Discussioni: 26
Registrato: Dec 2005
signori, un amico sta facendo i raccordi per tubazioni gasolio del motore ebd con la . pensavo meglio il teflon, che magari la canapa ce la fumiamo poi in . esperti che consigliano??
possibile che gasolio scioglie il teflon?
grazie
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Io ho usato il teflon. E' li da un anno e non steflona....
Discussioni: 25
Registrato: Dec 2009
in idraulica si usa unicamente teflon liquido per evitare pezzi di nastro o altro in giro per i circuiti, non sono sicuro al 100% se si possa usare anche con gasolio. Ma vale la pena informarsi, un pezzo di teflon in giro puo' facilmente occludere qualche tubo.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
so che la canapa si usa di solito in caso di tubazioni acqua,in caso di perdite si indurisce fermando la stessa,il teflon potrebbe andar bene per il .
Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
se non sbaglio dovrebbe esserci un teflon specifico,
adatto ai raccordi per il carburante
Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
Io sui serbatoi nuovi inox 316 che ho fatto, sui raccordi e sulle valvole ho usato loctite 577
Fabio
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
non vorrei dire castronerie ma
i raccordi carburante di solito hanno giuntura conica
o da rondella di alluminio.
nessuna delle due necessita di altre guarnizioni.
