cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
gommo Offline
Devo fare i cuscini per il pozzetto: Meglio usare la gommapiuma a cellula chiusa oppure aperta?
D'istinto direi quella a cellula aperta, in modo che l'acqua attraversi la gommapiuma senza problemi e che la lasci asciugare piu' facilmente.
Pero' vedo che in giro si consiglia solo la cellula chiusa, forse per evitare l'ingresso di acqua del tutto.
Voi cosa fareste?
18-07-2014 12:13
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
(18-07-2014 12:13)gommo Ha scritto:  Devo fare i cuscini per il pozzetto: Meglio usare la gommapiuma a cellula chiusa oppure aperta?
Voi cosa fareste?
Mai sentito di cuscini per barche a cellula aperta. Che io sappia sia per interno che per esterno rigorosamente cellula chiusa, poi per l'esterno sono completamente chiusi nella similpelle o simile mentre per l'interno la parte bassa (quella che poggia sulla seduta) non è foderata ma ha una retina che gli permette di arieggiare.
Bob
18-07-2014 14:53
gommo Offline
E' il tipo che sembra tanti fili attaccati tra loro. Non sembrano "bollicine" come nella gommapiuma normale.
19-07-2014 23:53
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Se vuoi eliminare il problema dei cuscini bagnati a cellula chiusa senza dubbio, poi se te li regalano come è successo a me allora come si suol dire a caval donato ..
Ho poi ovviato all'inconveniente utilizzando similpelle come rivestimento .
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
20-07-2014 00:08
gommo Offline
ok, allora cellula chiusa sia. Proverei a fare anche quelli esterni con la retina sotto per scaricare l'eventuale acqua o guazza.
20-07-2014 08:43
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io li ho a cellula aperta, mi piacciono cosi', traspiranti, che non ti facciano sudare la chiappa! Certo la sera o se in navigazione schizza vanno riposti.
21-07-2014 07:49
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Polietilene, questo sconosciuto....
In EU si insiste con gommapiuma e poliuretano e sono sempre guai.
Viene venduto in rotoli da 3 mm, lo ritagliate con la forma voluta ed potete anche cucire i vari strati per tenerlo insieme.
Provato una volta il politene è come per le marce automatiche e il bidet: non si torna più indietro, se non con rimpianto o grattamento di ...capo.
21-07-2014 08:39
gommo Offline
Albodo: intendi il polietilene per edilizia? Quello che si usa in edilizia ?
21-07-2014 08:48
albodo Offline
no...intendo quello espando in bobine.
ha anche diversa durezza.
http://www.semprepronte.it/prodotti-per-...panso.aspx
21-07-2014 09:12
gommo Offline
quanti cm di spessore faresti su una seduta pozzetto? rivestito di skai oppure sunbrella?
21-07-2014 13:53
irruenza Offline
Si comunque che Gommo non sappia che Gomma usare..... ?!?!? Smiley4Smiley4Smiley4
21-07-2014 14:21
albodo Offline
sunbrella perché non amo lo skai.
Tra i 7 e i 10 cm perché mi piace avere il posteriore sul morbido.
Ma il posteriore è come il gusto, ciascuno ha il suo.19
21-07-2014 14:22
albodo Offline
Gommo, hai superato i 1000!!!Smiley32
21-07-2014 14:25
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho anche un giubbetto di salvataggio riempito con lamine di questo materiale.
In effetti potrebbe essere veramente l'uovo di Colombo.
Come dice Gommo sarebbe da testare il comfort culoso e trovare lo spessore minimo. 7-10 cm sono tanti rispetto ai 4 di adesso.
Anch'io li ho in tela. Va tutto bene finchè non si mettono in lavatrice. Poi bisogna re-impermeabilizzarli. Almeno per la guazza.
22-07-2014 13:09
albodo Offline
Lo uso da anni, anche per la galleggiabilità dei barchini.
Va trapuntato, per fare un bel lavoro.
Oppure, ed è meglio per la traspirazione, si fanno i cuscini a comparti e lo si infila arrotolato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014 10:10 da albodo.)
22-07-2014 13:53
albodo Offline
23-07-2014 10:10
gommo Offline
(21-07-2014 14:25)albodo Ha scritto:  Gommo, hai superato i 1000!!!Smiley32
Non me ne ero accorto !
Smiley34Smiley34Smiley34
29-07-2014 09:20
gommo Offline
Dunque, ho pensato di fare questo:
5cm di cellula chiusa + 3 cm di gommapiuma normale sopra. Rivestimento sunbrella-like (acrilico tinto in massa, non spalmato).
Oppure, materassino duro e crudo con solo 5cm di cellula chiusa.
Vediamo Smile
29-07-2014 09:23
albodo Offline
Gommo, come mai hai scelto un poliuretanico e non il polietilene?
Mi interessa perché vorrei capirne le controindicazioni, che devono pur esserci.... Smiley57
29-07-2014 09:34
gommo Offline
(29-07-2014 09:34)albodo Ha scritto:  Gommo, come mai hai scelto un poliuretanico e non il polietilene?
In realta' non e' stato un ragionamento razionale.
Solo per la facilita' di reperimento e perche' vorrei fare il tutto in tempi brevissimi (2-3 giorni da oggi).
29-07-2014 12:16
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 876 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.982 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.461 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.336 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.055 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.432 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.898 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.006 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.593 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.889 16-11-2023 07:12
