testata. MOTORSIL
262626
Si chiama Block. È una pasta, penso simile a quella per le guarnizioni...
(15-07-2014, 20:45)mckewoy Ha scritto: mastice per guarnizione testata. MOTORSIL
262626
Usato pure io molte volte, anche dopo la sostituzione dello zinco e relativo avvitamento del dado.
Loctite oleopneumatica AREXONS ST4732
Posso mandare la scheda tecnica ma non mi consente di allegarla.
"Tirare " il bulbo del pressostato va fatto con moderazione (di solito si avvita su fusioni di alluminio ed innescare unca cricca é un attimo). Tra l'altro meglio serrare prima che la loctite o il prodotto simile che si é usato vada in essiccazione sennò se ne previene l'efficacia
Grazie Scud!
(15-07-2014, 11:46)scud Ha scritto: No teflon viste le temperature
Questa mi sorprende.
Il teflon (o meglio il PTFE) resiste alle alte temperature, tanto che ci fanno anche i rivestimenti delle padelle antiaderenti.
Bah...
Per resistere resiste ma non é di "moda" tra chi fa raccorderia oleopneumatica.
Non so dirti il perché, ma ti assicuro che una loctite idraulica, applicata e serrata moderatamente e lasciata asciugare per 24h a me ha risolto il problema di trasudamenti del bulbo olio che né canapa, né teflon (filo e nastro) avevano risolto.
E dire che io la canapa la metto ovunque! Mi faccio pure le extensions con la canapa
Scud
Considera Che quegli affair hanno in filetto abbastanza corto e mi pare di ricordare pure Conico. Non il massimo per avvolgerci canapa o teflon. I diametri pure sono o 10 o 12mm
(17-07-2014, 09:48)scud Ha scritto: Per resistere resiste ma non é di "moda" tra chi fa raccorderia oleopneumatica.
Non sono sicuro ma mi sembra di aver letto che il PTFE non ama certi oli - spero non quelli da cucina visto un precedente commento Smiley2
Daniele
Per il momento questo Block tiene bene... poi vediamo!
  raccordi gasolio: il teflon o la canapa? ghostdancing 6 21.824 20-04-2013, 01:27
  Baderne in teflon o goretex matteo45 22 8.013 17-12-2011, 09:05
