Domanda agli amici velai e non
#61
Ci vorrebbe ora un nuovo video, magari anche con la faccia soddisfatta di trix...
Antonio Giovannelli
(18-07-2014, 08:50)Ulisse 47 Ha scritto: Ieri ero su Bubi a fare il test della nuova randa. Ho rivisto Fabrizio sorridere dopo svariati mesi.........
ThumbsupsmileyanimSmiley34
In effetti ieri, a parte gli scherzi, sono stato proprio tentato di farlo questo video! C'erano in mare proprio le condizioni in cui la mia randa di solito mi faceva soffrire di più. Vento sopra i 12-13 nodi e andatura di bolina stretta. Ebbene senza dover fare particolari regolazioni la randa B (la chiamo così perché non posso giusto chiamarla nuova...) ha assunto una forma pressoché perfetta mantenendola per tutto il tempo. Nelle stesse condizioni la randa A avrebbe flappeggiato violentemente. Allora mi chiedo: sono improvvisamente diventato un asso delle regolazioni? L'albero della mia barca si è raddrizzato di colpo? Eppure queste sono alcune delle tesi portate avanti in tutti questi mesi. Mi dispiace solo che la situazione con la randa A ancora non sia chiara come esito finale. Intanto mestamente ieri me la sono riportata a casa. L'importante però per il momento è che posso tornare a navigare sereno. Rinnovo in questo 3d tutti i ringraziamenti riportati nell'altro 3d. Thumbsupsmileyanim
Anche perché tu le mie lamentazioni te le sei sorbite praticamente tutte. Sei stato testimone oculare di tutto il travaglio fin dalle prime perplessità ed è giusto che tu sia stato partecipe dell'inizio della nuova .:
Non scherzavo sul video. Meritava proprio. Potevi anche farlo vedere al velaio ...
Antonio Giovannelli
(18-07-2014, 19:15)ITA-16495 Ha scritto: Non scherzavo sul video. Meritava proprio. Potevi anche farlo vedere al velaio ...
Per fortuna c'è sempre il santo week .:
E quindi sto filmino?
Non mi dire che t'hanno sequestrato la telecamera quelli della SIAE... Smiley34
Henry Ford
Ci sono stati irrilevanti problemi tecnici... nel senso che praticamente non sono più uscito o non avevo la .:
Però nell'imminente crociera estiva, tranquilli, farò video... fino a costringervi ad abbandonare questo forum. Smiley4Smiley4Smiley4
p.s. con il velaio è ancora tutto da decidere
Con questo tempo e con quello che passa in tv capace pure che ce li vediamo i videoSmiley426
Però l'amantiglio che si aggroviglia intorno al paterazzo no!
(28-07-2014, 13:21)calajunco Ha scritto: Con questo tempo e con quello che passa in tv capace pure che ce li vediamo i videoSmiley426
Non sempre, non .:
Non sempre, non .:
Mannaggia ai crocieristi, mi vi fa tanta fatica toglierlo dopo aver issato la vela e portarlo a piede d'albero sto accidenti de amantiglio ? 27
Ve pesa così tanto er lato b ?! 53
Henry Ford
Non sempre, non .:
Personalmente è un'operazione troooppo complicata. Inizialmente era fissato al boma con un grillo, ma all'ormeggio faceva una caciara infernale quando c'era vento per via delle vibrazioni del boma. Tolto il grillo ho fatto un nodo dopo averlo passato a fatica nel forellino alla fine del boma dove era fissato il grillo. Adesso Non lo scollego manco se mi pagano.Smiley4Smiley4
Non sempre, non .:
Ok, per coloro che ce l'hanno pesante come Trix, un trucchetto facile facile ci sarebbe per non avere l'amantiglio che sventaglia sulla randa mentre navigate.
Basta fissare un elastico al grillo (o al nodo) sul boma e legarlo poi a mezzo metro d'altezza sull'amantaglio (al quale avrete fatto un nodo d'arresto per non far scivolare l'elastico), mettendolo in adeguata tensione.
In questo modo, quando lo lascate per poter usare la scotta randa, l'elastico lo terrà comunque teso.
Resterete sempre nella categoria dei fancazzisti, ma almeno l'amantiglio starà buono al suo posto. Altra controindicazione, l'elastico va sostituito ogni tanto, chissà se reggerete allo sforzo... 26
Non so se mi sono capito... Smiley30
Henry Ford
(29-07-2014, 10:57)Klaus Ha scritto: Ok, per coloro che ce l'hanno pensante come Trix, un trucchetto facile facile ci sarebbe per non avere l'amantiglio che sventaglia sulla randa mentre navigate.
Sarà il primo "trucco" che metterò in pratica appena salito a bordo.Thumbsupsmileyanim
Seriamente.
Seriamente.
Il rimedio mi sembra peggiore del male......... basta regolare l'amantiglio in modo che abbia un leggero inbando per non farlo aggrovigliare, se proprio non lo si vuole togliere......
Seriamente.
La randa va regolata, se metti in leggera tensione l'amantiglio mi dici come fai a cazzare correttamente la randa se serve bolinare?
Già, puoi sempre mettere uno a lascare l'amantiglio q.b. mentre cazzi la randa... ci siamo inventati un nuovo ruolo, l'amantiglista... 898989
Henry Ford
l'amantiglio?? a che serve? 3737
mi pare di aver visto una cima che si chiamava amantiglio sulle mie due . proprio dall'albero il primo giorno 8989
(29-07-2014, 12:41)kermit Ha scritto: l'amantiglio?? a che serve? 3737
Esagerato, poteva servirti da drizza randa di riserva! 48
Sò ragazzi Marcè, je piace amantiglià... 26
Henry Ford
(29-07-2014, 10:57)Klaus Ha scritto: ....
...lo vedi che quando ho proposto come "consulente randale" ci avevo .:
@Tricche: il nodo nun se po' .:
Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un . serve si sgancia e si ricazza.
"Windage" a parte, tenerlo in balumina con l'elastico si può, se la randa è avvolgibile e allunata negativa, in tutti gli altri casi continua a sbatocciare e a interferire con le stecche e dunque va tolto di mezzo.
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.181 17-08-2022, 22:46
  Per i velai bullo 18 5.949 15-03-2022, 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.393 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 3.378 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 11.388 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 18.399 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.454 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 10.161 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.136 26-05-2016, 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 6.572 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 6.945 11-01-2015, 18:18
  Arridatoi BSI domanda per rigger kermit 10 5.316 12-11-2013, 15:53
  Agli Amici meteor 2 domande su randa sgiulio 29 10.653 15-10-2013, 22:13
Information Domanda su vele windsurf Sailrocket 10 5.467 10-10-2013, 03:16
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 26.044 19-03-2013, 04:10
