Domanda agli amici velai e non
#81
(29-07-2014, 13:13)albert Ha scritto: Se non si vuol scollegare l'amantiglio perchè poi quando serve non si riesce a riattaccarlo, basta fare ciò che si fa coi lazy jack: lo si fa lungo, così lo si lasca e lo si rinvia in trozza del boma facendolo passare in un moschettoncino od un . serve si sgancia e si ricazza.
"Windage" a parte, tenerlo in balumina con l'elastico si può, se la randa è avvolgibile e allunata negativa, in tutti gli altri casi continua a sbatocciare e a interferire con le stecche e dunque va tolto di mezzo.
Albert, tu che usi il turpiloquio?! Blinksmiley
Windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno! 26
Il suggerimento è corretto, ma a quel punto toglierlo richiede quasi la stessa fatica, e questi a muovere il lato B non ci pensano proprio... ci vorrebbe un rolla-amantiglio, starebbe benissimo insieme a rol-gen, rollafiocco, rollaranda e rollacanna... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
Albert, tu che usi il turpiloquio... windage a Trix non gliel'ha mai detto nessuno! 26
Certo, ma allora perchè non un bel motoscafo, si gira la chiave, giù di manetta, e soprattutto si evita di aver a che fare con questa genia di velai .:
898989
Henry Ford
Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero.
Normale che fosse all'albero, se poi lo togli perché impegnare uno stopper? Smiley53
Ora comincio a capire, una volta aperto il bimini, il grillo dell'amantiglio probabilmente diventa difficile da raggiungere. Ma la spinta del pistone del vang rigido non ti aiuterebbe ad alzare il boma a mano quel tanto da far passare l'archetto del bimini? O non ce l'hai? 91
Henry Ford
Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
Quando vedono che io lasco la scotta, sposto il boma di lato e apro o chiudo e poi recupero la scotta, gli casca il mento................
(29-07-2014, 14:11)albert Ha scritto: Vedo anch'io miei clienti fare acrobazie pazzesche con amantiglio, vang, scotta per aprire e chiudere bimini e sprayhood.......
ma . ci credo che qualcuno non faccia . a volte capita di fare una cosa nel modo più complesso quando magari c'e' una via molto più . . posso credere che siano in molti....
(29-07-2014, 13:34)Trixarc Ha scritto: Comunque Kermit evidentemente non ha problemi di altezza del boma. Io sono costretto a sollevarlo ogni volta che devo aprire il bimini per poi riabbassarlo. Il bello è che l'amantiglio ho dovuto rinviarlo io in pozzetto. Quando acquistai la barca era bello fissato a una galloccia dell'albero.
No, no Fabrizio tutti hanno problemi di altezza boma, ho lo spray hood ed ogni volta che lo apro e lo chiudo lasco la randa è sposto il boma di lato come ha detto Albert, io effettivamente l'amantiglio l'ho sfilato e non voglio cime inutili sull'albero, naturalmente ho messo un testimone infilato ed una palletta in testa d'albero e se dovessi decidere di rimetterla è un gioco da ragazzi ma credo che non mi servirà
E dai, ma mica sono tutti Colombo (il navigatore...)! Se solo lui ha trovato la soluzione per l'uovo ci sarà una ragione... Smiley4Smiley4
... e poi è molto più elegante usare l'amantiglio.Smiley2
Prof. Albert e Doc. Kermit, il paziente è evidentemente incurabile, iniziamo le cure palliative o lo lasciamo al suo destino? 91
Henry Ford
Vabbè, adesso che lo ha detto Albert mi toccherà toglierlo davvero........
Pensa che ho dovuto discutere pesantemente con un amico (non fosse stato tale probabilmente l'avrei lasciato perseverare 53) sul fatto di agire sulla scotta invece che sull'amantiglio. A volte pare di scontrarsi con dei dogmi.
Trix sei il numero uno all'ennesima potenza, ovvero sempre il numero uno!
Troppo forte Smile Smile
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.342 17-08-2022, 22:46
  Per i velai bullo 18 6.372 15-03-2022, 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.724 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 3.587 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 11.999 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 19.441 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.669 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 10.796 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.344 26-05-2016, 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 6.947 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 7.111 11-01-2015, 18:18
  Arridatoi BSI domanda per rigger kermit 10 5.555 12-11-2013, 15:53
  Agli Amici meteor 2 domande su randa sgiulio 29 11.146 15-10-2013, 22:13
Information Domanda su vele windsurf Sailrocket 10 5.719 10-10-2013, 03:16
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 27.322 19-03-2013, 04:10
