Piomba con calza
Qualcuno sa dove trovare delle indicazioni su come fare una piomba su scotta in fibra sintetica includendo la calza? Con le info dei testi che ho non ci riesco.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Questo video spiega bene come fare una piomba con calza
https://www.youtube.com/watch?v=VrUYxK-XDxQ
Aka
http://alu56.blogspot.it/
Questo mi sembra più chiaro
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1-rI0SdaA
ma fondamentale è l'ago di dimensione adeguata.
Hi,
ho realizzato questo articolo, forse può esserti utile.
[hide]Articolo sulle impiombature con doppia calza[/hide]
Saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Ciao, dicendo sintetico non dici abbastanza, è una cima con anima a basso modulo (poliestere, poliammide) o ad alto modulo(Dyneema, Specta, Vectran, Kevlar)?
Nei due casi la procedura può differire. Se riesci a risalire a marca e modello della cima nel sito del produttore ci potrebbero essere le istruzioni specifiche.
Una bella guida generale la trovi sul sito della samson:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
In quello della gleinstein c'è una bella indicazione su come fare la rastremature senza andare a occhio a pag. 22,23
AAA Attenzione a due cose:
a) quando passi l'ago/fid attenzione a non prendere dentro fili singoli,
b) attenzione anche alle torsioni del cavo possono creare forti resistenze in chiusura.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 518 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.831 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.878 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.312 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 3.351 18-11-2021, 21:46
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.425 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.656 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.873 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.335 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.092 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 51.482 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.685 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.375 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 4.845 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.205 11-10-2017, 19:34
