Recupero anodo sacrificale
Ciao a tutti,
Secondo voi è possibile recuperare la testa dell'anodo sacrificale? Magari si può usare qualche acido x togliere, sciogliere i resti dell'anodo stesso..
Bv
.jpg   image.jpg (Dimensione: 30,26 KB / Download: 68) [/hide]
Francesco
Io ho recuperato quello di magnesio ( e/o antimonio) del boiler svitandolo dal dado reinserendocene poi uno nuovo filettato comprato dall'idraulico. Non so cosa sia quello di cui metti la foto, ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi.
Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
(18-07-2014, 09:19)Zafferano Ha scritto: Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
Il mio è in zinco e di si incastra con un martello sulla testa.. Quindi non si può svitare.. Trapanare è un po' complicato, per questo mi chiedo se esiste un acido che sciolga lo zinco..
. la vite nella morsa del trapano a colonna e, piano piano, trapani via il materiale sacrificale; poi, con un punteruolo, sgretoli il rimanente.
(18-07-2014, 07:52)bellatrix Ha scritto: Ciao a tutti,
Bv
Francesco
Acido cloridrico in bicchiere di vetro ..... e possibilmente all aperto
Il problema e' smaltire l acido .....
L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
(marmo, polvere di marmo) o versandolo su qualunque roccia calcarea.
(quelle che a contatto dell'acido, "vanno in effervescenza")
(18-07-2014, 11:55)Temasek Ha scritto: L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
Allora giu' di acido cloridrico !! Thumbsupsmileyanim
Oltre che velisti anche chimici!
Mai piaciuta la chimica,
solo che l'acido cloridrico, l'acido nitrico, la soda caustica, l'alcool isopropilico, l'acetone, il greenriver,
li uso per lavoro. 26
Una volta tolto il vecchio zinco puoi vedere se lo zinco è avvitato o trattenuto con altri sistemi. Per poter utilizzare più volte la testa dovrebbe essere con filetto interno. Altrimenti potresti filettare tu stesso con appositi strumenti.
[/quote]
[/quote]
No, no sono sicuro.. Non è avvitato ma controbattuto all'interno della testa..
.jpg   20131012212210_DSCN0287.jpg (Dimensione: 91,89 KB / Download: 33) [/hide]
Se funziona la cosa dell'acido cloridrico, mi risparmio ogni volta l'acquisto della testa..
(18-07-2014, 16:23)Temasek Ha scritto: Mai piaciuta la chimica,
Urka.. Lavori nel campo dinamitardo! Smiley4
Afferralo con con delle pinze dopo aver bloccato la testa esagonale in una morsa e tira via lo zinco meccanicamente
L'acido cloridrico si neutralizza con la soda caustica.
Risultato: acqua salataSmiley4Smiley4Smiley4
In pratica l'acido cloridrico è l'acido muriatico... Ma in quale percentuale?
[/quote]
[/quote]Bravo bellatrix vedo dalle foto che la sostituzione dello zinco e abbastanza facile basta avere un po di manualità e gli acidi li lasciamo usare hai chimiciSmiley64Smiley64Smiley64Smiley6Smiley6Smiley4Smiley4
Da una vita recupero il tappo filettato trapanando via i residui di zinco e ribattendogli dentro un cilindro di zinco rastremato leggermente conico.
Non consiglierei assolutamente di sciogliere lo zinco con acidi, si rovinerebbe anche l'ottone di cui è fatto il tappo filettato.
898989
(03-08-2014, 20:49)RMV2605D Ha scritto: Da una vita recupero il tappo filettato trapanando via i residui di zinco e ribattendogli dentro un cilindro di zinco rastremato leggermente conico.
898989
Smiley32Smiley32Smiley32
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.467 01-06-2026, 10:36
  Anodo volvo penta minicone 1 740 05-12-2025, 23:15
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 702 04-08-2025, 08:57
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.226 15-03-2025, 22:37
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.944 31-01-2024, 12:31
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.520 17-01-2023, 08:43
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.616 05-01-2022, 17:25
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 15.011 21-07-2021, 22:29
  Anodo 'volante' Observer 21 12.192 21-01-2021, 23:38
  Farymann P30: anodo sacrificale? dipi 2 2.025 06-06-2020, 23:32
  Scambiatore olio yanmar - anodo o tappo di scarico? gutta 1 2.329 19-01-2020, 21:47
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 2.939 02-06-2019, 23:37
  Anodo per VP MD2030 SD - cod 22651246 (ex 3888305) elan 333 10 3.941 25-02-2019, 23:47
  anodo zinco maxweb56 9 5.803 15-02-2019, 23:39
  Max Prop 2 pale recupero giochi. andros 36 10.567 25-11-2018, 21:39
