E il serbatoio?
Tra le varie cose che si consigliano quando si prende una barca usata (anche se tenuta bene) è la pulizia del serbatoio.
Il mio è facilmente accessibile, e ha un bel foro di ispezione a portata di mano, ma non l'ho ancora aperto: quella guarnizione nera di cosa sarà fatta?
Se dovesse rompersi da chi la rifaccio fare?
Ecco la fofo:
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 45,18 KB / Download: 20)
Vedrai che è gomma di un certo spessore e molto robusta. Se dovesse essere necessario cambiarla ci sono negozi che vendono ricambi prr mezzi agricoli. Zona romagna? Puoi provare a cesenatico da noto magazzino di attrezzature nautiche. A Ravenna- Fornace Zarattini- c'è magazzino ricambi con valvole varie e guarnizioni di tutti i tipi. Oppure gomma antiolio e te la ritagli uguale.
Buon lavoroThumbsupsmileyanim
Senz'altro si tratta di gomma con trama di tela all'interno ,del tipo antiolio ,usata a contatto con idrocarburi. Spessore dai tre ai sei mm !
Bene, ho fatto una bella ispezione:
aperto il serbatoio e constatato che sul fondo ci sono dei depositi, ma non eccessivi.
Il serbatoio è abbastanza pulito, ma ovviamente sono tentato di svuotarlo e dargli una lavata sul posto.
Per fare il lavoro velocemente pensavo di usare una pompa, dapprima per estrarre il gasolio, poi pensavo di lavarlo con acqua e qualche prodotto tipo Forza 100 , o Chante Eclair... abbondante sciacquata... poi asciugatina e via.
Mi pare che il modo più rapido sia quello di usare una pompa, e qui casca l'asino: c'è la pompa Marco Up3, poi ce ne sono altre che costano molto meno, anche la metà tipo 50/60 euro...
Mi servirebbe giusto per tirare su il gasolio e gli altri liquidi che andrò a versare per pulire il serbatoio, escluso al benzina che non userò affatto.
Quale pompa prendo?
L'unica volta che circa 25 anni fa ho dovuto fare quel lavoro, ho preso per poche migliaia di lire una pompa di quelle che si montano sul trapano e a cui vanno collegati un tubo di ingresso ed uno di uscita.
Ha lavorato perfettamente e dopo quella volta non l'ho più usata (non so nemmeno che fine abbia fatto)
Antonio Giovannelli
(23-07-2014, 16:15)ITA-16495 Ha scritto: L'unica volta che circa 25 anni fa ho dovuto fare quel lavoro, ho preso per poche migliaia di lire una pompa di quelle che si montano sul trapano e a cui vanno collegati un tubo di ingresso ed uno di uscita.
ottimo! Vado al briko a vedere se ce l'hanno...
ho visto che queste pompe per trapano non andrebbero usate con liquidi infiammabili...
col Gasolio si possono usare? tanto non ci sono componenti elettriche all'interno delle pompe, caso mai il trapano/avvitatore...
Con il gasolio puoi usarla tranquillamente. Il deposito sul fondo dovrebbe essere paraffina che con i vecchi gasolio, con il freddo precipitava e formava un deposito gelatinoso. Puoi rimuoverla con della carta o stracci; io non farei il lavaggio se si tratta di morchia gelatinosa sul fondo, presumo che le pareti siano pulite.
Credo che le avvertenze si riferiscano a benzine o alcoolici in genere.
A suo tempo non feci il lavaggio per paura che gli elementi chimici potessero danneggiare pompe, iniettori o motore (forse una eccessiva prudenza?), ma mi limitai ad asportare la pochissima morchia con stracci imbevuti proprio di gasolio (pennello imbevuto per gli angoletti).
Antonio Giovannelli
penso che una sciacquatina con un pò d'acqua spruzzata con la manichetta gliela darò. Poi una sana asciugatura, anche perchè in basso ho un punto di scolo dove si dovrebbe raccogliere tutta la mondezza.
Prima passerò con i panni, per provare a pulire semplicemente asportando a mano...
C'è anche una paratia che potrebbe darmi fastidio....
Ho pulito il serbatoio. Smiley34
Questo serbatoio è costruito bene: le morchie rimangono depositate sul fondo, dove ha una specie di bolla di decantazione grande come due bicchieri nella quale confluiscono le schifezze.
Inoltre il rubinetto di uscita (verso il motore) è posto due centimetri sopra il fondo. Quindi il gasolio che confluisce al motore è mediamente pulito, a meno che nel serbatoio non succeda un disastro.
La parte più brigosa è stato lo svuotamento, ho fatto così: ho preso una pompa da trapano, come da suggerimenti. Ho provato con l'avvitatore ma non innescava. Con il trapano elettrico tutto OK. E' un pò scomoda da gestire e bisogna fare attenzione a non sporcare, ma funzione.
Però poi sul fondo è rimasto un dito di benzina, e li c'è voluta la Pompa Pela, come al solito fantastica. Immerso il suo tubicino semirigido nel bicchiere di decantazione del serbatoio ha tirato su il gasolio residuo (circa 5 litri) fino all'ultima goccia!
Poi ho pulito tutto con pannocarta, e un pò di forza 100. Risciacquato con acqua della manichetta un paio di volte.
Questo serbatoio non è stato mai pulito in 10 anni di servizio. non ho le foto del "prima" ma vi assicuro che erano ben diverse.
Allegati
.jpg   pulizia serbatoio 2014 004.jpg (Dimensione: 42,34 KB / Download: 28)
.jpg   Serbatoio 5.jpg (Dimensione: 32,1 KB / Download: 25)
.jpg   Serbatoio 4.jpg (Dimensione: 28,58 KB / Download: 21)
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.812 02-09-2024, 09:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 6.468 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 2.337 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 2.135 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.988 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 2.414 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.379 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 6.201 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 5.229 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 5.042 19-08-2021, 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 5.044 05-01-2021, 14:16
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 1.493 16-09-2020, 07:10
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 7.547 01-09-2020, 22:30
  Circuito pulizia gasolio nel serbatoio. sciuipis 1 2.969 04-12-2019, 23:17
  Serbatoio esterno per fuoribordo Nimbo 16 9.608 10-07-2019, 07:00
