Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Ho un motore VOLVO Penta MD22P da 55 CV del 2001 (è un motore costruito dalla Perkins - serie 500 - e marinizzato dalla Volvo) Ieri dopo sei anni dall'acquisto della barca (usata), per la prima volta girando la chiave nel quadro (dopo aver atteso che si spegnesse la luce rossa) il motorino d'avviamento non è partito. E, ovviamente come sempre accade, l'inconveniente non è accaduto in un momento tranquillo ma durante un violento groppo estivo mentre ero alla fonda in rada. Dovevo dare calumo x non rischiare di spedare e non potevo farlo senza motore acceso. C'era infatti il grappino inox sulla catena il quale per essere tolto necessita di un recupero minimo della catena stessa (cosa che senza motore e con oltre 30 nodi di vento era impossibile fare). Ho pensato in primis alle batterie. Ma il BM1 nasa indicava sulla batteria motore un voltaggio di 12,9. Poi ho pensato al motorino di avviamento e per fortuna in qualche sperduto neurone del mio cervello era ancora conservata l'informazione (letta probabilmente quì sul forum) di andare a picchiettare con una chiave sul motorino. Dopo due colpetti per fortuna il motorino è ripartito (e non ha più dato segni di problemi). Devo ora verificare il da farsi. Ho letto tutti i vari post sull'argomento, quindi c'è da vedere nell'ordine: 1) batteria 2) relè 3) motorino Se il problema dovesse essere il motorino c'è la strada della revisione da qualche elettrauto o la sua sostituzione. Nel secondo malaugurato caso ho visto che alla Volvo quel pezzo costa 1050 euro (credo + IVA e spedizione); alla Perkins di modugno mi verrebbe 740 iva e trasporto inclusi (ma il motorino mi sembra leggermente diverso da quello montato sul mio motore). Sui siti della Rover (quel motore era montato sulla Rover Montego 2.0 d) il motorino costa tra i 200 ed i 350 euro (anche questi però appaiono diversi da quello montato sul mio motore) Ecco infine la domanda: secondo voi un bravo elettrauto sarebbe in grado di trovare e montare un buon motorino compatibile con quello originale in modo da non dovermi svenare? Oppure devo mettermi l'anima in pace ed arricchire la Volvo Penta?
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Se picchiettando parte direi che il guasto non è grave e non hai bisogno di svenarti. Smonta il motore d'avviamento (o fallo smontare) e fai fare una revisione; probabilmente basta un po' di grasso in punti opportuni oppure cambiare qualche contatto - non sapendo come sia fatto il tuo in particolare non posso darti indicazioni più precise. La raccomandazione principale è di affidarti ad un elettrauto onesto!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
14-07-2014, 14:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014, 15:47 da Frappettini.)
mi capitò un' esperienza simile con il motore Aifo del mio vecchio motorsailer; smontai il motorino d' avviamento e lo feci revisionare da un elettruto il quale mi disse che il "Bendix" (elettrocalamita che ingrana il pignone del motorino d' avviamento alla corona del motore) necessitava di pulizia e lubrificazione; non ricordo quanto mi costò questa revisione , questo significa che la cifra pagata era onesta.
Discussioni: 813
un elettrauto qualsiasi è in grado di fare il lavoro. in ogni caso Vpenta usa normalissimi motorini d'avviamento commerciali. valore del pezzo nuovo su circuito elettrauto 250€. posso fornirti anche il nome del magazzino e il nr seriale del ricambio nuovo più prezzo corrente.
Discussioni: 480
Te ne sarei infinitamente grato.
Discussioni: 813
14-07-2014, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014, 16:53 da andros.)
guardato nel listino Cargo. non è presente la sigla md22p solo un tmd22p ma pure di questo c'è solo l'alternatore. ho cercato sui perkins ma la serie 500 non è contemplata, forse con dati più precisi è possibile trovarlo. mi spiace. magari un altro fornitore che del tuo elettrauto.
Discussioni: 39
Un consiglio: cerca il manuale d'officina del tuo modello su questo sito http duepunti barra barra www punto motoren punto ath punto cx barra
e facci sapere qualche informazione in più.
Discussioni: 14
Registrato: Jul 2013
io ho un md22l (il motorino di avviamento è lo stesso del tuo) e questo motore lo montavano le austin maestro/montego 2.0 diesel. Tutti i pezzi di ricambio (cighie, trasmissione, pompe gasolio ecc) tranne quelli volvo penta che ha "marinizzato" il motore, li puoi trovare da un qualsiasi autoricambi a . bassi.
Discussioni: 480
Si, questo lo so. Per esempio io ho comprato i cuscinetti quando ho rifatto la distribuzione da un ricambista.
http://www.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56634 Alcuni pezzi invece, tipici della "marinizzazione" li ho presi alla Perkins (e non alla volvo) anch'essi con notevole risparmio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84726 Per il motorino però non ho alcun riferimento (codice prodotto, casa costruttrice, ecc)
Discussioni: 480
Riprendo l'argomento. Ho smontato il motorino e l'ho portato da un elettrauto che tuttavia l'ha solo pulito visto che il motorino funziona perfettamente. Ora, dopo aver segnato accuratamente la posizione di tutti i cavi, ho smontato anche il relè che c'è tra motorino ed alternatore e lo stò sostituendo. Qualcuno sa dirmi a che serve quel relè?
