Scambiatore volvo penta crepato
Ragazzi una informazione.
Ho una piccola crepa nello scambiatore del mio vp 2002b.
La crepetta e' nella parte esterna in corrispondenza della saldatura della staffa che lo tiene fissato al blocco motore.
Il meccanico lo ha smontato e sostiene non essere saldabile. Di e che la saldatura farebbe fondere il fascio tubiero interno.
Morale propone nuovo pezzo per la modica cifra di 1300 euri.
A me pare strano.... secondo voi e' possibile che una crepetta di un centimetro di lunghezza se saldata faccia sciogliere tutto?
Grazie!
Vai di epossidica vedrai che dura parecchio
Avevo pensato anche alla bicomponente che tengo sempre in barca.
Solo che, unico lato positivo, il problema si e' verificato alla fine della crociera e pensavo piu' ad una cosa che stesse fatta. Chiaro che prima di spendere 1300 euro se non trovo un saldatore che mi fa la riparazione ci finisco la stagione con lo stucco.... ma secondo voi e' possibile che si squagli tutto? Il materiale dovrebbe essere bronzo o rame...
Foto? Non conosco il motore, l'esterno è in ghisa? Il fascio tubiero non si smonta?
Se non sbaglio è in un pezzo unico
Non saprei se si tratta di blocco unico....
Posto la foto ma nn si capisce molto.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 129,99 KB / Download: 96) [/hide]
Sembra un pezzo unico e saldando l esterno corri il rischio di sciogliere lo stagno che tiene i tubi del fascio.
(29-07-2014, 21:51)Kingcarl Ha scritto: Sembra un pezzo unico e saldando l esterno corri il rischio di sciogliere lo stagno che tiene i tubi del fascio.
Dici...
Direi che questo e' l'esploso.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 329,89 KB / Download: 99) [/hide]
Sicuro
Non saprei se la parte interna e' sfilabile pero'...
Il pezzo 2 e 5 sembrano potersi separare. Il tappo davanti sembra abbia delle guarnizioni, per cui potresti tentare di separarli.
Se non ce la fai, esistono delle ditte che possono produrti lo scambiatore su misura ad un prezzo onesto. Tentare non nuoce.
(29-07-2014, 22:02)gommo Ha scritto: Il pezzo 2 e 5 sembrano potersi separare. Il tappo davanti sembra abbia delle guarnizioni, per cui potresti tentare di separarli.
Ne conosci qualcuna?
Se mi ricordo domani passo da un amico in officina per vedere cosa dice.
(29-07-2014, 22:07)Kingcarl Ha scritto: Se mi ricordo domani passo da un amico in officina per vedere cosa dice.
E io vado a riprendermi il pezzo... mal che vada lo stucco e ci finisco la stagione... Cosi magari metto qualche foto in piu'.
Mi ero informato un anno fa, come precauzione prima di pulire il mio scambiatore. E' una cosa comune, conviene cercarne una vicino a te. Prova una ricerca con "scambiatori di Calore" e "Fasci Tubieri". Sono le stesse aziende che riparano anche i radiatori auto.
(29-07-2014, 20:05)pulce75 Ha scritto: secondo voi e' possibile che una crepetta di un centimetro di lunghezza se saldata faccia sciogliere tutto?
Grazie!
ma per favore, è tempo di crisi ragazzi, manda a considerare il meccanico e fallo saldare!
(29-07-2014, 22:27)isla Ha scritto: ma per favore, è tempo di crisi ragazzi, manda a considerare il meccanico e fallo saldare!
Si !! Manda a considerare il meccanico e fallo saldare ..... Poi magari hai la barca ferma o peggio , ma sai la soddisfazione !!
Ho visto risaldare un riser, di una ADV tra l'altro, con una bicomponente specifica per altre temperature. Il lavoro pareva ben fatto. Prima di sborsare 1300 euri una provina la farei.
Ehm... non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma isla è registrato dal 2004, scrive poco e nella sua fotina mi pare di capire che forse forse coi motori ci lavoricchia.
Non lo troncherei così. .. poi vedi tu. Ciao
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.593 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 851 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 602 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.211 18-06-2026, 22:01
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.003 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.193 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 108.644 17-05-2026, 18:41
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.722 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.769 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.042 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.778 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.125 24-01-2026, 16:34
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.472 15-01-2026, 09:59
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.794 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.366 02-01-2026, 20:55
