Batteria in corto?
Ciao a tutti!
Ho installato questa primavera 2 batterie AGM da 100A per i servizi e una per il motore. Ora il caricabatterie (nauticharger da 40Ah) si spegne dopo pochi minuti di carica, poi dopo circa 10 minuti riprende a funzionare. Domanda: surriscaldamento del caricabatterie o una batteria in corto? Nel secondo caso, è normale che il caricabatterie riprenda a funzionare "a singhiozzo"? Ho cambiato una delle due ventole (originale 50mmx 50 X 20 12V 0,20A) che non funzionava con una nuova (50x50x10 12V 0,16A), ma il problema persiste. Quando ho acquistato le batterie una delle due era un poco deformata (leggermente bombata) ma il rivenditore mi ha detto che non era un problema, ora ho qualche dubbio...
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Per verificare le batterie potresti provare a staccarle una alla volta e vedere come si comporta il caricabatterie.
Ci proverò stamattina, grazie!
Che la batteria bombata non sia un problema ho parecchi dubbi. Anzi, è un gran brutto sintomo.
Io separerei le batterie come ti hanno detto e se risultasse proprio quella deformata ad avere problemi andrei dal rivenditore. In ogni caso dovresti godere di due anni di garanzia.
matteo
A me è' successa una cosa analoga,batteria difettosa di un solo anno,in corto un elemento per cui il carica continuava a pompare fino alla quasi esplosione. Rigonfiamento e calore !
(30-07-2014, 00:37)brown Ha scritto: Ciao a tutti!
.....Quando ho acquistato le batterie una delle due era un poco deformata (leggermente bombata) ma il rivenditore mi ha detto che non era un problema, ora ho qualche dubbio...
Gli avrei proposto di accettare dei soldi con una serie di piccoli difetti, dicendo che non era un problema....
Buon vento! by Mario
Sì, magari delle banconote così maltrattate, strappate e stinte da essere inutilizzabili 26
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 371 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.035 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 1.887 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.453 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.153 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.064 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.496 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.566 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.119 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.503 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.207 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.224 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.884 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.147 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.906 08-07-2024, 23:08