Discussioni: 39
"tra motorino e alternatore" è una definizione troppo vaga per darti indicazioni sul cosa serva ...a meno che non ci sia qualcuno che ha un sistema identico al tuo.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
con molta probabilità il tuo motore ha doppio isolamentoed il negativo per alternatore e motorino vine gestito da quel relais- in merito al problema del motorino assicurati che non siano ossidati i contatti dietroil quadro elettrico dove si collega il fascio cavi che va al motore.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Il relè viene eccitato quando giri la chiave e chiude il contatto. Se così non fosse dovrebbero esserci dei cavi "grossi" che vanno e vengono dal motore al quadro ma così non è proprio grazie al relè. Sintetizzando... girando la chiave alimenti il relè con un piccola corrente (cavi piccoli) che fa chiudere un contatto che supporta una corrente maggiore (cavi più grandi). Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Scusa kite, rileggendo... cosa intendi tra alternatore e motorino? Hai seguito i cavi o solo fisicamente è collocato lì?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
@corradino Penso d'avere intuito cosa intendi, ma son de coccio!
Potresti rispiegarmi meglio? :.
Discussioni: 244
Kite! Direi che il problema del motorino possa aver rilevato un altro problema, ovvero l'impossibilità di filare il grappino in casi come questo.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
30-07-2014, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014, 18:56 da Giogiogio.)
Se si smonta il motorino di avviamento e lo si prova a far funzionare sul banco collegandolo con cavi alla batteria si può vedere come agisce il funzionamento ovvero fuoriesce un pistoncino dentato che gira. É un pó come le manovelle a mano con cui si avviavano i primordiali motori a scoppio. Puó succedere che incrostazioni col tempo ne blocchino la fuoriuscita che il colpetto di martello invece agevola. La manutenzione prevede far uscire tirando a mano il pistoncino, pulirlo con un panno imbevuto di gasolio o con carta smeriglia fine, lubrificare con olio NON TROPPO DENSO e MAI CON GRASSO e rimontare. Spesso il motivo per cui non parte é che non fá massa ossia si é ossidato il contatto elettrico ed occorre pulire i contatti elettrici e dare una stretta ai dadi. Se ancora non parte può essere che sia un problema di spazzole consumate e vá revisionato da un elettrauto. Bravo kite che hai picchiettato sul motorino, meglio ancora picchiettare mentre qualcuno contemporaneamente avvia il motore. Bisogna picchiettare in corrispondenza del pistoncino.
Discussioni: 480
Vi aggiorno. Il problema è diventato definitivo. Finito di fare il cambio olio e filtri ho provato a riavviare il motore. La chiave ha regolarmente acceso la spia rossa che poi si è regolarmente spenta. Ho girato ancora la chiave x accendere il motore e nulla Il primo indiziato, il motorino, è stato scagionato, funziona perfettamente Ho pensato allora alla batteria motore. Ma anch'essa è OK Sto cambiando i relè. Ce n'ea uno a vista tra motorino d'avviamento e alternatore. Sostituito. Il problema permane Ho aperto e guardato dietro il quadro comandi. Sembra tutto a posto, o almeno non vedo fili staccati in quel groviglio per mè incomprensibile. Ho spruzzato del CRC. Il problema sussiste. Ho infine individuato nel motore una scatoletta dove arriva il cavo a 16 fili proveniente dal quadro pozzetto. L'ho tirata fuori e l'ho aperta. Ci sono 2 scatolette bianche (non so cosa siano) e tre relè. C'è scritto che sono da 12 V e 40 A; due sono credo di marca generica un altro è Volvo. Ho sostituito (x prova) quello Volvo (36 .) ma il problema è sempre lì, chiave accende il quadro ma poi l'ulteriore giro spegne tutto senza far partire il motore. Oggi vedo se trovo quei due relè non Volvo (i connettori sono + larghi di quelli Volvo) ma non credo otterrò risultati quindi getto la spugna. Venerdì dovrebbe venire l'assistenza...
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 480
31-07-2014, 07:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2014, 07:46 da kitegorico.)
Sul polo dove c'è il rosso della batteria OK. Ma qual è il "il morsetto del relè estrattore"?
Trovato video su You tube.
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=2A00FWYzKjA][/hide]
Oggi faccio una prova. Potrebbe essere utile in futuro Se non ho capito male la prova va fatta senza accendere il quadro.
Discussioni: 42
Vá fatta col quadro acceso. Quando vi é un problema elettrico e volete capire se arriva o meno corrente o usate un tester oppure potete procurarvi da tenere a bordo una lampadina collegata a due fili elettrici scoperti. Collegando i fili se c'é corrente la lampadina si accende, altrimenti vuol dire che non arriva corrente e bisoga individuare dove é il problema seguendo il circuito.
